25.12.2014 в 17:29:30
aosand написал : в пылесосе автоматическая очистка требуется когда работаем без мешка
Поработал пару дней после поломки по бетону(двигатель напрямик включен) без мешка,без виброочистки очень неудобно-нужно открывать пылесос и стучать по фильтрам вручную да еще пыль от этого летит. С мешком раньше работал-фильтра гораздо меньше забиваються.
igorek73 написал : Немогу выяснить что за деталь выгорела -которая побольше
Может кто подскажет что за деталь?
25.12.2014 в 17:30:53
aosand написал : Подскажите пожалуйста, в пылесосе автоматическая очистка требуется когда работаем без мешка, или с мешком тоже и еще , если работа в основном с деревом нужна ли эта автоочистка?
Без мешка работают с бетоном... С деревом - только с мешком. Там пылинки мелкие.. - опасно для Здоровья !!!
igorek73 написал : ... С мешком раньше работал-фильтра гораздо меньше забиваются....
Это само собой. Чем больше предфильтров перед последним - тем он и чище будет... Но если работать по бетону С мешком - то поры мешка быстро забиваются бетонной пылью, охлаждение мотора ухудшается. И быстро может возникнуть его перегрев.. **Если немного нужно проштробить и собрать пыль - тогда пожалуйста и с мешком. Но когда предстоят большие работы по бетону - то и мешков не напасетесь, и мотор можно спалить...
27.12.2014 в 18:05:18
Sever-1 написал : Но когда предстоят большие работы по бетону - то и мешков не напасетесь, и мотор можно спалить.
Можно уточнить- как же без мешков по бетону? А пыль чем будет задерживаться? Получается, что только фильтром перед мотором?
27.12.2014 в 23:31:52
Михалыч написал : Можно уточнить- как же без мешков по бетону? А пыль чем будет задерживаться? Получается, что только фильтром перед мотором?
Да, именно так. А на "полу" только пластиковый мешок. Я тоже использовал до поры-до времени и мешки по бетонным работам. Не прислушался к мнению Фестуловских Инструкторов.... Думал, что их немцы заставляют думать не по-русски... Однако ушел от мешков, когда пошел запах горелого от пылесоса.. (из-за плохого охлаждения и недостатка воздуха). Пылесос издавал писк, но я его не слышал, т.к. работал в наушниках... И вот только острое обоняние мАСТЕРА (с маленькой буквы)))) заставило снять "башку" с пылесоса.., проветрить/охладить двигатель во включенном состоянии.. и, тем самым, спасти сам мотор... P.S. "Век живи - Век учись !!!" ** И чем меньше становится пропускная способность фильтра - тем чаще начинают срабатывать щелчки обратного продува очистки фильтра.. (И звуковой сигнал - датчик расхода воздуха не зря поставлен на пылик категории "М").
28.12.2014 в 11:25:09
я dewalt без мешков использую, странный вопрос, в любом пылесосе стоит фильтр, в моем их 2, за фильтрами чисто, по этому не вижу никаких сложностей использовать пылик без мешка, если он это позволяет.
28.12.2014 в 11:43:41
Парни, а какой фильтр надо использовать при штроблении- тканевый или "гармошку", типа автомобильного? Пылесоса никогда не было- поэтому извиняйте за тупые вопросы...:) А бумажные мешки тогда для чего? Поролоновый, я так понял, для сбора жидкости?
28.12.2014 в 11:47:00
Михалыч написал : Парни, а какой фильтр надо использовать при штроблении- тканевый или "гармошку", типа автомобильного? Пылесоса никогда не было- поэтому извиняйте за тупые вопросы...:) А бумажные мешки тогда для чего? Поролоновый, я так понял, для сбора жидкости?
так у меня не было каких то специальных мешков и фильтров , макита 448 как купил , присоединил и он работал! Он и сейчас работает , но только с мешками , фильтр не ставил :) Циклон вместо него :)
Добрых дел мастерррр
28.12.2014 в 12:07:09
Михалыч написал : Что за Циклон? Где его берут?
Фильтр циклонного типа , кто с Китая заказывает , есть также в барахолке.
03.01.2015 в 17:30:41
Коллеги, подскажите пожалуйста.
Имеется пылесос Starmix ARDL 1435
И прошу знатоков разъяснить, я свой Стармикс разобрал, помыл, собрал, и обратил внимание что при открытой крышке отсека с фильтрами, в месте замков, выпирает бронзовая втулка из корпуса, примерно на 1,5-2мм., так должно быть , или неправильно собрал ? Вот фото, прошу простить за качество, наспех делал телефоном.
И уже подскажите пожалуйста, как часто можно быть целлюлозный фильтр FKP 4300 СПАСИБО.
03.01.2015 в 17:44:21
Арс Ди Коль, молодец Вы ! Вот они настоящие инновации, а не те про которые нам Медведев "чесал" ))) Только на вид чересчур брутально. И что циклон этот так хорошо чистит что и фильтров и не надо ?
03.01.2015 в 17:47:23
dmitriev01 написал : .... как часто можно быть целлюлозный фильтр FKP 4300 СПАСИБО.
Целлюлозные вроде не моют. Моют полиэстеровые.
03.01.2015 в 17:48:37
dmitriev01 написал : И что циклон этот так хорошо чистит что и фильтров и не надо ?
Надо, очень ! мелкую пыль пропускает. Но фильтры ( или мешки) уже надо менять или чистить намного реже.
03.01.2015 в 17:56:03
Klod, Sever-1, спасибо за ответы. По паспорту пылик и для влажной уборки, значит думаю от одной мойки целлюлозный фильтр не испортится.
03.01.2015 в 20:04:50
dmitriev01 написал : По паспорту пылик и для влажной уборки,
Дык, поролоновый надо для влажной... Или нет?
