NoNe
NoNe
Луганск
26.09.2015 в 21:16:08
Artew, к пыликам продаются и многоразовые мешки.
Artew
Artew
Керчь
26.09.2015 в 22:12:03
NoNe, и зачем мне эти многоразовые мешки, у меня мешок и так есть, просто я сделал брезентовый потому что в нашем захалусть мешок можно купить только под заказ или по интернету, но в реальности пощупать его неприходилось возможности. Поэтому решил заварганить сам .
dimonml
dimonml
26.09.2015 в 22:24:47
mensch1110 написал : Скорее всего так,там отличия в площади фильтра и наверное из-за этого,в скорости пылеудаления.
Производители пылесосов указывают параметры (в каталогах и спецификациях): максимальное разряжение, максимальный поток для голого мотор-вентилятора, так что фильтры тут вообще не причем ;)
mensch1110 написал : А вот судя по маркировке движка на картинке,это не разу не словения,а чистый китай.
Маркировка на картинки - это одно (мотор-вентилятор из Festool 36 HD слева): Фото 1   А надпись на крышке турбины другое (мотор-вентилятор из Festool 36 HD справа) Фото 1   Все оригинальные мотор-вентиляторы серии Domel 437.3.*, которые мне попадались, были с маркировкой "Made in Slovenia". А китайские - они совсем не домелем делаются.
Artew написал : Еще когда вы включаете пылесос в авто режим это вибротряс на исах начинает дико трещать что аж соседи сбегаются. Зачем нужно такое убожество.
Можно взять фестул 26/36/48 с обратной продувкой, которая довольно тихо делает "цок" и не пугать соседей :) А так, я в целом с вами согласен: если рассматривать пылесосы с простой системой автоочистки, то лучше использовать их с мешками. А если без мешков, то брать стармикс перманент.
cineman
cineman
26.09.2015 в 23:04:57
dimonml написал : то лучше использовать их с мешками.
бумажный мешок покрывается тонким слоем цементной пыли и рвётся. Если бы было иначе, не было бы нужды в автоочистке фильтра.
NoNe
NoNe
Луганск
26.09.2015 в 23:17:03
cineman, нет, не рвётся. Могу даже фото в доказательство выложить. Как раз дома стоит пылик с наполовину заполненным мешком.
dimonml
dimonml
27.09.2015 в 01:00:13
cineman написал : бумажный мешок покрывается тонким слоем цементной пыли и рвётся. Если бы было иначе, не было бы нужды в автоочистке фильтра.
Прошу прощения, был не достаточно конкретен в своем посте. Под мешком, естественно, я имел в виду мешок из нетканого (иглопробивного) материала. Про бумыжные, даже и мысли не было :)
mensch1110
mensch1110
Волжский
27.09.2015 в 08:27:31
dimonml написал : Все оригинальные мотор-вентиляторы серии Domel 437.3.*, которые мне попадались, были с маркировкой "Made in Slovenia". А китайские - они совсем не домелем делаются.
Интересно,как на одном и том же моторе может быть "Made in Slovenia и китайская бумажка одновременно,подделка мож?! :a :swoon
dimonml
dimonml
27.09.2015 в 11:24:26
mensch1110 написал : Интересно,как на одном и том же моторе может быть "Made in Slovenia и китайская бумажка одновременно
Не знаю. Меня, например, ни сколько не удивляет тот факт, что надпись Made in Slovenia написана на английском, хотя в этой родным является другой язык. А вас это не удивляет?
mensch1110 написал : подделка мож?!
Нет, это не подделка. Это вполне отчетливо видно по качеству исполнения и по честности заявленных характеристик.
cineman
cineman
27.09.2015 в 11:33:08
NoNe написал : cineman, нет, не рвётся. Могу даже фото в доказательство выложить. Как раз дома стоит пылик с наполовину заполненным мешком.
Должно быть слабый пылесос. Моему прежнему Kercher 351Eco для разрыва мешка хватало ок. 10 секунд штраборезания. Мешки были бумажные, из комплекта пылесоса.
mensch1110
mensch1110
Волжский
27.09.2015 в 11:58:53
dimonml написал : Не знаю. Меня, например, ни сколько не удивляет тот факт, что надпись Made in Slovenia написана на английском, хотя в этой родным является другой язык. А вас это не удивляет?
Нет не удивляет,щас вроде все на английском пишут.А вот окуда может взяться китайская этикетка,это вопрос.У меня на словенской Искре(дрель) написано на словенском(Slovenija) :cool:
dimonml
dimonml
27.09.2015 в 12:10:50
mensch1110 написал : А вот окуда может взяться китайская этикетка,это вопрос
Тут я бессилен вам помочь. Можете поинтересоваться у производителя пылесоса. Хотя я сомневаюсь, что они что-то ответят :)
