06.02.2013 в 18:59:28
Всем доброго времени суток! Уважаемые,подскажите.что с невой происходит (нева 4510). когда зажигаю - она может потухнуть через 5 секунд,приходится зажигать раз по 5-7. что может быть причиной такой беды? напор воды стоит где то на отметке 30 %/ газа - 70 %.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
06.02.2013 в 20:59:17
kossst написал : одскажите.что с невой происходит (нева 4510). когда зажигаю - она может потухнуть через 5 секунд
посмотрите как омывается пламенем ионизатор пламени.Это электрод,который находиться рядом с искровым электродом.Он должен стоять в пламени горелки.
23.02.2013 в 19:35:02
Доброго времени суток. У меня на neva 4510 закапала вода. Стандартно, из водяного узла на микрик. Сижу, думаю. Ведь у меня там обе камеры, с обоих сторон мембраны, соединяются через канал специальный. Вода с обоих сторон мембраны стоит. Это что, я что-то из него (из водяного узла) потерял? Прошу срочного ответа, сижу на полу разглядывая разобранный узел.
Славик64
Славик64
Дигора
24.02.2013 в 16:01:41
Maga написал : закапала вода
если до того как разобрали, то ППЦ лягухе(сальнику).
Maga написал : Это что, я что-то из него (из водяного узла) потерял?
это Вам виднее.:confused:
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
24.02.2013 в 17:47:52
Maga,сальник штока надо поджать,или лучше поменять.Разбираете водяную часть,вынимаете шток и увидите гранбуксу(не уверен в правильном написании названия)под плоскую отвертку.Выкручиваете ее и под ней резиновое колечко.Вот это и есть сальник.Кроме того наверное придется поменять микрик,так как контакты в нем окисляются и колонка зажигается через раз.
03.03.2013 в 13:13:01
Мастер установил дефект - вышел из строя микрик датчика протока воды. Самой детали у него не оказалось.
Порекомендовал купить на рынке и установить самостоятельно.
Никак не могу понять как правильно его установить - кнопкой влево или вправо?
Слева от него торчит какой то регулировочный винт, а справа, как я понял, водяной узел с мембраной.
По логике, эта самая мембрана и должна бы воздействовать на микрик, но не вижу ничего такого, что должно было бы давить на переключатель. Заранее благодарен за помощь!
Славик64
Славик64
Дигора
03.03.2013 в 14:01:20
Valle написал : как правильно его установить
как был!
Valle написал : По логике, эта самая мембрана и должна бы воздействовать на микрик, но не вижу ничего такого, что должно было бы давить на переключатель.
Valle,у Вас или мембрана снаружи, или микрик в лягушке!?:cool::confused:
10-40-99@mail.ru
moto_alex
moto_alex
Ярославль
08.05.2013 в 11:12:39
добрый день. Пользуюсь газовой колонкой Нева4510, кухня 5.5 кв.м. Недавно принес с работы датчик СО. Расположил на шкафу в кухне. При работающей колонке показывает до 40 мг/м3. Если закрыть окно еще подрастет. Дымоход сам неделю назад чистил, тяга стала лучше. До чистки дымохода датчик показывал до 100 мг/м3. В районе головы практически ничего не показывает. Но все равно наличие СО пугает. Откуда может оно идти. Колонка подсоединена к дымоходу через гофру. Меняна 2 года назад. Колонке 5 лет. Корпус внизу с боку не много прогорел, где то 3 на 3 см. Но пламя получатся выше этой дыры. Как проверить колонку?
moto_alex
moto_alex
Ярославль
11.05.2013 в 09:43:50
в добавление к предыдущему сообщению. Включил колонку и обнаружил (при помощи датчика СО) откуда появляется СО см. картинку
возможно из за этой дыры? стоит ли такую ремонтировать? При этом сверху, где проходят газы, есть решетка (типа как радиатор), дак она довольно сильно забита сажей. Ее можно как то почистить?
sergey 73
sergey 73
11.05.2013 в 10:02:59
moto_alex написал : стоит ли такую ремонтировать?
Если только замена теплообменника, но почему-то мне кажется, что эта дырка следствие забитости теплообменника сажей, либо обратной тяги.
moto_alex
moto_alex
Ярославль
11.05.2013 в 11:16:16
sergey 73 написал : Если только замена теплообменника, но почему-то мне кажется, что эта дырка следствие забитости теплообменника сажей, либо обратной тяги.
тяга есть в дымоходе хорошая, сам чистил неделю назад. А вот как почистить теплообменник?
