x4u
x4u
24.12.2014 в 12:55:58
igorek73 написал : Еще бы схему ее...с названиями и номиналами деталей...
Схему с тиристором? Номиналы деталей?
Учтите, эта схема не дает задержки отключения пылесоса после выключения инструмента. Регулировка мощности всасывания работает на маломощных (на той же бошевской 125 эшм) не так как хотелось бы - до 4 позиции регулятора ЭШМ, пылесос работает на минимальных оборотах.
Вообщем, если паяльник не сильно чешется - купите готовое реле, что-то типа такого: http://www.ns-technologies.ru/shop/modulnye-elektronnye-ustrojjstva/rele-kontrolja-toka/item_2892/
dimonml
dimonml
24.12.2014 в 13:14:09
x4u написал : Вообщем, если паяльник не сильно чешется - купите готовое реле, что-то типа такого: http://www.ns-technologies.ru/shop/modulnye-elektronnye-ustrojjstva/rele-kontrolja-toka/item_2892/
Я к такому реле еще и реле времени купил - чтобы задержку отключения пылесоса реализовать.
rem273
rem273
24.12.2014 в 16:19:36
rem273 написал : Схему электроники - самому рисовать, схему подключения и фото деталей крупно - выложу.
"С" по схеме можно не ставить.
igorek73
igorek73
Балашиха
25.12.2014 в 02:17:04
rem273, Спасибо. Спешу поделиться.После полной разборки и чистки пылесоса решил поковырять плату.Выпаяв пару сгоревших деталей и восстановив в одном месте дорожку-решил рискнуть,т.к по всему видно что накрылись детали в схеме виброочистки.Подключил -дал нагрузку и выяснил что синхронное включение работает также работает задержка и регулировка оборотов двигателя. Немогу выяснить что за деталь выгорела -которая побольше.Поменьше семистор z9m
aosand
aosand
25.12.2014 в 15:06:16
Подскажите пожалуйста, в пылесосе автоматическая очистка требуется когда работаем без мешка, или с мешком тоже
и еще , если работа в основном с деревом нужна ли эта автоочистка?
Ssshaman
Ssshaman
25.12.2014 в 15:09:31
aosand написал : если работа в основном с деревом нужна ли эта автоочистка?
C деревом особой нужды нет. А если с циклоном, то вообще отлично.
igorek73
igorek73
Балашиха
25.12.2014 в 17:29:30
aosand написал : в пылесосе автоматическая очистка требуется когда работаем без мешка
Поработал пару дней после поломки по бетону(двигатель напрямик включен) без мешка,без виброочистки очень неудобно-нужно открывать пылесос и стучать по фильтрам вручную да еще пыль от этого летит. С мешком раньше работал-фильтра гораздо меньше забиваються.
igorek73 написал : Немогу выяснить что за деталь выгорела -которая побольше
Может кто подскажет что за деталь?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
25.12.2014 в 17:30:53
aosand написал : Подскажите пожалуйста, в пылесосе автоматическая очистка требуется когда работаем без мешка, или с мешком тоже и еще , если работа в основном с деревом нужна ли эта автоочистка?
Без мешка работают с бетоном... С деревом - только с мешком. Там пылинки мелкие.. - опасно для Здоровья !!!
igorek73 написал : ... С мешком раньше работал-фильтра гораздо меньше забиваются....
Это само собой. Чем больше предфильтров перед последним - тем он и чище будет... Но если работать по бетону С мешком - то поры мешка быстро забиваются бетонной пылью, охлаждение мотора ухудшается. И быстро может возникнуть его перегрев.. **Если немного нужно проштробить и собрать пыль - тогда пожалуйста и с мешком. Но когда предстоят большие работы по бетону - то и мешков не напасетесь, и мотор можно спалить...
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.12.2014 в 18:05:18
Sever-1 написал : Но когда предстоят большие работы по бетону - то и мешков не напасетесь, и мотор можно спалить.
Можно уточнить- как же без мешков по бетону? А пыль чем будет задерживаться? Получается, что только фильтром перед мотором?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
27.12.2014 в 23:31:52
Михалыч написал : Можно уточнить- как же без мешков по бетону? А пыль чем будет задерживаться? Получается, что только фильтром перед мотором?
Да, именно так. А на "полу" только пластиковый мешок. Я тоже использовал до поры-до времени и мешки по бетонным работам. Не прислушался к мнению Фестуловских Инструкторов.... Думал, что их немцы заставляют думать не по-русски... Однако ушел от мешков, когда пошел запах горелого от пылесоса.. (из-за плохого охлаждения и недостатка воздуха). Пылесос издавал писк, но я его не слышал, т.к. работал в наушниках... И вот только острое обоняние мАСТЕРА (с маленькой буквы)))) заставило снять "башку" с пылесоса.., проветрить/охладить двигатель во включенном состоянии.. и, тем самым, спасти сам мотор... P.S. "Век живи - Век учись !!!" ** И чем меньше становится пропускная способность фильтра - тем чаще начинают срабатывать щелчки обратного продува очистки фильтра.. (И звуковой сигнал - датчик расхода воздуха не зря поставлен на пылик категории "М").
Kowex
Kowex
28.12.2014 в 11:25:09
я dewalt без мешков использую, странный вопрос, в любом пылесосе стоит фильтр, в моем их 2, за фильтрами чисто, по этому не вижу никаких сложностей использовать пылик без мешка, если он это позволяет.
