Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
06.07.2018 в 03:49:13
dmitro+ написал: Арс Ди Коль, чего то у Вас с пылесосом, у меня два которые использую с циклоном, на обоих шланги с конусным соединенрием, переходник на 25 мм и герметично
Дима не буди во мне зайца!:) Циклон с пылесосом соединяется трубой каныги на 50, а от циклона уже идёт шланг. Можно конечно расширить трубу , но изолента год уже и пока нормально!:)
Добрых дел мастерррр
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
06.07.2018 в 21:02:45
Арс Ди Коль написал:
Арс Ди Коль, я везде уплотнительные кольца поставил с канашки, я постоянно перезжаю)))
Аватар пользователя
Арс Ди Коль
Владивосток
07.07.2018 в 03:38:44
dmitro+ написал: Арс Ди Коль, я везде уплотнительные кольца поставил с канашки, я постоянно перезжаю)))
Кочевник!:)
Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
07.07.2018 в 19:07:09
Кочевник!:)
Арс Ди Коль, ну как то так, монтаж-цикл выполнения работ короткий, приходиться постоянно перезжать
Аватар пользователя
slavyan-t34
Омск
12.07.2018 в 08:39:16
landco, Так на базе стармикса куча пылесосов, которые могут работать без мешка. Я за 10 лет работы с бошем 25 и год стармиксом 1625 ни разу мешки не использовал.
Аватар пользователя
ONV
Тверь
16.07.2018 в 16:34:02
Где недорого можно купить шланг 5м 50мм? Сантех гофра свистит...
Аватар пользователя
Som
Иваново
17.07.2018 в 01:15:45
Всем привет! Сейчас на 2 пылесоса Керхер действует скидка. Может под шумок стоит взять NT 35/1 Tact Te за 30к? Есть счастливые обладатели этого аппарата?
Аватар пользователя
fil239
Минск
20.07.2018 в 22:15:13
Подскажите, можно ли будет как-то подсоединить шланг Festool D 27/32x5,0m-AS/CT (500678) к Starmix iPulse 1635?
Аватар пользователя
slak34
Фролово
21.07.2018 в 00:00:58
fil239 написал: Подскажите, можно ли будет как-то подсоединить шланг Festool D 27/32x5,0m-AS/CT (500678) к Starmix iPulse 1635?
fil239, можно, он без проблем туда подходит без всяких переделок
Аватар пользователя
krserv
24.07.2018 в 01:02:55
у моего пылесоса Bosch зеленого - VAC20 идет в комплекте 35 шланг, может он не совсем удобный для работы с электроинструментом - шлифмашина, штроборез, будет работа и на стремянке под потолком квартиры. Может есть смысл вместо него поставить 19 мм гибкий шланг? Тем более, что у меня выход с инструмента - шлиф. машина сделан ПП 20 мм, т.е уже есть узкое место воздуховода, больше воздуха все равно не пойдет по шлангу 35 чем по 19.
Аватар пользователя
krserv
24.07.2018 в 02:12:47
Как вообще в эксплуатации Bosch шланги Bosch 2.600.793.009 Они прорезинены, гибкие и элластичные? С ними удобно работать, как хвост сильно не тянут на себя инструмент?
Аватар пользователя
krserv
24.07.2018 в 02:24:51
Интересно, проф пылесосы Bosch заказывает у Керхер. А мой Аdvanced VAC 20 - кто им разработал, делают то его китайцы, а вот на базе какой и чьей модели?
Аватар пользователя
skunsofob
Красноярск
24.07.2018 в 16:55:48
krserv написал: вместо него поставить 19 мм гибкий шланг
Ну, не знаю... Я купил себе 19 шланг для шлифовки с GAS 35. Шума много, а тяга слабая. Сделал для себя вывод, что 19 шланг тонковат для шлифовки. Теперь валяется без дела. Со штроборезом, думаю, будет еще хуже. Там очень большой поток пыли идёт. И камни бывают. Для ручных шлифовальных тёрок с пылеотсосом будет хорошо.
Аватар пользователя
ole325
24.07.2018 в 17:07:06
19 шланг полная фигня, актуален только на инструменте где даже АКБ пылесосы на 10,8 вполне справляются, например АКБ дисковая пила
Аватар пользователя
krserv
24.07.2018 в 21:13:26
skunsofob написал: Ну, не знаю... Я купил себе 19 шланг для шлифовки с GAS 35. Шума много, а тяга слабая. Сделал для себя вывод, что 19 шланг тонковат для шлифовки.
Спасибо, вот поэтому я здесь и советуюсь, но что касается шлифмашины у нее выход 20 мм, 35 шланг ей не даст большую тягу. А вот штроборез да, в него вставляется Бошевский переходник с внутренним диаметром 28 мм. Брать ради одной шлифмашины шланг, смысла нет, буду работать с 35 оригинальным. Но наверное не тяга слабая, а скорости потока по прохождению кол-ва воздуха с пылью грязью не достаточно, т.к чем уже проход, тем тяга, т.е разряжение и давление в магистрали будут возрастать. Попробуйте в пылесосе сузить впускную насадку, с какой силой он всасывать начинает. Т.я тяга наоборот возрастет, а вот проходимость уменьшится, т.к возросшая тяга не компенсирует уменьшение почти в два раза диаметра магистрали.
Назад
