Serg
29.10.2013 в 23:53:17
Master111 написал : А что скажете о такой позиции в ТХ как макс. разряжение? Влияет на результат?
Гораздо сильнее на результат влияет производительность пылесоса - сколько литров воздуха он прокачивает через себя в секунду - потому что от этого будет зависеть вся ли пыль окажется внутри. Высокое создаваемое разряжение еще не повод утверждать, что пылесос хороший. Хотя тоже важно. Короче - надо смотреть все в комплексе.
Serg
29.10.2013 в 23:54:09
Master111 написал : Производитель рекомендует использовать при уборке цементной/гипсовой пыли бумажный фильтр, он же мешок.
Вы, извините, это где прочитали?
Ssshaman
29.10.2013 в 23:54:49
Master111 написал : Опять проблемы с расходкой. Блин, в какой деревне я живу, никого из дилеров нет
Не в обиду будет сказано, но действительно, более алогичного города я не видел.:confused: Заказывайте в Большой Деревне на М - и дешевле и с ассортиментом проблем меньше.;)
bodyan7
Гродно
30.10.2013 в 00:02:45
Брейгель написал : Разве фильтр не такой же, как в серии NT, в хилти VC и в новых бошах?
Не то что бы там не такой фильтр, скорее там совсем не такой фильтр. В серии NT и в хилти VC там побольше будут раза в два-три да и получше. В WD серии там везде одинаковые фильтры и они только целлюлозные, и вообще мало эфективные. Я за все время владения wd 7.300 (где-то около года) на пылесосил, в общей сложности, около трех-пяти "ведер" и при этом поменял штук 5 фильтров стоимостью где-то 18 у.е., да и еще когда набирается бак, примерно 1/4 часть, начинает слишком часто забиваться фильтр, мне так и не разу не удалось наполнить бак хотя бы на половину.
Брейгель написал : Ну, тут уж сложно найти мощность больше - целых 1800 Вт
Да пусть хоть 2500 Вт. Вы бы хоть характеристики все смотрели у керхера разряжение 230 мбар, а у метабу разряжение 248 мбар, а это куда более важней чем мощность движка. да и кстати это 1800 против 1200 Вт.
Брейгель написал : При чём тут класс? И Керхер, и Стармикс, и Нилфиск совем не это обещают.
А при том, что, когда вы начнете пылесосить бетонную или гипсовую пыль и т.п. фильтр быстро выйдет из строя т.к. поры фильтра забьются этой же пылью. Вот и получается что, этот пылесос по сути предназначен только для уборки, скажем, коттеджа или небольшого гаража.
bodyan7
Гродно
30.10.2013 в 00:06:02
Брейгель написал : И, кстати, про очистку фильтра. Дело не в том, что достать проще. Сам фильтр можно "наизнанку вывернуть".
Да хоть растянуть его на все 2400 см2, меня это не спасало ни когда.
Ssshaman
30.10.2013 в 00:06:17
bodyan7 написал : Да пусть хоть 2500 Вт. Вы бы хоть характеристики все смотрели у керхера разряжение 230 мбар, а у метабу разряжение 248 мбар, а это куда более важней чем мощность движка. да и кстати это 1800 против 1200 Вт.
Как было написано выше, разрежение не имеет особого значения, главное - расход воздуха.:yu
bodyan7 написал : Да хоть растянуть его на все 2400 см2,
2400 - совсем несерьёзно, хотя бы 5 тысяч надо.
Брейгель
Тула
30.10.2013 в 00:15:35
bodyan7 написал : скорее там совсем не такой фильтр. В серии NT и в хилти VC там побольше будут раза в два-три
Понятно. Такой же, только маленький, значит? Нафиг-нафиг.
bodyan7 написал : у керхера разряжение 230 мбар
Зато поток - 80 литров в секунду, что поважнее разряжения. Но при скромненьком по площади фильтре он быстро уменьшаться будет.
bodyan7
Гродно
30.10.2013 в 00:19:21
klein написал : Назовите этих многих , кто справится с классом пыли М :)
Metabo asr 2025, да в общем все клоны стармикса 1225, 1425 и т.д. и т.п. у них фильтры класса М
bodyan7
Гродно
30.10.2013 в 00:21:26
Serg написал : Ну кто будет себя лохом признавать? Столько отвалил за пылесос, да еще и не то купил :)
Вот это в точку!
Skoblik
Минск
30.10.2013 в 01:29:40
Опять ветка скатилась к вопросу с мешком или без мешка ,причем теоретики сражаються с практиками. Для себя с вывел что с меками может работать любое ведро с мотором (даже без какой либо втроеной очистки). Было у меня такое ведро 440. Потом понял что на мешках разорюсь и появился ГАС. Потом ПУ32. Потом Стармикс 1435. С момента ГАС работаю без мешков. Тяги хватает. По моми подщетам только на ПУ 32 я выбросил примерно около 400 баков. При этом баков 30 было по горлышко, т.е. фильтр был на 5 см в пыли. По деньгам можно было бы купить еще три ПУ на цену мешков. Второе что я понял для себя - не стоит ждать чудес от пылесоса. Он фильтрует, но не все - доли процента пролетают мимо фильтра, что то летит мимо пылесоса, в результате все равно пыльно. Так что заморачиваться на класы пыли при работе штроборезами не стоит. Да при резке нет пыли, но как только надо доломать 4 сантимера до потолка, что не берет пылесос - все вся комната в пыли. Или просверлил 10 дырок на потолке под крепление кабеля - опять все в пыли. И что жадть 30-40 минут пока все это сядет - нет. Штроборез и вперед дальше. ТАк что пылесос он для того что бы работать а не бля того что бы атмосфера была идеальная. С деревом я не работаю, может там своя сфецифика. Но на бетоне мешки не нужны. Мешки нужны только на волокнистых материалах. Один раз пылесосил ковер в доме с кошкой после работы. Попылесосил - тяга пропала. Я за пылесос дай думаю посмотрю фильтр а он из ГАСа не вытягиваеться. Открыл бак, а там фильтр как в валенке. волосы с двух сторон спресовались. П.С. А что пылит при выгрузке бака - так мешок побольше, что бы бак помещался и все вытряхнули и горловину закрутили.
Serg
30.10.2013 в 02:41:40
Skoblik написал : Но на бетоне мешки не нужны. Мешки нужны только на волокнистых материалах. Один раз пылесосил ковер в доме с кошкой после работы. Попылесосил - тяга пропала. Я за пылесос дай думаю посмотрю фильтр а он из ГАСа не вытягиваеться. Открыл бак, а там фильтр как в валенке. волосы с двух сторон спресовались.
Ну вот - 100% подтверждение моего объяснения.
Юрасик
Ростов-на-Дону
30.10.2013 в 05:56:24
alzp написал : а так ли нужен М ? для планекса сам Фестул предлагает CTL в сете ..... http://www.festool.ru/Products/Pages...TL-36-E-AC-Set а уж если брать "М" с АС то максимального объема - 48й
100% вы правы:)
Брейгель
Тула
30.10.2013 в 07:02:05
Skoblik написал : пылесос он для того что бы работать а не бля того что бы атмосфера была идеальная
Точно. Заморачиваться с классами, всякими там L, M и H - совершенно дурацкая затея. На стройке и отделке множество этой пыли в пылесос вообще никак не попадает. Не, ну звоночек, когда фильтр забился и скорость потока падает, конечно прикольная штучка :) Но с автоматической очисткой он как бы совсем бесполезен. А денех стоит - просто .....ц сколько!
ОлегO
Серов
30.10.2013 в 07:52:05
С добрым утром. Работаю пылисосом Felisatti VC25-1400 + PLANEX LHS 225.Как-то решил поэкспериментировать поработав без мешка , так через пол часа фильтр так забился , что ни какая виброочистка уже не помогала , пришлось снимать фильтр и вычищать его вручную ...
Брейгель
Тула
30.10.2013 в 08:17:26
ОлегO написал : решил поэкспериментировать поработав без мешка , так через пол часа фильтр так забился , что ни какая виброочистка уже не помогала
И как думаете? С мешками работать - обязательно за Фесто в три раза переплачивать?
