ole325
ole325
20.01.2017 в 12:23:48
Serg,
конечно нужно уточнить, что под полезная работой подразумевается исключительно перемещение автомобиля и груза в пространстве и только (а не нагрев или охлаждение салона, зарядка АКБ и т.д.), под вопросом конечно полезность перемещения самого автомобиля...
Serg
Serg
20.01.2017 в 12:46:42
ole325 написал: под вопросом конечно полезность перемещения самого автомобиля...
О чем и разговор... Я, например, купил 12В трюмную помпу и подъезжал к пруду на автомобиле и накачивал воду в 50л емкости, установленные в авто, запитав помпу от бортовой сети, а потом на даче с помощью этой приспособы выливал эту воду на грядки. Очень даже полезно работал мотор, хотя автомобиль стоял :)
alzp
alzp
20.01.2017 в 12:50:27
ole325 написал: Serg,
ole325, послушайте, это все тонкие материи, которые имеют смысл только в баре под пиво. остальным нужен пылесос чтобы убирать, штробить, шлифовать. а этот сферический конь в вакууме с бесконечными выкладками на две странице нафиг не нужен. это как посидели и решили что все вокруг - проклятые капиталисты-маркетологи и жизнь - тлен.... но если задан вопрос "чем завтра пылесосить", то в чем помощь от этих монологов ?
ole325
ole325
20.01.2017 в 13:08:55
alzp, мы обсуждаем значимость/не значимость рекламы, в которой строительный пылесос держит автомобиль, не более того... чем завтра пылесосить, вам скажет ваш сосед, который начал такой же ремонт на год раньше, и сделал все тоже самое, что планируете вы, при этом купил самую дешевую модель, а второй сосед берет все самое дорогое, и тоже сделал ремонт, вот у них и спросите
Lenmar
Lenmar
Иркутск
20.01.2017 в 13:20:55
alzp написал:
alzp, а куда потерялся этот сферический конь в вакуме ? ole325,к чему сравнение? У них и уровень дохода может быть разный и задачи для него тоже.
Serg
Serg
20.01.2017 в 14:08:35
Lenmar написал: а куда потерялся этот сферический конь в вакуме ? ole325,к чему сравнение? У них и уровень дохода может быть разный и задачи для него тоже.
Да, конечно вопрос - удержит ли пылесос сферического коня в вакууме? И какой автомобиль он сможет удержать, порш панамера или только лада гранта? это к вопросу о доходах :)
alzp написал: но если задан вопрос "чем завтра пылесосить"
тут все просто. Точно ставим задачу и ок. Потому что универсального ответа не существует.
ole325
ole325
20.01.2017 в 14:48:57
все просто, еще раз:
и закончил его, при этом у него такие же стены, ремонтировал тоже самое, значит с большой вероятностью, подойдет пылесос как у него, при условии что он им доволен на все 100% Что бы не оказалось что у вас разные требования, то нужно еще одно мнение другого соседа.
А если проще - нужно штробить - собираем мнение тех кто штробил, 3 метра и 100 метров, и соизмеряем со своими задачами. Нужно пилить тоже самое. Идеала за 6000р не бывает, даже за 30 000р могут не все.
alzp
alzp
20.01.2017 в 14:57:55
ole325 написал: alzp, мы обсуждаем значимость/не значимость рекламы, в которой строительный пылесос держит автомобиль, не более того... чем завтра пылесосить, вам скажет ваш сосед, который начал такой же ремонт на год раньше, и сделал все тоже самое, что планируете вы, при этом купил самую дешевую модель, а второй сосед берет все самое дорогое, и тоже сделал ремонт, вот у них и спросите
ole325, я рекламу не обсуждал. я ответил Дмитрию на неточность в аналогии.....
Брейгель
Брейгель
Тула
21.01.2017 в 11:50:39
Хочу спросить про священную корову любителей невозможно чистого воздуха... Про TNO то есть. Вот вспомнил непонятку, которая очень уж бросается в глаза.
Пылесосы одинаковые. В данном случае можно ведь не учитывать различия между M и L классами? Однако один получается в два раза лучше другого :) Кто-нибудь может объяснить, что они на своём тарабарском языке по этому поводу пишут?
konsta29
konsta29
21.01.2017 в 13:05:11
У первого шланг 3м/50мм, у второго 5м/50мм. Первый всосал 120 метров в гипсе и 240 метров в кирпиче/бетоне за 8 часов, а второй - 300 и 480 соответственно.
β-тестер МШУ-125/1400
Брейгель
Брейгель
Тула
21.01.2017 в 13:38:58
konsta29 написал: Первый ... второй...
Это понятно. Непонятно почему такая разница, если пылесосы одинаковые?!!
