dimonml
dimonml
02.01.2016 в 11:43:30
BloodAngel написал: Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли для домашнего ремонта ПУ-32
Да.
BloodAngel написал: А можно ли купить готовый
Да. Можно купить ту на барахолке, можно на прямую с али-экспресс, можно напрямую у американцев.
cineman
cineman
02.01.2016 в 14:39:57
birukov написал: Такой объём работы сделать металлической щеткой - по-моему уж слишком,
Щёткой, не зажатой в руках, а накрученной на УШМ. Краска намажется на алмазную тарелку.
BloodAngel
BloodAngel
Пермь
02.01.2016 в 20:01:58
dimonml, А ссылку можно на пример с али именно циклона для этого пылика. Не могу найти хотя бы название на форуме((( чтобы на ебае или али задать поиск
dimonml
dimonml
03.01.2016 в 00:00:24
BloodAngel написал: А ссылку можно на пример с али
Первое, что попалось: 1, 2 или 3. Я брал давно и лень искать у кого. По картинке он должен выглядеть именно так.
BloodAngel написал: для этого пылика
От пылика особо не зависит - нет разных моделей циклонов, одни из которых лучше подходили бы к одному пылесосу, а другие к другому.
Emelia97
Emelia97
04.01.2016 в 01:01:33
Доброго времени суток,помогите определится с выбором пылесоса сумма до 10000 рублей лучше дешевле,применение:уборка в своём доме после ремонта,строительная пыль и все такое,уборка гаража,машины,возможность всасывания влаги,минимальный вес и размер вот мои кандидаты: Karcher wd 7.700-б/у Karcher mv 6 premium-б/у Karcher wd 5.300-новый. Karcher mv 3 premium-б/у Bosch pas 11-21 -новый. Bosch gas 20l sac-б/у Bosch gas 20l professional-б/у starmix gs a-1032 en очень б/у Starmix gs a-1245 en б/у Panda xp 515-новый Интерскол пу-20/1000 -бу Hamerflex pil 30 -новый Mikita vc3510 б/у Makita vc2512l б/у Makita 440 б/у Извините если много понаписал,пылесос нужен на этой неделе
Пыльзадолб
Пыльзадолб
04.01.2016 в 22:04:54
dimonml написал:
NoNe написал : Насколько это критично при работе в полной маске с угольным фильтром?
Пылесос фильтрует только аэрозоль, так что в маске с угольным фильтром может быть даже лучше, так как фильтроваться (абсорбироваться) будет и газовая составляющая. Проблема немного в другом.   Вот предположим, у нас есть герметичная комната. В нее внесли мешок с цементом и высыпали его. Какая-то пыль поднялась в воздух, что-то осядет быстро (крупные частицы), что-то будет летать еще очень долго. А теперь взяли и пропылесосили все это хозяйство пылесосом не с нормальным фильтром, а с каким нибудь фильтром для двигателя внутреннего сгорания газели. Крупные частицы остались внутри такого пылесоса, а большая часть мелочи была запущена в комнату, притом с довольно большой скоростью и большой концентрацией. Предположим, оператор все это время находился в качественном респираторе, который подходит ему по размеру и форме головы, с установленными качественными противоаэрозольными фильтрами - оператор никакого вреда для своего здоровья пока еще не получил. Вопрос только в том, что будет дальше. А дальше в такой комнате пыль будет частично оседать на всех возможных поверхностях, часть пыли будет продолжать летать до нескольких недель в воздухе. Если осевшую пыль "теребить", например, ходить по полу с ней, ее часть будет опять подниматься в воздух. Если у нас пол абсолютно твердый - не так страшно, а если он имеет определенную упругость и под действием ходьбы где-то там выдувает из щелей скопившуюся там пыль. Иными словами, помещение само по себе становиться источником запыленности и по хорошему, в нем теперь уже всегда нужно быть в респираторе. Или его нужно как-то обеспылить, можно нормальным пылесосом, можно этим же пылесосом, но его выхлоп направить за пределы помещения - но это выходит дополнительная, часто весьма кропотливая и трудоемкая работа. И тот же пылесос из всех щелей, куда попала пыль, ее может уже не высосать.
Вот натолкнулся тут на страницу и увидел, что у них уже вышла новая модель пылесоса, где очищеную пыль уже можна направлять внутрь вентканала или же фильтрмешок http://dela-master.com/mnogofunkcionalnyy-pylesos.html Заинтересовала сама конструкция пылесоса, а именно то, что сам цыклон находится внутри пылесоса (два в одном). В новой модели также уже присутствует новый двигатель - bypass (хоть и не знаю в чем их отличие) dimonml уж очень интересует Ваше мнение о новинке их продукции. Спасибо!
HI2
HI2
05.01.2016 в 01:19:32
Emelia97 написал: Доброго времени суток,помогите определится с выбором пылесоса сумма до 10000 рублей лучше дешевле,применение:уборка в своём доме после ремонта,строительная пыль и все такое,уборка гаража,машины,возможность всасывания влаги,минимальный вес и размер вот мои кандидаты: Karcher wd 7.700-б/у Karcher mv 6 premium-б/у Karcher wd 5.300-новый. Karcher mv 3 premium-б/у Bosch pas 11-21 -новый. Bosch gas 20l sac-б/у Bosch gas 20l professional-б/у starmix gs a-1032 en очень б/у Starmix gs a-1245 en б/у Panda xp 515-новый Интерскол пу-20/1000 -бу Hamerflex pil 30 -новый Mikita vc3510 б/у Makita vc2512l б/у Makita 440 б/у Извините если много понаписал,пылесос нужен на этой неделе
...купите в ашане за тыщу однорукий... так наз. автомобильный.... подходит под ваши описанные задачи... кроме воды... :)
Emelia97
Emelia97
05.01.2016 в 12:17:31
Бытовой у меня есть пылесос обычный,даже два,но ими пыль нельзя строительную пылесосить,да и мощность слабовата
dimonml
dimonml
05.01.2016 в 13:08:04
Emelia97 написал: мощность слабовата
Строительные пылесосы, как правило, слабей ;)
Serg
Serg
06.01.2016 в 00:13:14
dart написал: Или какой вариант можете предложить.
пылесос Felisatti AS20/1200
Emelia97
Emelia97
06.01.2016 в 01:06:35
Круг сузил до четырёх кандидатов помогите выбрать правильного))) Karcher mv6 premium Panda xp 515 Makita 448 Mikita vc3510 Serg,
dimonml написал:
Serg, dimonml,
