kot63 написал :
Исходя из этого купил Сварог-205 при сварке тройкой даже не греется ни сколько (воздух холодный идет от кулера) Я думаю за транс пришлось бы выложить примерно столько же
да это понятно я вот в смысле надежности инвертора по сравнению с трансом -транс выигрывает полюбому и это наверное единственное его преимущество перед инвертором что и заставляет задуматься о целесообразности покупки инвертора для дома и дачи при нормальном электро снабжении
prosto4el написал :
Добрый день, Вот надумал купить себе инвертор для TIG сварки, из недорогих. Посоветуйте пожалуйста, что лучше взять FUBAG 170 или GYS 165, на вид они абсолютно одинаковые, какой из них лучше. А может посоветуете какой другой аппарат до 12000 рублей. Спасибо.
К этой цене добавте стоимость баллона с аргоном 5т.р., стоимость рукава с горелкой 5т.р. К этим аппаратам хорошо бы еще добавить осцилятор, иначе стержни у Вас гореть будут как спички, а один стоит 250-300р. И после этого еще не факт, что у Вас будет достигнут желаемый результат. Лучше уж сразу приобретать аппарат со всеми режимами для TIG. Процесс довольно не простой и не из дешевых. Для разовых работ дорого, для проф работ, надо проф аппарат.
kot63 написал :
Так то горят и трансы только в путь, правда и ремонтировать их проще, ну а так да они все таки надежней.
В подавляющем большинстве трансов алюминиевая обмотка и довольно паршивый лак. При интенсивной работе и небрежном отношении довольно часто вылетают трансформаторы. Да и пользователи любят обойти термичку. Ремонт выходит дороже нового сварочника.
kot63 написал :
Дак если есть подвод на три фазы то в чем проблема?...
Ну например:
Плюс ток х.х. транса зачастую одного порядка с номиналом автомата,не говоря о пробках.
И практика,по моей улице воздушка,у каждого одна фаза,на какую ни прецепи сварочник,нулевой провод один на всех.
Цепляли их втихаря прямо на ввод,инвертор я втыкаю практически в любую домашнюю розетку.
Свет моргает гораздо сильнее при сварке трансом и холодильники дрыгаются.
ЗЫ.Про китайские сварочники с ал. обмотками не знаю,не пробовал,за 100 убитых енотов у нас можно купить вполне приличную самоделку.
По качеству сварки тяжело сравнивать трансформатор и инвертор(достойные модели). Плюс что касается ремонта - ломается все. Вопрос только в том как быстро и сколько будет стоить ремонт. К примеру если взять сварку Telwin (), то сам по себе аппарат великолепный, НО! его стоимость более чем завышена, а транзисторы при замене будут стоить 70% от стоимости аппарата. Да и найти их трудно, потому как они со сверхбыстрым диодом. Из достойных моделей цена - качества, Я считаю это AIKEN (но обязательно серия WARRIOR, ибо там тошибовские транзисторы, у них низкая цена и отличные харрактеристики) или Ресанта (очень доступные к ремонту детали). И обе этих линейки показывают великолепные качества при работе в Российских сетях. Чего нельзя сказать о совсем бюджетных моделях.
И в добавок ни при каких условиях не советую приобретать бюджетную линейку Telwin и Blueweld (это аппараты их линейки в ценовом диапазоне от 7000-12000), если он у Вас сгорит после гарантии то в 60% случаев его проще выкинуть.
Недавно купил журнал "Хороший инструмент" называется так вот там, актуальная тема. Независимая экспертиза журнала, тестировали сварочные инверторы... Так вот если кому интересно на первых трех местах оказались Блювелд престиж 220, Ресанта Саи 190, Фубаг ИН 190... далее шли Элитех АИС 200 и Ставр Саи 200... Там были описаны все достоинства и недостатки аппаратов... так вот к первым трем я думаю стоит присмотреться...
jwphoto написал :
А это не совсем бюджетные модели разве?дешевле уже некуда...
Сергей69 написал :
Они что продают то и тестируют,сами же дают хорошие рекомендации по тем аппаратам ,которых желают продать побольше....
Тестированием должны заниматься независимые экспертные организации,а не продавцы данного товара.ИМХО,так можно что угодно натестировать,лишь бы будущему покупателю понравилось.
Что то не видно здесь,таких аппаратов как Пико,Есаб,Кемппи,Фрониус,Меркле,Хелви,Лорх и т.д.,наверное боятся опозорить эти девайсы своим тестом.
