Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
01.02.2010 в 23:49:56
2jekanik Жалуйтесь в РЭС на качество эл.энергии,в Защиту прав Потребителей и всё желательно в письменном виде.Отсюда не поможем.
hik3673991
hik3673991
Алматы
02.02.2010 в 19:39:03
а вот такой вопрос живу в частном доме до ТП порядко 2 километров и куча абонентов соответствинно напряжение падает до 170 воль но если подключаю дополнительный [свой] ноль напряжение повышается до 185-195 воль вот так и спасаюсь уже много лет правда свой ноль подключаю через автоматик ампер на 16 вопрос ЧЕМ ЭТО ВСЁ ЧЕРЕВАТО
alexposter
alexposter
Львов
02.02.2010 в 20:22:45
hik3673991 написал : ноль подключаю через автоматик ампер на 16 вопрос ЧЕМ ЭТО ВСЁ ЧЕРЕВАТО
хреново дело... вообще-то в месте ответвления вашей линии от столба должно быть повторное заземление. Его, по всей видимости, нет и не предвидится. Решить проблему можно кардинально - соединить рабочий ноль, до учета, со своим контуром заземления не более 4 Ом. Сечение проводника-соединителя дол.быть не менее сечения фазных проводников воздушки (чтобы ваше заземление и домик вместе с ним не полыхнули.)
hik3673991
hik3673991
Алматы
02.02.2010 в 20:33:09
Я ВАС ПОНЯЛ но до нашего РЕСА не достучишся а сам на столб лесть не могу поэтому и поставил у себя автомат на 16 ампер за всё время эксплуатации он сробатывал всего один раз когда на линии сеновоз оторвал ноль и у многих погорели электро приборы а у меня просто выбило ноль
alexposter
alexposter
Львов
02.02.2010 в 20:44:13
hik3673991 написал : а у меня просто выбило ноль
  • ... и вы получили сюрприз "380 в розетках"???
hik3673991
hik3673991
Алматы
02.02.2010 в 20:53:57
согласен но сохранил свои электроприборы тогда встречный вопрос как повысить напряжение автотрансформатор не пойдёт по понятным причинам при увеличении напряжения он тоже увеличит в разы через стабилизатор тоже не пойдёт так как современные электроустановки через него не хочат работать КАК БЫТЬ
аматор1
аматор1
02.02.2010 в 21:41:04
hik3673991 написал : при увеличении напряжения он тоже увеличит в разы
ну не в разы, а вот в сельской местности автотранс с вольтметром самое то, напряжение там в сети гуляет плавно
hik3673991 написал : через стабилизатор тоже не пойдёт так как современные электроустановки через него не хочат работать КАК БЫТЬ
если вы имеете ввиду феррорезонансные стабилизаторы, то это одно, а сейчас принцип их немного другой, но с вашим нолём хреновым нада решать, найти электрика с когтями и сделать типа повторного заземления ноля
alexposter написал : соединить рабочий ноль, до учета, со своим контуром заземления не более 4 Ом.
hik3673991
hik3673991
Алматы
02.02.2010 в 21:49:36
спасибо последую вашему совету досвидание
аматор1
аматор1
02.02.2010 в 21:51:08
hik3673991 написал : досвидание
до побачення!
hik3673991
hik3673991
Алматы
18.02.2010 в 22:10:15
Здравствуйте. Произошло следующее.На работу приехали ребята с РЭСА мерять заземление и я их упросил промерять у меня дома заземление. Промеряли сказали в норме не более 4 ом. Теперь вопрос такой а если я вообще отключусь от ноля с ТП а буду использовать только своё заземление вместо ноля с ТП .Соответственно использую провод от своёго заземления до розетки подходящего диаметра.Какие могут быть последствия.Зарание спасибо
hik3673991
hik3673991
Алматы
18.02.2010 в 23:10:24
спасибо я ВАС понял . Для меня главное не наказания
