sunset
sunset
Вологда
21.02.2010 в 18:40:55
Тычоблин написал : Где же истина?
Советую всем скачать с торента и посмотреть серию великого сериала по дискавери Как это работает. Галогенные лампы- это спираль из вольфрама, и специально обработанное жаростойкое стекло, так как галогенка разогревается до 400 градусов. Газ, который находится в колбе- некий галоген, смесь газов, заполняется для того, чтобы увеличить срок службы лампы. При включении лампы происходит резкий скачок тока, спираль быстро нагревается и окисл поверх вольфрама опадает. Газ замедляет жтот процесс, вольфрамовая пыль оседает не на колбу а обратно на спираль. галогеновые лампы работают в форсированном режиме, поэтому при меньших габаритах иvt.n мощность сравнимую с обычными ЛН. Проще говоря, на нашем рынке продаются галогенки как с колбами, так и отдельно, и вопрос только в том с какой целью их использовать.
Если хотите поговорить про вредность, то лучше подумайте о энергосберегайках. Они куда более вредны.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
25.02.2010 в 03:27:01
Vladimir_Vas написал : По многим литературным источникам вампиры легко переносят искусственный свет - свечи, лучины и т.п. И не переносят солнечный. Но как то в голову не приходило - что это из-за ультрафиолета.
Вот бы попробовать экспериментально вампира кварцевой лампой осветить, а?!
Кварцевая лампа - создание худородных людишек, а Солнце - создание сами-знаете-кого, раз верите в вампиров. Как представитель нечисти, ответственно заявляю - ничего вампиру не будет от ультрафиолетовой лампы, потому что вы совершенно правы: вампиры легко переносят искусственный свет.;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.02.2010 в 10:48:06
Bad Guy написал : Как представитель нечисти, ответственно заявляю - ничего вампиру не будет от ультрафиолетовой лампы, потому что вы совершенно правы: вампиры легко переносят искусственный свет.
Как представителю нечисти предлагаю эксперимент - у меня есть лампочка искусственного УФ-света (всего 1 кВт мощности). Предлагаю Вам 15 минут экспозиции на голое тело, можно в плавках, а фотографии на следующий день опубликуем здесь. Как предложение? Кстати, телята 1-го года жизни легко переносят 5 минут экспозиции. Через шерсть конечно. :)
azus6
azus6
Балашиха
26.02.2010 в 18:23:36
вот это устройство ,реально опасно
http://foto.ixbt.com/?id=photo:299043
фото не мое,но мой выглядит точно так же,т.к делался по подобию все остальное-просто детские игрушки. в спектре ламп накаливания (а галогеновые -это лампы накаливания) -УФ отсутствует напрочь
Medtech
Medtech
27.02.2010 в 11:35:04
azus6 Очень мне не нравятся такие категоричные высказывания людей, сразу хочется ткнуть их носом в очевидное. красненьким показаны значки UV и указание на использование защитного стекла. У нас в биохимии используются лампы с отражателем и коротким фокусом исследования проводятся на длинне 340 нм .. так что ультрафиолет всегда есть..
DrPilman
DrPilman
Минск
22.10.2012 в 12:50:47
Некоторые производители галогенных ламп, такие как Philips или Osram указывают на упаковке, что лампа имеет ультрофиолетовый фильтр (надпись: UV-BLOCK). Информация о наличии УФ-фильтра в галогенной лампе также приводится в технической информации на сайтах данных производителей. Например, указывается, что лампа может эксплуатироваться в открытых светильниках. У китайских производителей (Uniel, Kanlux и т. д.) о наличии УФ-фильтра ничего не упоминается ни на упаковке, ни в технической информации на сайтах. Есть только вот такой таинственный значок на упаковке, но что он обозначает мне не смог объяснить ни один продавец в городе!!! Похожий значок указан и на упаковке в предыдущем посте.
Можно ли использовать лампы без указания информации о наличии УФ-фильтра в открытых плафонах люстры и что обозначает таинственный знак на упаковке? Спасибо.
DrPilman
DrPilman
Минск
22.10.2012 в 15:30:08
Кое что нашел сам. На последней странице документа есть очень широкий перечень обозначений для галогенных лапм http://www.sylvania-lamps.com/pdf/1_Intro_EN.pdf
iale
iale
22.10.2012 в 17:47:17
DrPilman написал : Можно ли использовать лампы без указания информации о наличии УФ-фильтра в открытых плафонах люстры и что обозначает таинственный знак на упаковке?
на свой страх и риск... Попадались в настольных светильниках дешевые подвальные галогенки - руки УФИ ощутимо чувствовали
Kubera
Kubera
Кириши
22.10.2012 в 18:07:47
Gennady написал : ага именно так Потому и стоит ещё дополнительная защитная колба большая, наполненная инертным газом, который поглощает этот жёсткий УФ
:( защитная колба покрытая слоем люминофора - который преобразует УФ-излучение в видимый свет :yu
Chatter
Chatter
Днепропетровск
22.10.2012 в 19:17:54
iale написал : руки УФИ ощутимо чувствовали
Вампир?
DrPilman
DrPilman
Минск
03.11.2012 в 21:12:49
iale написал : на свой страх и риск... Попадались в настольных светильниках дешевые подвальные галогенки - руки УФИ ощутимо чувствовали
Решил пойти на компромисс - купил галогенки с цоколем G9 производства Lightstar. Фирма как будто расположена в Италии, выпускает люстры и светильники, а заодно и широкий спектр различных ламп. На упаковке красуются значки - UF filter и разрешено использовать в открытых светильниках. Минут через 5 после включения люстры чувствуется сильный дискомфорт кожи под глазами - ощущение стянутости, небольшое пощипывание.
Попытался найти официальный сайт этого Lightstar. Нашел один единственный сайт в зоне Ru. На сайте нет ни слова об условиях эксплуатации их галогенных ламп и наличии UF-фильтра в лампах.
Буду менять эти лампы на что-то приличное и в будущем - никакого компромисса!!!
