DSP007
DSP007
02.02.2010 в 01:47:33
У галогенок спираль по сравнению с "обычной" лампой накаливания перекаливается , соответственно доля ультрафиолета больше. Длина волны- нанометров до 370. Что касается ожогов лица и стирания микросхем так вы же экспериментировали с ртутной газоразрядной лампой высокого давления. У нее процентов 70 мощности уходит на излучение на ртутной полосе 253,7 нм, то есть в жжестком ультрафиолете..
Gennady
Gennady
02.02.2010 в 11:31:42
Сергей Сазонов написал : Мы такой колбой облучали микросхемы памяти с УФ-стиранием. Поток ультрафиолета мощнейший
Именно :) Про этот случай и описал. Чел разобрал лампу, чтобы стереть прошивку микросхемы и потом лицо облезало... хотя совсем немного, ибо облучал недолго:) Но морда несколько дней красная была. Кликуха приклеилась "Сеньор-Помидор"
Gennady
Gennady
02.02.2010 в 11:33:13
DSP007 написал : так вы же экспериментировали с ртутной газоразрядной лампой высокого давления. У нее процентов 70 мощности уходит на излучение на ртутной полосе 253,7 нм, то есть в жжестком ультрафиолете..
ага именно так Потому и стоит ещё дополнительная защитная колба большая, наполненная инертным газом, который поглощает этот жёсткий УФ
Дрынчик
Дрынчик
Саров
02.02.2010 в 12:07:56
А какое это имеет отношение к бытовым лампочкам? И кто сказал, что ультрафиолет (в умеренных количествах) вреден? Может только вампирам, которые солнца боятся.:)
Тычоблин
Тычоблин
02.02.2010 в 13:32:45
Джентльмены, я видимо не правильно понят. Я имел в виду не стекло колбы, под которым прячется сама спираль, а стекло именно корпуса. Неужели это стекло пропускает УФ?
аматор1
аматор1
02.02.2010 в 15:41:13
Тычоблин написал : а стекло именно корпуса
у какчественных производителей это стекло и является УФ фильтром.
iale
iale
02.02.2010 в 16:05:05
Тычоблин написал : Я имел в виду не стекло колбы, под которым прячется сама спираль, а стекло именно корпуса. Неужели это стекло пропускает УФ?
В третий раз
iale написал : В зависимости от типа гал. ламп УФ фильтр либо встроен в лампу, либо лампа д.б. тем или иным образом закрыта спец. стеклом
для прохождения требований стандарта незащищенное стекло колбы галогенки должно задерживать УФ лучи до безопасного уровня. Такие лампы можно использовать без внешнего защитного фильтра ( например MR16 ) Если колба сделана из кварцевого стекла без УФ фильтра ( например дешевые G4 ) , то ее обязательно надо защищать внешним стеклом с нормированным поглощением УФ. Такие стекла в светильниках часто имеют спец. маркировку.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.02.2010 в 16:29:06
Дрынчик написал : Может только вампирам, которые солнца боятся.
Кстати - это мысль! По многим литературным источникам вампиры легко переносят искусственный свет - свечи, лучины и т.п. И не переносят солнечный. Но как то в голову не приходило - что это из-за ультрафиолета. Вот бы попробовать экспериментально вампира кварцевой лампой осветить, а?!
Conix
Conix
02.02.2010 в 20:16:33
Тычоблин написал : А еще из курса школьной физики известно, что стекло не пропускает ультрафиолет, не так ли?
Это кстати большое заблуждение, что стекло задерживает 100% УФ. Вот график пропускания обычного силикатрого стекла, по нему видно что мягкий УФ оно пропускает довольно бодро, средний и жесткий нет.
мягкий 400-315нм средний 315-280 жесткий 280-100
Загореть под мягким не удастся, а вот скажем обои выгорают постепенно.
RHAPSODY
RHAPSODY
Харьков
03.02.2010 в 16:23:36
Vladimir_Vas написал : Вот бы попробовать экспериментально вампира кварцевой лампой осветить, а?!
посмотрите фильм "30 дней ночи". там этот эксперимент поставили. :)
Wazawai
Wazawai
03.02.2010 в 21:11:02
Тычоблин написал : Галогеновые лампы вредны?
Gennady написал : Потому и стоит ещё дополнительная защитная колба большая, наполненная инертным газом, который поглощает этот жёсткий УФ
Что-то я не припоминаю «инертного газа», активно поглощающего жёсткое УФ-излучение...
