moto_alex
moto_alex
Ярославль
13.11.2012 в 22:48:50
так у меня 2 маленькие дырочки, которая доступна и ближе к гайке я запаял (олово+кислота), а вот вторая получается к корпусу и от гайки высоковато, надел хомут чуть ниже дырки и немного напаял олова, за счет хомута олово стало держаться, но все равно видимо не полностью запаял, за несколько часов несколько капель накапало. Снимать колонку - отсоединять от газа, а что-то не охота, газовый кран может и не держит. Да и потом подсоединив надо бы проверить.
Славик64
Славик64
Дигора
14.11.2012 в 00:04:16
moto_alex написал : газовый кран может и не держит
moto_alex,ну да. Вот теперь всЁ понятно, что NO проблем)))))))))
10-40-99@mail.ru
14.11.2012 в 00:52:13
Приветствую... С недавнего времени домашний быт превратился в сущий ад, когда неделями не можешь принять горячую ванну. Полагаюсь на ваш опыт )
Дома стоит колонка Нева (на фото) http://pixs.ru/showimage/SNC00149jp_5056934_6317504.jpg
Большую часть времени (99% вообще времени в году) давление воды не поднимается выше 1.5 бар. Вернее оно всегда на этом уровне держится. В этом случае колонка просто не хочет зажигаться. Лишь в редкие моменты, когда давление воды доходит до 2-х бар, колонка начинает делать свою работу.
Подскажите, есть ли возможность изменить чувствительность колонки, дабы 1.5 бара было достаточно для горячей воды. Желательно подробнее и в картинках )
PS - не знаю почему, но раньше колонка работала и при меньших давлениях.
Заранее благодарен!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.11.2012 в 05:22:51
Fenfire написал : не знаю почему, но раньше колонка работала и при меньших давлениях.
Для начала можно почистить теплообменник....и не забыть про фильтр на вводе в колонку(впервую очередь) и про аэраторы -если они есть..ну и т.д.вообщем нужнапрофилактика колонке...а может и трубам..
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
14.11.2012 в 20:46:10
Fenfire написал : Подскажите, есть ли возможность изменить чувствительность колонки, дабы 1.5 бара было достаточно для горячей воды. Желательно подробнее и в картинках )
Для начала следует
ribakow.fthj написал : Для начала можно почистить теплообменник
,затем поменять мембрану(скорее всего растянута до предела и при низком давлении воды не осиливает поднять подпружиненный клапан в газовой части.А вообще ribakow.fthj, правильно написал
ribakow.fthj написал : нужна профилактика колонке...а может и трубам..
14.11.2012 в 21:17:42
Самое интересное, что воду никак не перекрыть - краны старые и ржавые и я боюсь, что их вырвет при попытке перекрыть воду.
Peterjela
Peterjela
14.11.2012 в 21:30:16
Fenfire написал : Самое интересное, что воду никак не перекрыть - краны старые и ржавые и я боюсь, что их вырвет при попытке перекрыть воду.
Вам надо заменить и краны и трубопровод. Стальные трубы зарастают внутри с годами очень сильно. Спросите у соседей (сверху/снизу) - как у них с напором - если нормально - точно будет Вам счастие! Из эконом-варианта предлагаю выбрать разводку полипропиленом (не связывайтесь с металлопластиком!) ЗЫ. Не тяните - не работающий входной кран - хрень еще та - прорвет, скажем где-то ваше старье - а Вы и воду перекрыть не сможете!!
moto_alex написал : Снимать колонку - отсоединять от газа, а что-то не охота, газовый кран может и не держит. Да и потом подсоединив надо бы проверить.
Как правило - для того, чтоб снять теплообменник (водный блок) - совсем не обязательно снимать всю ГК :) cнять надо только кожух ГК и отвинтить 2 накидные гайки на входе/выходе теплообменника - газовая часть здесь СОВЕРШЕННO не при чем!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
14.11.2012 в 21:51:10
Peterjela написал : Сообщение от Fenfire
Самое интересное, что воду никак не перекрыть - краны старые и ржавые и я боюсь, что их вырвет при попытке перекрыть воду. Вам надо заменить и краны и трубопровод. Стальные трубы зарастают внутри с годами очень сильно. Спросите у соседей (сверху/снизу) - как у них с напором - если нормально - точно будет Вам счастие! Из эконом-варианта предлагаю выбрать разводку полипропиленом (не связывайтесь с металлопластиком!) ЗЫ. Не тяните - не работающий входной кран - хрень еще та - прорвет, скажем где-то ваше старье - а Вы и воду перекрыть не сможете!!
Сообщение от moto_alex
Снимать колонку - отсоединять от газа, а что-то не охота, газовый кран может и не держит. Да и потом подсоединив надо бы проверить. Как правило - для того, чтоб снять теплообменник (водный блок) - совсем не обязательно снимать всю ГК cнять надо только кожух ГК и отвинтить 2 накидные гайки на входе/выходе теплообменника - газовая часть здесь СОВЕРШЕННO не при чем!
Согласен на 1000 %,особенно насчет замены труб
25.12.2012 в 12:54:53
Добрый день! Колонка у меня уже 6 лет.За это время поменял 1 раз батарейки, пользуемся ею регулярно.Но вот беда пару дней назад, жена заметила теч.Разобрал лягушку, причина в сальнике, который не могу достать, ну да ладно, подручными средствами устранил теч( поджал гаечку аккуратно, смазал и размял сальник). Но самое интересное что водичка капала на микровыключатель который расположен по глупому снизу(почему не сбоку? ну это вопросы к конструктарам). Поменял его .Вставил батарейки и вот самое интересное, когда начинаю закрывать отсек с батарейками, начинается непроизвольный искровой разряд. .Где то замыкает, но где причину найти никак не могу.Подскажите что делать? Буду признателен спасибо
Славик64
Славик64
Дигора
25.12.2012 в 13:27:03
влад9711 написал : водичка капала на микровыключатель
поищите там.
10-40-99@mail.ru
26.12.2012 в 10:53:25
Добрый день.причину нашел, она банальна.Пишу , может кому та пригодится. Под мик. выключателем находится прокладка в которой разбились отверс тия и он просто сдвинулся, его нужно правильно выставить чтобы шток правильно давил на би- металлическую пластинку которая включает выключает кнопку на мик. выключателе.Всем удачи.пока
