slak34
slak34
Фролово
22.04.2015 в 23:40:46
Брейгель написал : В Москву возили? На ярмарку?
Не. Форумчанин с Волгограда забрал.
Viadimir написал : Есть смысл "добавить" почти 50% стоимости Боша и взять действительно "интеллектуальную систему очистки фильтров"?
Не знаю, наверное, есть. Бош, я бы и за 20 не купил, если он, даже, из под мешка пылит...
Viadimir
Viadimir
Воронеж
23.04.2015 в 00:32:28
skunsofob написал : Примерно год был владельцем Bosch GAS 35 L AFC. Не понравился... Продал знакомому за недорого. Знакомый очень доволен. Его все устраивает. "Минусы" (по моему мнению):
  1. Дурацкая кнопка отключения прочистки. Это кнопка, а не тумблер, и не переключатель. По умолчанию - она включена (работает очистка). И каждый раз, когда надо просто пропылесосить пол, приходится ее нажимать, чтоб отключить эту шумную обратную продувку. (Работаю в основном с мешками).
  2. Регулятор мощности тяги очень свободно вращается. Крутануть его тем же шлангом случайно - легко.
  3. Не удобная система крепления шланга - намотка на корпус. Конечно, хорошо, что хоть такое сделали, но это для меня громоздко и неудобно.
  4. Неудачная конструкция крепления мешка в баке - пыль просачивается сквозь резинку уплотнения на мешках. Причем, без разницы фирменный это мешок, или нет. Приходилось отрывать от мешков картонку крепления с резинкой и крепить мешок на патрубке нейлоновой стяжкой. Так пыли в баке гораздо меньше.
  5. Очень громоздкий для меня. Особенно с намотанным шлангом.
  6. Маленькие передние колеса (как и у большинства пылесосов). Пустой катать можно легко, а вот с полным баком уже не проехать ни через провода, ни выбоины в полу. Приходится переносить.
  7. Неудобная верхняя часть (где фильтр и мотор). Когда снимаешь ее для замены мешка и ставишь на пол, то она стоит ровно, а под наклоном (двигательный отсек выпирает).
  8. Нельзя поставить дополнительную розетку.
  9. Система очисти никакая! Работал и с мешками и без мешков. Шкурил Sheetrock, резал штробы в кирпиче и штукатурке. Тяга пропадает очень быстро. Очистка не помогает. И фильтр потом (при работе без мешка) трудно/долго очищать/отмывать.
Купил Festool CTL 26 E AC. Мне он больше нравится. Все выше написанное - только мое личное мнение!
Да уж... Когда первый раз увидел этого "синего красавца" в магазине - сроду бы не подумал, что он "недоделанный"... (ну или недоработанный, не доведённый до ума) пылесос. Внешне выглядит вполне солидно и серьёзно. А вот описанные Вами недостатки - вполне серьёзные! Тем более, для такой фирмы как Бош... Больше всего меня расстроило:
skunsofob написал :
Так мало того - это и ни какая ни обратная продувка, а обыкновенный вибротряс фильтра. По умолчанию всегда принудительно включённый и более того - происходивший с постоянной переодичностью через каждые 15 секунд -вне зависимости "надо это или не надо делать вообще".............. Т.е. даже включённый пылесос работающий "вхолостую" с чистым фильтром и новым мешком - "автоматически" будет трястись 4 раза в минуту! Нанотехнологий с процессором, определяющим падение разряжение на "всасывание" у данной модели нет. Бесполезный регулятор мощности силы всасывания - малоэффективен + ко всему свободно вращающийся... Неудачная конструкция крепления мешка в баке - пыль просачивается сквозь резинку уплотнения на мешках. Причем, без разницы фирменный это мешок, или нет. Приходилось отрывать от мешков картонку крепления с резинкой и крепить мешок на патрубке нейлоновой стяжкой. Так пыли в баке гораздо меньше. Система очисти никакая! Работал и с мешками и без мешков. Шкурил Sheetrock, резал штробы в кирпиче и штукатурке. Тяга пропадает очень быстро. Очистка не помогает. И фильтр потом (при работе без мешка) трудно/долго очищать/отмывать. Вот эти серьёзные недостатки действительно ставят крест на приобретении Боша 35-го... Festool CTM 36 E AC HD - действительно будет лишён таких серьёзных "минусов"? Стоимость конечно в два раза дороже - то же довольно серьёзный "аргумент", далеко не лучший... Система очистки надеюсь в нём действительно интеллектуальная...
s-m
s-m
Ярославль
23.04.2015 в 01:09:18
slak34 написал : Я свой пылесос продал
Обычный перманент или айпульс?
Брейгель
Брейгель
Эксперт
Тула
23.04.2015 в 03:55:22
Viadimir
Вы жестоко ошибаетесь!
Только упомянутый выше фестуловский центральный пост пылеудаления, который целый цех обслуживает (и стоит, кстати, весьма немного, всего 15 000 евров) лишён всяческих недостатков! Димон такой домой хотел приспособить, но застеснялся крутизны своей. А взрывобезопасный пылесос для нефтеперерабатывающих производств и химкомбинатов (тоже совсем недорого - 2500 евро), который ему просто цветом не подошёл - Вам то будет в самый раз! Хотя и есть у него кое-какие "минусы".
Это шутка была.
А серьёзно если - Вы, батенька, совсем не разобрались и путаетесь...
Какой ещё вибротряс у 35го боша? Какая, нафиг, "интеллектуальная система очистки" у 26/36/48 фестула? Это керхеровский то фильтр "неудобно мыть после шитрока" - а чей удобно, я извиняюсь?
Это всё Димон виноват - "все пылесосы одинаковые, все одинаковые"...
slak34
slak34
Фролово
23.04.2015 в 07:15:40
s-m написал : Обычный перманент или айпульс?
Ага, счаз! Макиту я продал, 445 -ю! Стармиксов я не продам, это же святотатство!:)
s-m
s-m
Ярославль
23.04.2015 в 09:45:39
Брейгель написал : Какой ещё вибротряс у 35го боша
Не работает нифига обратная продувка,если шланг не заткнуть наглухо.
s-m
s-m
Ярославль
23.04.2015 в 10:04:44
Viadimir написал : Festool CTM 36 E AC HD - действительно будет лишён таких серьёзных "минусов"?
Вместо 15 сек будет лупить через каждые 10,работаю без мешков,быстрого падения тяги не заметил,может потому,что фильтр вначале головы стоит:)Шланг весь полопался потрескался,мотану скотчем
Viadimir
Viadimir
Воронеж
23.04.2015 в 11:21:09
Viadimir написал : Неудачная конструкция крепления мешка в баке - пыль просачивается сквозь резинку уплотнения на мешках. Причем, без разницы фирменный это мешок, или нет. Приходилось отрывать от мешков картонку крепления с резинкой и крепить мешок на патрубке нейлоновой стяжкой. Так пыли в баке гораздо меньше.
Как же такое может быть? Мешок в месте крепления при работе съезжает что ли ? Может там изоленту подмотать на патрубок, чтобы резинка уплотнения "плотнее" прилегала... Вообще система виброочистки фильтра нужна же только при сборе пыли БЕЗ использования МЕШКОВ ? По идее же вся пыль должна собираться в мешок... У меня простейший Хитачи 3600, использую голубые мешки Озон. При уборке помещений в процессе ремонта фильтр остаётся практически чистый. А вот при работе со штроборезом, объём пыли такой большой что она видимо проникает через сам мешок (из синтетической ткани). Пыль начинает появляться в помещении и вот тогда конечно (через 10 минут работы) нужно снимать фильтр и идти на улицу выбивать из него пыль. Я просто купил к пылесосу несколько новых фильтров - так "удобнее" получается.
Viadimir
Viadimir
Воронеж
23.04.2015 в 11:33:19
Вот интересно у Стармиксов серии "импульс" - действительно работает "интеллектуальная система очистки" фильтров? Именно так написано в описании на сайте. Т.е. электроника определяет причину падения тяги (силы всасывания) и уже тогда срабатывает импульсная вибрация... Т.е. не как у Боша 35, через каждые 15 сек. А по мере необходимости (т.е. через 15 минут после работы с новым мешком и далее в зависимости от забивания фильтров - которых два! Стало быть и площадь фильтрации в 2 раза больше...)
slak34
slak34
Фролово
23.04.2015 в 14:07:46
Viadimir написал : Вот интересно у Стармиксов серии "импульс" - действительно работает "интеллектуальная система очистки" фильтров?
Да
Viadimir написал : Т.е. не как у Боша 35, через каждые 15 сек. А по мере необходимости
Именно, так
Viadimir написал : Стало быть и площадь фильтрации в 2 раза больше...)
Основной смысл 2-х фильтров - пока очищается один, другой работает. Стармиксы заточены для работы без мешков, именно, так и работают мои экземпляры уже 2 года, без каких - либо проблем. Вытряхнул бак и забыл, до следующего наполнения. Буквально, вчера штробил 65-м Бошем на всю глубину, пылесос справился без проблем, хотя, другого я и не ожидал. Это Вам не хрень какая-нибудь с надписью "Фестул".:D
mensch1110
mensch1110
Волжский
23.04.2015 в 14:17:20
slak34 написал : Да
Именно, так
Ну-ну...:swoon
