parquet написал :
Фанера у вас будет скрипеть не по доскам, как Вы написали, а между листами. Плюс скрипеть будут замки доски и черновой пол. Приклеивать Вы не хотите - тогда сделайте везде зазоры и примиритесь со стуками и качаниями пола. Любая прокладка всё равно со временем деформируется или разрушится, не говоря уж об осыпании и комковании детской присыпки
Между листами фанеры будет зазор мм 5, заполненный герметиком, полиуретановым или акрилатным - про такие прочла.. пока не подобрали конкретный. Может, посоветуете?
В замки досок - герметик Click Guard, про него пишут неплохо, и разобрать потом можно без проблем. Заменить, например, доску..
И что, будут скрипеть?
И "ямка" на черновом полу если небольшая по глубине и площади - она фанерой не компенсируется?..
Если не будем затягивать саморезы так, чтобы фанера покоробилась. Можно при большом провисании и подложить что-то локально.. кусочек рубероида (1мм), или еще вот чем-то намазать доску в этом месте, не клеем - т.е. утолщение сделать в "ямке".. Чем бы можно? чтобы высохло, было эластичным и прочным, и не склеило потом намертво фанеру и доски.
И почему качания пола будут? Самого пола на лагах?
Какие по глубине "ямы" в поверхности чернового пола могут вызвать такие неприятности?
Честно сказать, не думаю, что при циклевке пола идеально ровная поверхность получается.. не по правИлу же его циклюют, плоскость циклевочная ограничена..
Шлифмашинкой такие "ямы" нарыть можно, особенно с грубой шкуркой и без регулировки скорости... Шлифуем с постоянным примериванием по уровню...
Конечно, видела процесс циклевания только на видео..
Это в комнате паркетная доска.. На такие же черновые доски в коридоре и кухне по фанере линолеум собираемся положить. Там высота пола позволяет положить 6мм (на кухне) и 8мм фанеру (в коридоре).
Это хорошо, если фанера по черновым доскам скрипеть не должна...
Так хочется - и необходимо! - с этим полом скорее закончить работу:)
Но и задачу решить надо обязательно - от скрипа избавиться..
