08.12.2016 в 18:39:54
konsta29 написал: Пожалейте своих любимых.
Спасибо за заботу :flirt Будем решать проблему.
08.12.2016 в 19:40:12
WBoar написал: А что про конструкцию скажете? Рабочая? У Bosch GAS 35, вроде, такая же.
У моего боша (керхера NT 35/1) конструкция "сойдет", использую с одноразовыми мешками из нетканого материала, на выходе стоит HEPA H14 фильтр. Как домашний использовать плохо: большой, шумный, даже после установки выходного фильтра высокого класса фильтрации, вместо идущего в комплекте, пылит угольными щетками, через воздушный канал охлаждения.
08.12.2016 в 19:53:12
dimonml написал: пылит угольными щетками
:eek: Вот это да! Об этом я и не подумал. Движок же охлаждается отдельным вентилятором(видел при разборе) и воздух отводится отдельно без фильтрации. Но он же не должен пылить щётками больше, чем подключённая к нему, например, 1500-ваттная ушм. Видел, что при не интенсивной годовой эксплуатации 1000-ваттного керхера щётки износились совсем немного, практически только притёрлись. Получается, что дома любым электроинструментом кроме бесщёточников регулярно работать нельзя.
08.12.2016 в 20:55:52
dimonml написал: пылит угольными щетками,
А кофемолка как пылит... :)
Реставратор написал: Получается, что дома любым электроинструментом кроме бесщёточников регулярно работать нельзя.
Ерунда. Из окна аэрозолей от проезжающих машин в десятки раз больше.
Реставратор написал: Видел, что при не интенсивной годовой эксплуатации 1000-ваттного керхера щётки износились совсем немного, практически только притёрлись.
Не знаю, как у Керхера, а у пылесосов ИНТЕРСКОЛ щетки расчитаны на 800-1000 часов, поэтому они длинные, около 10см.
konsta29 написал: Пыль такого размера осадить можно только водяным туманом, а в обычном помещении она будет летать неделями.
Вы думаете, через аквафильтр пыль не проходит?... мельчайшие частички пыли вместе с капельками воды вылетают наружу, вода высыхает... в результате имеем ту же пыль.
09.12.2016 в 00:36:58
Serg написал: Вы думаете, через аквафильтр пыль не проходит?
;) Аквафильтр хорошо фильтрует песок, а вот мелкодисперсные частицы замечательно пролетают в гигантских пузырях через воду. Я же имел в виду один из методов обеспыливания помещений.
β-тестер МШУ-125/1400
09.12.2016 в 00:50:32
konsta29 написал: Я же имел в виду один из методов обеспыливания помещений.
А... :) ну-ну. Живьем видел применение такого метода только на съемках. И, в общем, не особо эффективно было.
09.12.2016 в 10:29:22
WBoar, Срочно! Если заказали такой мешок, как в моём посте со ссылкой на технопойнт выше, то не выкупайте! Мешок реально маленький литров на восемь. А главное, диаметр дырки с резинкой на пару сантиметров меньше необходимого. Сдублировал к вам в личку. Я конечно всё переделаю, но всем кто заинтересовался категорически брать не советую. Просьба к модераторам удалить пост 5863755 дабы не вводить читателей в заблуждение.
Что то я стал на форуме временами косячить :sorry:
09.12.2016 в 19:15:58
dimonml написал: пылит угольными щетками, через воздушный канал охлаждения.
ну это вообще ужас. Страшно подумать а как вы пользуетесь кофемолками, кухонными комбайнами (мясорубками всякими) (пылесос с выхлопом на улицу и присоединение к вентиляцонным отверстиям прибора?) , а по подъезду ( а если в городе в жару да при ветре, а еще страшнее по грунтовке на природу ехать или идти. Ужас как вы живете то с такими знаниями и пониманием образования и вреда пыли. :cool: А как идти по улице и думать, что какой то гад прицепил выхлоп строительно пылика на балкон и шлифует там чего то, а тут под балконом я иду. :)
10.12.2016 в 00:49:49
Реставратор написал: Просьба к модераторам удалить пост 5863755 дабы не вводить читателей в заблуждение.
Я убрал вторую половину, которая касалась покупки мешка. В следующий раз если просите удалить сообщение - ставьте ссылку, а то найти не так уж просто по номеру, нумерация сквозная по всему форуму.
Ramir написал: ну это вообще ужас.
Тссс... не палите его, а то как HEPA-фильтры пропагандировать? и очистку воздуха от пыли водяным туманом :)
10.12.2016 в 08:04:31
konsta29 написал: Это вы? ;)
Неа не мы. хотя как то был похожий случай со старым керхеровским пылесосом, порвался мембранный фильтр (или как там его правильно назвать) и все что через шланг затянуло, через выхлоп выкидывало, в результате закончил работу, оборачиваюсь, а сзади туман из пыли. :)
