Serg
Serg
06.06.2011 в 03:23:14
bc---- написал : Клапанов там никаких нету, кстати. Свободное сообщение с атмосферой.
Это в классике, а реалии вот: http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show_categories&category=4
Homemaster написал : Можно долго обсуждать теорию, но практика важнее.
Да кто бы спорил, но не надо пытаться сделать что-то такое, что невозможно по теории...
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
06.06.2011 в 10:31:05
bc---- написал : Вот и счищаю. На больших площадях фрезером. В углах и за трубами, где он не достает - молотком и стамеской. В некоторых местах слой отскакивает, если хорошо постучать по нему просто молотком,
Ещё лучше резиновым молотком. Проверено.
Homemaster написал : Хотите выхлоп в трубу - берите воздуходувку с улиткой. Например Макиту или Мактек, стоит дёшево, маленькая, мощная.
Одно плохо, это обдувка, и крыльчатка пластик.... в конце концов придётся достраивать остальное до пылика. Ищу турбину помощнее, 1-2кВт потом есть желание реализовать циклон и воздушные фильтры от Камаза, встряхивание тоже не проблема. там даже место для электростатической системы останется. Шайтан машина получится крайне дешёвой. Но мощная турбина с высоким разряжением пока не попадалась.
Выхлоп через унитаз по гофре пробовал самолично добивая старые советские пылесосы, ничего ни у кого не брызжет, главное нет самой вредной, мелкодисперсной пыли. Имею ГАС25 но огорчает отсутствие выхлопа через шланг, всё равно поднимает пыль в закрытом помещении, даже если не штробить и после влажной уборки :) Зимой то при -40 окна не сильно откроешь. Сгородить самопальный выхлоп на Гасика ещё руки не дошли.
vrdr
vrdr
06.06.2011 в 10:58:58
Прошу подсказать по выбору пылесоса (всю ветку не осилю). При капремонте квартиры предстоит сбитие масляной краски, шпатлевки и штукатурки, снос гипсовых перегородок, демонтаж стяжки, штробление. Цена большого значения не имеет, но и "оверкилл" тоже ни к чему; после ремонта пылесос планируется продать.
Котопёс
Котопёс
06.06.2011 в 11:03:09
vrdr написал : Цена большого значения не имеет,
Стармикс 1425 EWS
vrdr написал : после ремонта пылесос планируется продать.
Стармикс 1425 EWS :)
П.С.: душит жаба - ИС ПУ32
jek
jek
Липецк
06.06.2011 в 14:07:30
В субботу дозаказал к пылесосу еще и воздуходувку Makita - Maktec MT400.
Homemaster
Homemaster
06.06.2011 в 14:49:30
Serg написал : Да кто бы спорил, но не надо пытаться сделать что-то такое, что невозможно по теории...
Сергей, никто и не пытается. Просто в том доме, где я пускал выхлоп Вирутекса через гофру в унитаз, нет таких правильностей)))
Потрошитель написал : Одно плохо, это обдувка, и крыльчатка пластик.... в конце концов придётся достраивать остальное до пылика. Ищу турбину помощнее, 1-2кВт потом есть желание реализовать циклон и воздушные фильтры от Камаза, встряхивание тоже не проблема. там даже место для электростатической системы останется. Шайтан машина получится крайне дешёвой. Но мощная турбина с высоким разряжением пока не попадалась.
Зайдите в ветку на вудтулс, там эти вопросы обсуждались. Там и цитаты из иностранных источников были.
Потрошитель написал : Выхлоп через унитаз по гофре пробовал самолично добивая старые советские пылесосы, ничего ни у кого не брызжет, главное нет самой вредной, мелкодисперсной пыли.
Да, с советскими я тоже когда-то пробовал.
Потрошитель написал : Имею ГАС25 но огорчает отсутствие выхлопа через шланг, всё равно поднимает пыль в закрытом помещении, даже если не штробить и после влажной уборки
Есть вариант использовать промежуточный бак (в котором осядет более 90%), бум.мешок и тонкий Hepa на выхлоп вмонтировать. Но всё это "съедает" характеристики, сравните одинаковые модели с обычным фильтром и с фильтром М класса.
jek написал : В субботу дозаказал к пылесосу еще и воздуходувку Makita - Maktec MT400.
Оперативно :)
jek
jek
Липецк
06.06.2011 в 15:03:23
Homemaster Как выяснилось, во Всеинструменты.ру всё равно были проблемы с доставкой до вторника, поэтому время позволяло дозаказать ещё чего-нибудь - и до Липецка везти несколько единиц товара будет выгоднее.
vrdr
vrdr
06.06.2011 в 15:17:32
Котопёс Спасибо!
jek
jek
Липецк
06.06.2011 в 15:23:51
Товарищи, я вот что упустил и не спросил: требуется ли ещё что-то к стандартной комплектации пылика ГАС25 для засасывания воды? Знаю, что для ПУ надо докупать некий специальный полимерный мешок и надевать его на основной фильтр при работе с водой. А как с этим у ГАС25?
bc----
bc----
06.06.2011 в 16:52:38
jek Ничего не требуется. Только вытащить бумажный мешок, если он там стоит.
Serg
Serg
06.06.2011 в 17:20:55
Homemaster написал : Сергей, никто и не пытается. Просто в том доме, где я пускал выхлоп Вирутекса через гофру в унитаз, нет таких правильностей)))
Да я не про Вас, я про ту дискуссию о стационарных пылесосах...
jek написал : Знаю, что для ПУ надо докупать некий специальный полимерный мешок и надевать его на основной фильтр при работе с водой.
Его надевают вместо основного фильтра. Но если основной фильтр из полиэфира - то небольшое количество воды или мокрый мусор можно убирать и с основным фильтром. Только у ПУ-20 в комплекте идет целлюлозный фильтр, им воду или мокрый мусор убирать нельзя.
