ribakow.fthj написал : одни прокладки.
Ага!С крылышками и в мозгах;)!Написал бы что купить,а на следующий день(ну или когда хозяева купят деталь) пришел бы и доделал.
29.01.2012 в 22:19:55
29.01.2012 в 22:30:49
Ребят, всем большое спасибо за отзывчивость, буду пробовать!
01.02.2012 в 18:16:07
Ребят, колонку починил:) причина была до смешного банальна - эжектор горелки установил "вверх ногами"!:D:D:D Зато узнал устройство колонки;) Всем еще раз спасибо!
22.02.2012 в 22:57:28
Ребятки, подскажите, а как с ремкомлектами на эти колонки, они очень распространены, или надо сильно поискать?
23.02.2012 в 10:23:12
vamh ЕСЛИ повезёт -то может и найдёте..
23.02.2012 в 10:57:49
Подскажите пожалуйста,как снять кожух на колонки NEVA-4511 и почистить теплообменник?Заранее спасибо.
23.02.2012 в 20:10:42
Елена Валент А паспорта нет на колонку?
24.02.2012 в 15:55:51
Елена Валент написал : Подскажите пожалуйста,как снять кожух на колонки NEVA-4511 и почистить теплообменник?Заранее спасибо.
А в чем проблема?Снизу 2 самореза отвинчиваете,снимаете ручки и чуть вверх весь кожух подаете,предварительно отведя немного низ кожуха.Только провода отсоедините.
05.03.2012 в 23:04:17
При комнатной температуре воды показания температуры больше 50 градусов. При температуре воды градусов 40 - показания больше 70 градусов. Кто виноват контроллер или датчик температуры? Какая величина сопротивления датчика температуры воды при комнатной температуре? У меня около 27 кОм, при нагревании уменьшается.
13.03.2012 в 12:58:26
Доброго времени суток всем! Возникла проблема с водонагревателем Neva-4510: При включении водонагревателя появляется искра, но отсутствует розжиг. (На дисплее появляется и исчазает t 25 градусов, исчезает вновь и высвечивается 16 и идет на снижение). Напор воды достаточно высокий.
Проблема повторяется в 3ий раз.
-Около месяца назад был мастер из ЖКХ. Сказал, что "вроде" это датчики.
-Второй раз неделю назад проблема повторилась. Открыл сам. Увидел, что капает вода у основания штивта воды. (Открутил винтик, вынул штивт, слил воду).
-Все работало нормально до настоящего времени. Искра идет. Микрик при открытие воды плавно отодвигается влево, при выключении воды становится на место. Напор нормальный. Розжига нет.
В чем может быть проблема?
За ранее, спасибо.
13.03.2012 в 19:59:55
Silence написал : В чем может быть проблема?
начните с замены батареек,а также посмотрите и почистите контакты в батарейном отсеке
