Rodnoi написал : случае нагрева или охолождения свободно сжимается-растягивается, тем самым не повреждает изоляцию.
Бред какой-то.
09.02.2010 в 01:29:11
Бред какой-то.
09.02.2010 в 10:53:56
значит определились чтобы не повредить при дальнейшем проведении работ отсюда и пляшите выдернуть провод просто не реально. герметичность имеется ну и зачем нужна труба бред
09.02.2010 в 11:30:05
nico написал : чтобы не повредить при дальнейшем проведении работ
Я, если честно, только и кладу кабель в гофре в стяжку, чтобы не заметить его и затоптать было сложнее. ГОСТ против укладки кабеля или провода в оболочке непосредственно в стяжку не возражает.
09.02.2010 в 11:32:54
согласен
закрыли
09.02.2010 в 12:20:59
Если кабель класть в бетон без трубы вообще, то в застывшем бетоне это будет своеобразный прут пытающийся выполнять роль арматуры. Со временем изоляция сплош станет в микротрещинах, а это уже утечки которые стандартные УЗО держать не будут особенно после длительного сезона дождей.
Бетон так же имеет свойства впитывать влагу.
09.02.2010 в 12:22:48
avmal написал : ГОСТ против укладки кабеля или провода в оболочке непосредственно в стяжку не возражает.
ГОСТы имеют свойства менятся только это происходит крайне не оперативно, информация к размышлению.
09.02.2010 в 12:29:25
leonard написал : Если кабель класть в бетон без трубы вообще, то в застывшем бетоне это будет своеобразный прут пытающийся выполнять роль арматуры.
Всё-таки вы на заводе ЖБИ работаете ... Хоть и не сознаётесь. Тут про бетон вообще разговора нет.
09.02.2010 в 12:34:11
начнем сначала? 1укладка провода в стяжку в гофре все уже ответили 2 бетон;укладка производится в кабель трассах
09.02.2010 в 12:58:26
Можно лекцию про бетон зачитать?:)
09.02.2010 в 13:07:16
leonard написал : пытающийся выполнять роль арматуры.
пытающийся пропустить через себя ток))))) и не без успеха
09.02.2010 в 13:20:37
2Rodnoi /Для компенсации температурного расширения кабеля или стяжки,/
Если мы заливаем стяжку при температуре +20'С, то с понижением температуры до -20'C на участке длиной 50 м. медь сожмется на 16,7 мм больше чем бетон. Даже если мы при укладке кабеля в бетон предварительно его сильно натянули и концы зафиксировали, то благодаря своей пластичности медные жилы растянуться, но не порвутся. На самом деле кабель в стяжке лежит неровно и медная жила способна скользить внутри обеих оболочек, выравнивая механические нагрузки по всей длине. Мне кажется, что стяжка может порвать кабель без гофры только при наличии большой трещины в стяжке. Теперь о допустимой токовой нагрузке на кабель. Прокладывая его в стяжке в гофре мы должны при расчете допустимого длительного тока руководствоваться столбцом "при прокладке в воздухе" а прокладывая кабель в стяжке без гофры, мы можем руководствоваться столбцом "при прокладке в земле". Для кабеля 3Х2,5 разница составит 1,6 раза. При прокладке в стяжке без гофры кабель 3Х1,5 держит нагрузку большую чем 3Х2,5 в стяжке в гофре.
