birukov
birukov
Минск
26.12.2015 в 00:31:45
dmitro+, dimonml, Большое спасибо за ответы! Гляну, что они по ценнику.А какую модель хилти приобрели?
dimonml
dimonml
26.12.2015 в 01:32:15
birukov написал: А какую модель хилти приобрели?
Если по существу - хилти vc-20/40 - это те же керхеры nt 35/1 tact te (bosch GAS 35/55 AFC), только у них в комплекте идет шланг внутреннего сечения 36мм, в то время, как у остальных керхеров шланг 32мм внутреннего сечения.
birukov
birukov
Минск
28.12.2015 в 01:59:13
dimonml, я, учитывая советы пользователей, поднялся на ступеньку выше по качеству выбора. Но их все же два, но других: 1) STARMIX ISP IPULSE ARDL 1635 EWS 2) BOSCH GAS 35 L AFC По цене почти одинаковы 610$ Есть ли разница у них в надежности?
dimonml
dimonml
28.12.2015 в 09:50:32
Из этих двух, я бы рекомендовал, без относительно цены:
birukov написал: STARMIX ISP IPULSE ARDL 1635 EWS
  У него заметно эффективнее система автоочистки, выше площадь фильтров и шланг в комплекте 38мм внутреннего сечения, вместо 32мм у боша (керхера). Он хорошо подходит для работы без мешков. Единственное, нужно понимать, что система работы автоочистки совсем не тихая.
birukov
birukov
Минск
28.12.2015 в 11:13:31
dimonml, И у меня предрасположенность его брать. Спасибо за подтверждение и Ваше внимание! Сегодня заказываю.А при снятии акриловой краски алмазной чашкой нужны ли к нему мешки или так будет работать?
dimonml
dimonml
28.12.2015 в 14:14:34
birukov написал: А при снятии акриловой краски алмазной чашкой нужны ли к нему мешки или так будет работать?
Смысл такого дорого пылесоса, как айпульз - работать без мешков, так как он имеет эффективную систему автоочистки. Для работы с мешками, можно пылесос попроще :)   Работайте так, без мешка с включенной автоочисткой.
cineman
cineman
28.12.2015 в 17:17:39
birukov написал: .А при снятии акриловой краски алмазной чашкой
А это лучший способ? Металлическая щётка не лучше будет?
Mistigris
Mistigris
28.12.2015 в 21:27:21
cineman написал: А это лучший способ? Металлическая щётка не лучше будет?
А это смотря с чего счищать.
a fool with a tool is still a fool.
birukov
birukov
Минск
29.12.2015 в 01:21:37
dimonml, Спасибо! Айпульз купил. Первое впечатление по внешнему виду и комплектации- супер. Ещё раз благодарю за рекомендацию и советы. А счищать акрил и шпаклевку со стен надо до бетона в новостройке. Такая отделка осталась после сдачи дома. Вот и подумалось мне алмазной чашкой эту работу сделать,а там площадь под 40 кв.м. Будем плитку ложить.
birukov
birukov
Минск
29.12.2015 в 01:36:48
Такой объём работы сделать металлической щеткой - по-моему уж слишком, разве что какой химией облить, чтобы смылась краска, да и после алмаза шероховатая поверхность останется.
BloodAngel
BloodAngel
Пермь
02.01.2016 в 11:10:55
Добрый день, товарищи. Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли для домашнего ремонта ПУ-32. Требуется поменять штробиком проводку. Перфоратором надырявить стены, сделать подразетники. Лобзиком паркеты оптесать и досок напилить и т.п. В общем как универсальный строй пылесос. Или нужно более дороже искать? Также прошу помочь в поиске циклона на него. Перечитал тут кучу сообщений, в основном все циклоны представлены самоизобретенные. А можно ли купить готовый например с рук или ебай. Спасибо.
