Abacrombie
Abacrombie
29.07.2018 в 21:21:14
maestro@ написал: Если нужна точность, то у рулеток она и так никакая
Вашу мысль я понял, но меня беспокоит не это. Нужно, например, нарезать 10 одинаковых болванок. Зацеп упирается не каждый раз, иногда упирается, иногда съезжает. Поэтому замеры будут гулять от болванки к болванке. В результате часть болванок будет длиннее, часть — короче, а нужно, чтоб они все были одинаковые, потому что пойдут в одно изделие
Borg
Borg
29.07.2018 в 22:07:12
Abacrombie, можно гравером срезать немного с торца, чтобы зацеп нормально ходил, если не хочется заморачиваться с возвратом. Хотя, конечно, лучше попробовать обменять рулетку и потом рассказать тут, что из этого вышло.
29.07.2018 в 22:16:27
Abacrombie написал: Вернуть продавцу как заводской брак?
...если нужны шашечки, а если ехать - отогнут угол ленты и подточить надфилем зацеп
maestro@
maestro@
29.07.2018 в 22:38:17
Abacrombie написал: Вашу мысль я понял, но меня беспокоит не это. Нужно, например, нарезать 10 одинаковых болванок. Зацеп упирается не каждый раз, иногда упирается, иногда съезжает. Поэтому замеры будут гулять от болванки к болванке.
Тогда: Сделать возврат рулетки, обменяв на экземпляр, у которой зацеп не шатается. Придавить прессом клепки (дожать) Приобрести любую дешевую рулетку, у которой зацеп не болтается (лучше с тремя клепками на зацепе) Если у деталей L-меньше или равна метру, пользоваться металлической линейкой (фото выше)
29.07.2018 в 23:34:47
Abacrombie написал: В результате часть болванок будет длиннее, часть — короче, а нужно, чтоб они все были одинаковые, потому что пойдут в одно изделие
Тогда уже нужна не рулетка... А торцовочная пила если речь о дереве... Или ленточная если речь о стальных болванках...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
30.07.2018 в 04:54:30
Abacrombie написал: меня беспокоит не это. Нужно, например, нарезать 10 одинаковых болванок.
Рулетка не особо точный измерительный инструмент. Из-за зацепа могут быть болванки разной длины - отличающиеся на 0,5 мм. Если вас это категорически не устраивает, то может стоит глянуть в сторону более точных измерителей? Можно, конечно, попытаться вернуть рулетку как брак. Но, наверное, дешевле будет (меньше по времени) чуть доработать рулетку устранив брачёк.
maestro@ написал: Приобрести любую дешевую рулетку, у которой зацеп не болтается (лучше с тремя клепками на зацепе)
Существуют дешёвые рулетки с тремя клёпками на зацепе?
ИМХО (IMHO)
maestro@
maestro@
30.07.2018 в 09:11:01
ADM05 написал: Существуют дешёвые рулетки с тремя клёпками на зацепе?
Существуют и не в малом количестве. Например -
30.07.2018 в 09:56:13
ADM05 написал: Рулетка не особо точный измерительный инструмент. Из-за зацепа могут быть болванки разной длины - отличающиеся на 0,5 мм. Если вас это категорически не устраивает, то может стоит глянуть в сторону более точных измерителей?
Какой бы ни был мерительный инструмент, одинаковость он не обеспечивает. Одинаковость обеспечивает резка на станке под упор.
SB3
SB3
Магадан
31.07.2018 в 00:07:46
По словам сотрудника представительства НВС в РФ НВС от Гросса настоящий).
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
31.07.2018 в 04:43:49
Alex___dr написал: Одинаковость обеспечивает резка на станке под упор.
Полностью согласен. Это самый точный измеритель/отрезатель.
ИМХО (IMHO)
landco
landco
13.08.2018 в 14:20:10
гросс - это китайцы, которые стараются сделать "как у книпекса". есть у меня пару инструментов гросса. ну такое качество - краска облазит, ручки-чехлы со стриппера сползают. денег которые китайцы хотят за них не стоит, думаю
