Норушка
Норушка
Одинцово
11.01.2020 в 13:02:56
dimon193 написал: Норушка, Разобрал. Действительно, пружина скорее всего для выброса изоляции. Крепится шурупом удерживающим лезвие. Что там про шоколадку говорили? ;)
dimon193, ура! Две моих виртуальных шоколадки переходят в Тулу и Краснодар. ;)
А как сейчас без пружинки съём изоляции проходит?
Вообще, странно, что на Йокари (Super4 plus) такого нет, тк там нож загнут и вероятность застревания очисток при съёме изоляции менее 13 мм, гораздо выше. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
dimon193
dimon193
11.01.2020 в 13:20:35
Норушка, я её обратно поставил. Не думаю, что без неё сразу забьется все. Она толкает зачищенную изоляцию вниз, тем самым удаляет её из стриппера.
saicman
saicman
11.01.2020 в 13:20:39
dimon193 написал: Прикупил щипцы для зачистки электропроводов GROSS 17722 через интернет.
За сколько взяли?
Норушка
Норушка
Одинцово
11.01.2020 в 13:37:43
dimon193 написал: Норушка, я её обратно поставил. Не думаю, что без неё сразу забьется все. Она толкает зачищенную изоляцию вниз, тем самым удаляет её из стриппера.
dimon193, принцип я поняла. Конечно, пусть будет. Ещё раз прошу прощение за то что ввела всех в заблуждение. Хотя, всё на пользу — народ будет знать. :)
dimon193
dimon193
11.01.2020 в 18:29:48
saicman,
russtex
russtex
11.01.2020 в 21:51:20
dimon193, Это где оно так ? :D
dimon193
dimon193
11.01.2020 в 22:03:08
russtex, Сам в шоке. Купонов накопилось и скидка по промокоду была на беру.
MonoZub
MonoZub
18.01.2020 в 00:26:53
Здравствуйте, друзья! Приобрел большой набор инструментов Gross 216 предметов 1/2", 3/8", 1/4" (арт. 14157) еще в июле 19-го года, сразу как только он появился на складе Мира Инструментов, по всей видимости я был вообще первым обладателем этого набора, как минимум на Урале. :yu: На одном известном сайте про автомобили обзор написал, а на любимый форум, к сожалению, времени не хватило. Исправляюсь. Тем более эти набор в некоторых розничных магазинах только появляются и до сих пор в статусе новинки.
Это далеко не единственный набор в моей коллекции, но хотелось универсальный чемодан в котором есть все размеры квадратов и которым можно закрыть большинство задач по ремонту автомобилей как в гараже, так и в полевых условиях. Начну с рекламных листовок.
Как заявлено, инструмент произведен на о. Тайвань фирмой HUMBOLDT INTERNATIONAL CO., LTD. http://www.humboldtool.com/ Качество изготовления на очень высоком уровне, как кейса, так и самого инструмента. Лично у меня никаких претензий не возникло, полное ощущение премиального продукта Чемодан с набором большой и тяжелый, почти 13 килограмм веса и габариты: д.580 мм х ш.390 мм х в.130 мм. Конечно это ожидаемо, для набора из трех систем 1/2", 3/8", 1/4" и скорее это вариант гаражный, нежели походный, учитывайте этот момент! Хотя потребности у всех разные, так что однозначно сказать нельзя. В дальней дороге он может быть незаменим. Кейс оборудован 4 подпружиненными, стальными, штампованными застежками.
Набор инструмента укомплектован трещотками нового образца, конструкцией доселе неведомой. Как она разбирается - ума не приложу. В трещотке 120 зубов и шаг в 3°. Ход очень плавный. При этом количество зубьев входящих в зацеп, в храповом механизме — значительное, соответственно и площадь контакта, а равно и выдерживаемая ей нагрузка, вероятно, не меньше 72-ух зубых трещеток. В трещотке реализован механизм с одним большим храповиком в центре, а не двумя язычками как в классических конструкциях. Верхняя часть крутится, для доворота головки рукой или наживления гайки. При этом люфт механизма присутствует, кольцо доворота сидит на пружине и его можно оттянуть вверх. На работу люфт никак не влияет, но мои перфекционистические принципы все таки взяли вверх и люфт я устранил самодельными шайбами из тонкого прозрачного пластика, подложив их под стопорное кольцо. Объяснить на словах это сложно, те кто в руки из возьмут - разберутся, если будет желание.
Комбинированные ключи в наборе имеют не стандартную конструкцию, так же как и трещетки. Изгибы в 2 плоскостях накидной части, удобство на практике я еще не оценил, ничего не могу сказать. Ключи тяжелее и штамп массивнее, чем у стандартных ключей Джонсвей, геометрические размеры посадки на крепеж абсолютно идентичны и правильны, как у Гросс, так и у Джонсвей (измерял на нержавеющих болтах А4 сделанных в Германии). В отличие, например, от индийских или китайских ключей, которые болтаются на крепеже с большой свободой, как правило. Однозначно я не стану утверждать, какие ключи лучше: тонкие или более толстые. Мне нравятся и те, и другие. Для разных задач — разные ключи.
Из мелких нюансов: в наборе нет длинных удлинителей, только средние, а 1/4 вообще только короткий. Удлинители и некоторые головки имеют шестигранную отштамповку под ключ, зачем она нужна я не могу себе представить. Биты хромированы, в отличие от других наборов, где они в лучшем случае фосфатированы и начинают корродировать от малейшей влажности. Так же свечные головки с резиновыми вставками, я сразу же поменял их на головки Gross с магнитом.
К сожалению, китайцы не смогли запихать в набор все необходимые удлинители, поэтому пришлось докупать их отдельно и шить для них сумку из подножных материалов. Ключ на 16 в сумке не случайно, в машине пробка сливная в картере на 16 :o
alex1977102
alex1977102
18.01.2020 в 00:42:16
MonoZub написал: Здравствуйте, друзья! Приобрел большой набор инструментов Gross 216 предметов 1/2", 3/8", 1/4" (арт. 14157) еще в июле 19-го года, сразу как только он появился на складе Мира Инструментов, по всей видимости я был вообще первым обладателем этого набора, как минимум на Урале. :yu:
Весят ключи и трещетки такие в Леруа.Трещетки мне не понравились черезчур тяжелые даже если сравнить с моим массивным джоником.
MonoZub
MonoZub
18.01.2020 в 01:15:20
alex1977102,
alex1977102 написал: Весят ключи и трещетки такие в Леруа.Трещетки мне не понравились черезчур тяжелые даже если сравнить с моим массивным джоником.
Видел я и легче, и тяжелее трещетки. Обычный, среднестатистический вес тайваньской трещетки, в работе абсолютно не ощущается. Наоборот, эти мне больше нравятся, они поухватистей, нежели стандартные. Что такое 64 грамма разницы с обычной трещеткой джонсвей/крафтул/и т.п. в мужской руке. :confused:
alex1977102
alex1977102
18.01.2020 в 11:15:58
MonoZub написал: Видел я и легче, и тяжелее трещетки. Обычный, среднестатистический вес тайваньской трещетки, в работе абсолютно не ощущается. Наоборот, эти мне больше нравятся, они поухватистей, нежели стандартные. Что такое 64 грамма разницы с обычной трещеткой джонсвей/крафтул/и т.п. в мужской руке. :confused:
тут я с вами не согласен
