радио когда переключатель ловлю по середине (вкл/выкл) механизм валена легран, лампочка при этом также "фонит", это нормально или проблемы проводки, механизма переключателя? Считаем, что про ловлю радио'ом помех все в курсе
01.02.2010 в 22:08:59
01.02.2010 в 22:30:37
фонит - это 50Hz слышно?
01.02.2010 в 23:04:59
нет, просто пшшшш...
01.02.2010 в 23:18:22
Romariok написал : радио когда переключатель ловлю по середине (вкл/выкл) механизм валена легран, лампочка при этом также "фонит", это нормально или проблемы проводки, механизма переключателя? Считаем, что про ловлю радио'ом помех все в курсе
а теперь на русском!
01.02.2010 в 23:55:33
я тоже ничего не понял. mp3 с записью пшш в положениях вкл и выкл - в студию. лампа какая?
02.02.2010 в 00:41:42
хм...ну ладно, возможно не туда запостил, ибо электрику разделили на 2 темы, с мобилы сразу и не просек, вобщем: в 1 комнате радиоприемник, антенна - провод на окно подвешен, через стенку другая комната, там обычный выключатель на свет (потолок, лампа накаливания), перевожу оный из выкл/вкл и наоборот, ловлю середину (переключателя) - радио начинает пшшш, лампочка на середине яркости (фонит) я интересуюсь: это брак механизма-искрит? (легран, серия валена) или так и должно быть, в смысле радио все чует, или же чтото с проводкой напортачили?
02.02.2010 в 01:11:08
Romariok написал : перевожу оный из выкл/вкл и наоборот, ловлю середину (переключателя) - радио начинает пшшш
А зачем середину ловите? У переключателя только два положения - или включено, или выключено. Конечно при дуге пшшш будет.
02.02.2010 в 06:35:42
Romariok написал : лампочка на середине яркости (фонит)
:D :D
Сидят двое обкуренных в зале кинотеатра. Свет медленно гаснет.
Один другому говорит:
02.02.2010 в 10:57:31
Romariok написал : хм...ну ладно, возможно не туда запостил, ибо электрику разделили на 2 темы, с мобилы сразу и не просек, вобщем: в 1 комнате радиоприемник, антенна - провод на окно подвешен, через стенку другая комната, там обычный выключатель на свет (потолок, лампа накаливания), перевожу оный из выкл/вкл и наоборот, ловлю середину (переключателя) - радио начинает пшшш, лампочка на середине яркости (фонит) я интересуюсь: это брак механизма-искрит? (легран, серия валена) или так и должно быть, в смысле радио все чует, или же чтото с проводкой напортачили?
ачуметь, до чего же пытливый ум....
02.02.2010 в 11:00:55
В данном переключателе так и должно быть. Не понятно, зачем Вы таким странным образом пользуетесь выключателем.
В хорошем переключателе механизм переброски контакта должен быть механически развязан от клавиши и должна быть сделана система автоматической доводки контакта.
В этом случае скорость пререключения не зависит от того как Вы нажимаете на клавишу и Вы не можете остановить контакт в нетральном положении.
Это достаточно сложная механика и встречаеться только у дорогих производителей.
Посмотрите например, как сделан выключатель у SIEMENS.
Вообщем Все как всегда, хотите хороший выключатель - платите деньги.
02.02.2010 в 11:11:40
2Romariok У вас есть преимущество по сравнению с обладателями хороших выключателей: можно передавать радиосигналы телеграфом. Подобные эксперименты можете распространить на переключение передач в автомобиле.
