Простое решение в новом "зачехленном" шланге от Festool. Шланг не пачкается, антистатичен, не цепляется за выступы ребрами.
03.08.2014 в 21:59:28
04.08.2014 в 00:58:04
Какой он беленький хД. Интересно сколько секунд он таким после начала эксплуатации останется :) Продают шланг в сборе или можно чехольчик на молнии купить отдельно? Артикул? Цена?
PS: Для центральных пылесосов чехольчики уже давно делают, видимо дошла очередь и для мобильных.
04.08.2014 в 09:27:15
slak34 написал : Я думаю, Вы и alzp, говорите о, немного, разных вещах.
Спасибо, я понял, про что он говорит. Считаю, что вот это высказывание:
alzp написал : еще раз добавление второго фильтра меняет эфективность пылесоса радикально и при этом никак не стоит 40%.
С учетом
slak34 написал : Он про то, как с добавлением 2-го фильтра превратить Фели в Компакт, у которого, для очистки необходимо прервать работу
в корне неверно (физику не обманешь). Насколько я понял, он сам не проверял, только предполагает это. Осталось дождаться, когда он проверит и будет настолько честен, что признает свои заблуждения. :)
04.08.2014 в 10:10:47
Serg написал : в корне неверно (физику не обманешь). Насколько я понял, он сам не проверял, только предполагает это. Осталось дождаться, когда он проверит и будет настолько честен, что признает свои заблуждения. :)
в 101 раз : я про то что в метабе 2 фильтра, он работает нормально и стоит не на 40% больше чем Фелисатти.
конечно не обманешь... добавление второго фильтра - больше площадь фильтров, дольше не забивается , дольше сохраняется тяга ....
чего непонятного то ....
04.08.2014 в 11:14:36
alzp написал : конечно не обманешь... добавление второго фильтра - больше площадь фильтров, дольше не забивается , дольше сохраняется тяга ....
Непонятно - расшифрую: добавление второго фильтра увеличивает время до очистки раза в полтора, качественно ничего не меняется, т.е. чистить надо не через две минуты, а через три. Если очистка плохо справляется со своей функцией - то она будет плохо справляться и с двумя фильтрами, поскольку ничего, кроме площади фильтра не меняется. Если она справляется хорошо - то надо выключать чаще и чистить. А судя по Вашим словам - разница кардинальна.
С физической точки зрения такого быть не может, поэтому я и спросил - Вы работаете пылесосом с двумя фильтрами или только собираетесь это делать?
04.08.2014 в 11:40:05
Serg написал : Непонятно - расшифрую: добавление второго фильтра увеличивает время до очистки раза в полтора, качественно ничего не меняется, т.е. чистить надо не через две минуты, а через три. Если очистка плохо справляется со своей функцией - то она будет плохо справляться и с двумя фильтрами, поскольку ничего, кроме площади фильтра не меняется. Если она справляется хорошо - то надо выключать чаще и чистить. А судя по Вашим словам - разница кардинальна.
во-первых разница не в минуту "две и три" а боьлше и заметно больше. во-вторых с двумя фильтрами : ни у кого проблем пока небыло. и до появления перманентов и айпульсов вообще полагали, что для шлифовки и штробления лучше не придумать.
поэтому задам вопрос: головы метабо и стармикса отличается только наличем регулировки или есть принципиальное различие ?
04.08.2014 в 11:45:42
alzp написал : во-первых разница не в минуту "две и три" а боьлше и заметно больше.
Сколько?
alzp написал : во-вторых с двумя фильтрами : ни у кого проблем пока небыло. и до появления перманентов и айпульсов вообще полагали, что для шлифовки и штробления лучше не придумать.
Вы проверяли? Лично?
alzp написал : поэтому задам вопрос: головы метабо и стармикса отличается только наличем регулировки или есть принципиальное различие ?
Не располагаю информацией - возможно разные двигатели и турбины.
04.08.2014 в 12:29:46
Serg написал : Сколько?
незнаю . знаю что минута, ну две и после этого фильтр надо чистить. вибротряс помогает , но после него остается очень много пыли в фильтре. приходится включать очистку и наклонять пылесос на один бок , потом еще раз включать и наклонять на другой. результат по-лучше. а потом доставать фильтр и еще раз чистить ручную - пробагать пальцем по гребням фильтра.
Serg написал : Вы проверяли? Лично?
нет не проверял , но те кто работали ничего такого (что стармикс забивается) не замечали. будет время доеду все-таки до пилота70 отдам ему Фе на тест (уже договаривались но все не согласовать время - все заняты). сравним. вопрос только для чего столько телодвижений ? доказать что два фильтра намного лучше чем один ? на спор на деньги - мотив понятен, другой вариант - если по результатам вы обязуетесь (честное Ленинской под салютом) начать выпускать фе с двумя фильтрами по цене метабо - готов постараться на благо народа :)
Serg написал : Не располагаю информацией - возможно разные двигатели и турбины.
а жаль.
04.08.2014 в 12:42:39
alzp написал : нет не проверял , но те кто работали ничего такого (что стармикс забивается) не замечали.
Пока у меня есть информация от производителя о том, что ключевой разницы между двумя фильтрами и одним нет.
alzp написал : вопрос только для чего столько телодвижений ?
Для того, чтобы понять на самом это деле так или просто существует искажение информации. И не обязательно сознательное - просто разные требования, разное восприятие. А для этого надо, чтобы у одного человека были оба пылесоса - и тогда сразу все будет ясно.
alzp написал : на спор на деньги - мотив понятен
Несерьезно.
alzp написал : другой вариант - если по результатам вы обязуетесь (честное Ленинской под салютом) начать выпускать фе с двумя фильтрами по цене метабо - готов постараться на благо народа
Не я принимаю решение. Но чтобы принять решение - надо сначала владеть информацией, а ее нет.
04.08.2014 в 12:55:56
Serg написал : Непонятно - расшифрую: добавление второго фильтра увеличивает время до очистки раза в полтора, качественно ничего не меняется, ..............., поскольку ничего, кроме площади фильтра не меняется. С физической точки зрения такого быть не может, поэтому я и спросил - Вы работаете пылесосом с двумя фильтрами или только собираетесь это делать?
Serqчитая Ваши сообщения, я совсем запутался. Проясните позицию. Вы считаете, что разница в эффективности между этими пылесосами с одним и двумя фильтрами незаметна, или, что она не настолько велика, что делает целесообразным использование более дорого двухфильтровного? И то, и другое, вызывает у меня сомнения в силу упоминаемой Вами физики. Вот маркетинг - это другое дело.
04.08.2014 в 13:14:00
screwdriver написал : она не настолько велика, что делает целесообразным использование более дорого двухфильтровного?
Разница есть, но она не может носить принципиальный характер - очистка производится точно так же, просто на однофильтровом она должна быть чаще. С проблемами типа:
alzp написал : вибротряс помогает , но после него остается очень много пыли в фильтре. приходится включать очистку и наклонять пылесос на один бок , потом еще раз включать и наклонять на другой. результат по-лучше. а потом доставать фильтр и еще раз чистить ручную - пробагать пальцем по гребням фильтра.
наличие второго фильтра справиться никак не сможет.
screwdriver написал : И то, и другое, вызывает у меня сомнения в силу упоминаемой Вами физики.
либо очистка работает, но ее нужно включать чаще и это не страшно IMHO, либо она не работает, тогда через десять минут работы ситуация уравняется - двух или однофильтровый пылесос Вы используете, если надо каждый раз открывать и чистить руками - это не работа - так я делал 14 лет назад сам - 250 граммов пыли собрал - снимаешь фильтр и чистишь щеткой фильтр (пылесос ровента со строительным фильтром). Фелисатти с одном фильтром прекрасно справляется со сбором бетонной пыли после резки штроб без пылесоса (это я тоже делал лично), очистка работает и все o'k.
screwdriver написал : Вот маркетинг - это другое дело.
неконструктивно.
