avaks
avaks
Ростов-на-Дону
18.04.2010 в 18:39:59
сварик написал : хотя думаю в быту это не слишком принципиально
Гы! Если по принципу: "И так сойдёт" нафига тогда на ТИГ заморачиваться? Грязь, ржавчина, краска, масло = г@вносварка ! :)
DED
DED
18.04.2010 в 18:45:12
tirist написал : демонтаже в основном сварку ТИГ
Демонтаж ТИГом???????? а можно поподробней?
сварик
сварик
18.04.2010 в 18:47:23
avaks написал : хотя думаю в быту это не слишком принципиально
а пост выглядит так :
сварик написал : ............и соответственно про затраты времени на всю работу(хотя думаю в быту это не слишком принципиально)
как вы может заметить речь идет только о затратах времени типа часом больше -часом меньше
сварик
сварик
18.04.2010 в 18:49:19
DED написал : Демонтаж ТИГом???????? а можно поподробней?
лехко - току побольше и главное не забыть редуктор выкинут а то шибко мешает :) а шланг к бллону напрямую
DED
DED
18.04.2010 в 18:53:25
сварик написал : а шланг к бллону напрямую
А может к касете с балонами?:a
сварик
сварик
18.04.2010 в 18:56:41
DED вроде как это рампа называется да к ней лучше - надольше хватит :)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
18.04.2010 в 19:01:09
2сварик это не тебе :) Это для тех, кто подготовку к сварке не делает.
texnik6
texnik6
18.04.2010 в 21:53:15
Полуавтоматическая сварка МИГ/МАГ имеет смысл для бизнесмена занимающегося кузовным ремонтом, т е. аппарат установлен в мастерской и сверка там же неподалеку. А если где то надо варить водоснабжение, то проблема с перевозкой оборудования и тяжелого баллона. Легкий инвертор с ТИГ до 5 кг и баллон на 5-10 л решает проблему. А зачистка для подготовки кромок 5-10 мин.
Телепузик
Телепузик
19.04.2010 в 09:06:25
Если где-то надо варить водоснабжение, то его сварят ММА или ацетиленом. Все потому, что для нормальной сварки TIG нужна не только подготовка кромок. Водопроводные трубы изнутри, как бы это сказать повежливее.... немного ржавые. В страшном сне не приснится масштабная обработка таких труб для сварки.
Для обычного бытового применения достаточно ММА, если еще нужно варить кузовщину - то еще и полуавтомат. Нормальный полуавтомат заодно сможет варить нержу и алюминий. Два больших преимущества этих способов - быстрота обучения в размерах достаточных для бытового применения.
Научиться качественно работать TIG значительно сложнее. Для сварки чернухи я использую TIG только если нужно получить красивый вид сварочного шва без обработки. Учился сам, что-то пристойное начало получаться на второй год :). Про бытовые инверторы с якобы TIG рекомендую забыть сразу, если Вы не сварщик шестого разряда. Даже с профессиональным TIG аппаратом варить без большого опыта очень тяжело по началу, хоть там и есть ВЧ поджиг, клапаны для газа и масса других вещей облегчающих жизнь. В китайских инверторах режим TIG не для того чтобы им пользовались, а исключительно для того чтобы слупить с доверчивого клиента за него пару десятков лишних долларов. Учиться сварке TIG и сваривать при невысокой квалификации на таких агрегатах малореально.
DED
DED
19.04.2010 в 09:19:35
texnik6 написал : А если где то надо варить водоснабжение, то проблема с перевозкой оборудования и тяжелого баллона. Легкий инвертор с ТИГ до 5 кг и баллон на 5-10 л решает проблему.
Вы видели хоть раз в живую ТИГ горелку или варили хоть раз трубу. Там бывает газовой горелкой проблема подлезть, а электрод иногда загибаешь так, что конец на тебя смотрит. Ещё и зеркало надо держать.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
19.04.2010 в 09:44:27
wuftp, подскажите как себя ведет кадди на пониженных напряжениях(если конечно приходилось на пониженном работать). И реально он может держать удлинитель в 100 м?
