Viadimir
Viadimir
Воронеж
22.04.2015 в 02:12:03
Современная аналогичная модель Стармикса - какая будет равноценна Вosch GAS 35 M AFC ? Наверное не правильно сформулировал вопрос - "аналогичная по производительности и техническим характеристикам", а вот цена конечно, вряд ли будет равноценна...
Брейгель
Брейгель
Эксперт
Тула
22.04.2015 в 09:44:55
Viadimir написал : Bosch GAS 35 M AFC ... это удачная модель? Каково надёжность - качество, последующий ремонт и обслуживание?
Надёжность, качество, ремонт и обслуживание - на хорошем уровне. Керхер производит эти пылесосы для половины планеты. И везде есть магазины для расходки и сервис.
Насчёт удачности модели - она удачная. Самая удачная, или нет - вопрос даже не в недостатках, а в ОСОБЕННОСТЯХ. Выбрать очень сложно...
Кое-кто здесь был в восторге от топовых Фестулов (которые, кстати, конструктивно есть копия строительных керхеров и этого боша в частности), но только при работе с родными волшебными мешками Сэлфклин.
Только для штробореза - лично я предпочёл бы Стармикс айПульс. По тестам если судить - в сопоставимых размерах и цене нет ничего лучше. Но! Шум от него тоже очень, очень конкретный! И опять же но! При работе со штроборезом - какая разница? И ещё одно но - стармиксовская виброочистка фильтра не работает с мешками. Каковые удобны, конечно, для выноса мусора. Если их стоимость на заказчиков перекладывать.
В общем, нюансов столько, что устанешь объяснять...
dimonml
dimonml
Эксперт
22.04.2015 в 17:26:06
Viadimir написал : Расскажите о плюсах и минусах данного пылесоса.
У него в комплекте синенький шланг внутренним диаметром 32мм. Если нужно, чтобы у шланга работала антистатика в полную силу, то нужно кое что заменить.
Viadimir написал : Собираюсь приобрести для совместной работы со штроборезом Bosch GNF 35 CA
Лучше возьмите топовый стармикс. См сайт с попугаями про пылесосы.
Viadimir написал : Слышал отзывы, что у него очень шумная автоматическая виброочиста.
Да, есть такое.
Viadimir написал : Насколько ?
Фестулы тише, стармиксы громче.
Viadimir написал : Также интересует производительность.
Если не брать в расчет систему очистки, то как у обсуждаемого вами керхера, так и у других все плюс/мину одинаково. У стармикса (топового) немного мощнее мотор и немного больше площадь основных фильтров. Если смотреть на систему автоочистки, то у топового стармикса она получше.
Viadimir написал : Вообщем хотелось бы узнать мнение специалистов о Bosch GAS 35 M AFC
Современный строительный пылесос с первого взгляда устройство довольно простое (шланг, мешки/фильтры, мотор-вентилятор и чуть-чуть электроники) и пылесосы разных фирм имеют примерно одинаковые компоненты. А вся разница буде в деталях, которые все и решают в конечном счете.
Брейгель написал : Кое-кто здесь был в восторге от топовых Фестулов
У фестула реально не так разных моделей - пылесос-систейнер, CT 17, мини/миди, 26/36/48 и всякие специальные. Вот топовые - это как раз всякие специальные, типа безопасного пылесоса с бесщеточным движком или вытяжной турбины с асинхронником. Вот про них как раз мало кто что говорит. А обсуждаются как раз средненькие модели: мини/миди и 26/36/48.
Брейгель написал : которые, кстати, конструктивно есть копия строительных керхеров и этого боша в частности
В общем-то да, также как и вообще все строительные пылесосы очень сильно конструктивно похожи между собой :)
Брейгель написал : но только при работе с родными волшебными мешками Сэлфклин
При желании, фестуловские мешки можно "натянуть" и на другие пылесосы :)
Брейгель написал : Только для штробореза - лично я предпочёл бы Стармикс айПульс. По тестам если судить - в сопоставимых размерах и цене нет ничего лучше. Но! Шум от него тоже очень, очень конкретный! И опять же но! При работе со штроборезом - какая разница? И ещё одно но - стармиксовская виброочистка фильтра не работает с мешками. Каковые удобны, конечно, для выноса мусора. Если их стоимость на заказчиков перекладывать.
Полностью согласен.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
22.04.2015 в 18:53:12
Viadimir написал : Расскажите о плюсах и минусах данного пылесоса...
Примерно год был владельцем Bosch GAS 35 L AFC. Не понравился... Продал знакомому за недорого. Знакомый очень доволен. Его все устраивает. "Минусы" (по моему мнению):
  1. Дурацкая кнопка отключения прочистки. Это кнопка, а не тумблер, и не переключатель. По умолчанию - она включена (работает очистка). И каждый раз, когда надо просто пропылесосить пол, приходится ее нажимать, чтоб отключить эту шумную обратную продувку. (Работаю в основном с мешками).
  2. Регулятор мощности тяги очень свободно вращается. Крутануть его тем же шлангом случайно - легко.
  3. Не удобная система крепления шланга - намотка на корпус. Конечно, хорошо, что хоть такое сделали, но это для меня громоздко и неудобно.
  4. Неудачная конструкция крепления мешка в баке - пыль просачивается сквозь резинку уплотнения на мешках. Причем, без разницы фирменный это мешок, или нет. Приходилось отрывать от мешков картонку крепления с резинкой и крепить мешок на патрубке нейлоновой стяжкой. Так пыли в баке гораздо меньше.
  5. Очень громоздкий для меня. Особенно с намотанным шлангом.
  6. Маленькие передние колеса (как и у большинства пылесосов). Пустой катать можно легко, а вот с полным баком уже не проехать ни через провода, ни выбоины в полу. Приходится переносить.
  7. Неудобная верхняя часть (где фильтр и мотор). Когда снимаешь ее для замены мешка и ставишь на пол, то она стоит ровно, а под наклоном (двигательный отсек выпирает).
  8. Нельзя поставить дополнительную розетку.
  9. Система очисти никакая! Работал и с мешками и без мешков. Шкурил Sheetrock, резал штробы в кирпиче и штукатурке. Тяга пропадает очень быстро. Очистка не помогает. И фильтр потом (при работе без мешка) трудно/долго очищать/отмывать.
Купил Festool CTL 26 E AC. Мне он больше нравится. Все выше написанное - только мое личное мнение!
dimonml
dimonml
Эксперт
22.04.2015 в 19:55:34
skunsofob, спасибо за развернутый пост. Я до недавнего времени думал, что я один такой чудной :)
skunsofob написал :
Я установил таймер, который, если включен, нажимает эту кнопку сам после включения. В результате, если таймер включен, то после включения пылесоса, у него бухалка будет выключена. Если таймер выключен, то бухалка будет включена (как изначально есть).
skunsofob написал :
  1. Регулятор мощности тяги очень свободно вращается. Крутануть его тем же шлангом случайно - легко.
Плюс к этому всему, регулятор мощности особо ничего не регулирует (очень маленькая глубина регулирования). В результате, регулятор был зафиксирован на максимуме и убран с передней панели.
skunsofob написал :
  1. Не удобная система крепления шланга - намотка на корпус. Конечно, хорошо, что хоть такое сделали, но это для меня громоздко и неудобно.
Я свою снял, дабы это легко делается.
skunsofob написал :
  1. Неудачная конструкция крепления мешка в баке - пыль просачивается сквозь резинку уплотнения на мешках. Причем, без разницы фирменный это мешок, или нет. Приходилось отрывать от мешков картонку крепления с резинкой и крепить мешок на патрубке нейлоновой стяжкой. Так пыли в баке гораздо меньше.
Я купил крепление мешка от фестула, скоро будет менять :)
skunsofob написал :
  1. Маленькие передние колеса (как и у большинства пылесосов). Пустой катать можно легко, а вот с полным баком уже не проехать ни через провода, ни выбоины в полу. Приходится переносить.
Это ощутил совсем недавно, только, после того, как рядом оказался бошик и фестул. У фестула колесики действительно намного приятней.
skunsofob написал :
  1. Нельзя поставить дополнительную розетку.
Я поставил.
См картинки в посте "Большой синий друг: Жизнь Bosch GAS 35 M AFC в условиях квартиры"
skunsofob
skunsofob
Красноярск
22.04.2015 в 20:24:23
dimonml, я читал про все ваши переделки, ветку постоянно мониторю. Респект, конечно! Но я не хочу покупать пылесос, чтоб потом его тюнинговать. В юности было интересно заниматься подобным, а сейчас и времени меньше и забот других хватает. Задавил жабу и купил Festool. А за все ваши исследования/испытания/разъяснения и переделки отдельное спасибо! :applause:
slak34
slak34
Фролово
22.04.2015 в 22:29:04
skunsofob написал : Тяга пропадает очень быстро. Очистка не помогает.
skunsofob написал : Все выше написанное - только мое личное мнение!
Такое бывает;)
skunsofob написал : Купил Festool CTL 26 E AC
:applause:
Viadimir
Viadimir
Воронеж
22.04.2015 в 22:55:09
Спасибо большое всем за подробную информацию!!! я так понял, что у Боша стоит простейшее реле, которая через одинаковый временной интервал - а именно, через 15 сек. "включает эту самую виброочистку фильтра". В таком случаи, что в этой функции там "АВТОматического" такого - не понятно... Это как раньше стиральные машины были: 10 оборотов вращения барабана в одну сторону, 10 - в другую + таймер времени стирки - у уже "Стиральная машина - АВТОМАТ"! :-))) И конечно, большой минус - что включена эта "автоматика" по умолчанию - всегда. А вот у Стармикса уже применена действительно УНИКАЛЬНАЯ система электромагнитной импульсной виброочистки "Permanent Clean" позволяет эффективно и быстро производить автоматическую очистку фильтров во время работы пылесоса без потери силы всасывания и производительности. • Интеллектуальная система iPulse позволяет распознать причину падения производительности и своевременно включить вибро-очистку только в том случае, когда такой причиной является засорение фильтров • Благодаря данной системе появилась возможность использования пылесосов с абсолютно любым инструментом и аксессуарами любого диаметра • При этом время виброочистки сократилось более чем вдвое, а сила импульсов и соответственно эффективность очистки выросла
slak34
slak34
Фролово
22.04.2015 в 22:59:13
Viadimir написал : А вот у Стармикса уже применена действительно УНИКАЛЬНАЯ система электромагнитной импульсной виброочистки "Permanent Clean" позволяет эффективно и быстро производить автоматическую очистку фильтров во время работы пылесоса без потери силы всасывания и производительности.
Да ладно. Все это байки рекламные. Я свой пылесос продал, кризис... Купил болгарку и противогаз.
Брейгель
Брейгель
Эксперт
Тула
22.04.2015 в 23:06:57
slak34 написал : Я свой пылесос продал
В Москву возили? На ярмарку?
Viadimir
Viadimir
Воронеж
22.04.2015 в 23:22:35
Есть возможность приобрести Вosch GAS 35 M AFC новый за 31 тысячу (по старой цене прошлого года). Поэтому и заинтересовался именно этой моделью... Аналогичный Стармикс стоит уже 45 тысяч. Есть смысл "добавить" почти 50% стоимости Боша и взять действительно "интеллектуальную систему очистки фильтров"? Основное применение - внутренняя отделка помещений. Совместная работа со штроборезом - 10% использования.
