Alfar написал:
Мое синее ведро меня не перестает радовать! Сосет как зверь, носится одним пальцем )) Объем мусора, конечно, не такой большой, но по ТТХ считаю для дома вариантик супер!
Alfar написал:
Так что вас можно поздравить с хорошим выбором, при крайне вменяемой цене, конечно версии за 20К интереснее по ТТХ, но цена...
ole325, спасибо! Конечно, за 20к гораздо интереснее - кто же спорит. Равно как и машины за 400к интереснее тех, что за 200к. Разница в цене вдвое. В абсолютной величине, конечно, 10 тыс - не такие большие деньги, но когда есть просто прорва мест куда их можно потратить при ремонте, уже становится ощутимо. Поэтому я более чем доволен. Жена была скептически настроена - мол, зачем тебе еще один, у нас есть обычный бытовой и тд, а когда попробовала Нилфиском мусор собирать, то сама из рук теперь не выпускает и мне убираться не дает ;)
Например, когда вы подключили свой инструмент к пылесосу, то производительность конкретного пылесоса с вашим инструментом характеризует объемный расход (в м3/ч), который способен поддерживать пылесос в этот момент.
AnryV написал:
Т.е. создаваемое разрежение ни при чем?
Да, создаваемое пылесосом разряжение, при нулевом воздушном потоке, не при чем. Хотя бы по тому, что оно практически не зависит от шлангов, фильтров и их забитости. Оно зависит только от характеристик мотор-вентилятора пылесоса и герметичности его корпуса. Выходная мощность пылесоса в этот момент равна нулю.
Alfar написал:
Мое чисто потребительское и непрофессиональное мнение - если пылесос содрогается при затыке шланга, то мощность у него ууууух ))))
Этим любят играться всякие маркетологи. Только от того, что, к примеру, мы пылесосом машинку поднимаем, он не становиться сразу "мощным и хорошим":
Можно привести пример из другой области, возможно будет более понятно. Например, если то, что вы описали с пылесосом, перевести в пример с мотором, то у нас выйдет: "если мотор, когда его запускаем на холостом ходу, крутиться быстро-быстро, то мощность у него ууууух ))))"
dimonml, все предельно понятно расписали, спасибо! Я, конечно, и сам догадывался об этом, но для "чисто маркетингового и непрофессионального" мнения, которое понятно большинству рядовых потребителей, написал хорошо ;)
Alfar написал:
Он действительно мощный и хороший, потому что может создать разряжение, необходимое для удержания машины.
Дмитрий демонстрирует абсолютно неверное восприятие понятия холостого хода, что, впрочем свойственно программистам. :)
Работа любого электродвигателя не имеет отличия между холостым ходом и работой под нагрузкой - просто на холостом ходу нагрузкой является сила трения. Работа полезная или бесполезная - но она есть. Это раз.
На холостом ходу двигатель совершает работу, в данном случае, он создает разряжение воздуха, это импровизированный вакуум-насос. Причем он не только создает разряжение, но и поддерживает его, компенсируя утечку воздуха. Это два.
Попробуйте выключить пылесос - и автомобиль тут же рухнет вниз, поскольку за счет неплотностей давление воздуха выровняется. А как же тезис о бесполезности выполняемой им работы?
Serg,
данный тест показывает нам качество мотора и крыльчатки, но не как не показывает возможности по сбору различного мусора при заполнении на 1/3, 2/3 и при почти полном мешке, т.к. если нет утечки в шланге, то даже частично забитый фильтр все равно позволит создать необходимое разряжение, это как передать давление воды через маленькое сечение трубы, давление будет, а вот когда откроем кран вода польется крайне не спеша. Собственно по этому нам и интересны больше не разряжение при перекрытом шланге, а аэроватты - ничто иное как поток*давление.
Можно задаться измерением давления, впринципе зная сечение, достаточно измерить вес, который еще может удержать пылесос, при новом фильтре и мешке, и в процессе наполнения.
ole325 написал:
Да, полностью согласен.
Вообще, применение пылесоса настолько разнопланово, что в одном тесте нереально показать все его возможности.
ole325 написал:
Вообще нам больше интересен поток, степень разряжения интересует постольку поскольку, только, чтобы при работе с инструментом (при определенном сопротивлении) этот поток создавался.
умножение на 0 дает конечно же 0. непонятно в чем вопрос.
А вопрос это - когда на холостом ходу у автомобиля бывает "0" ?
alzp,
речь про полезную мощность, у автомобиля на нетралке и ручнике полезная мощность 0, т.к. он не едет.
Так и у пылесоса если герметично закрыт шланг, то полезная мощность 0, тоже самое когда шланг засорился
ole325 написал:
Не, ну так не пойдет...
Так говорить неправильно. Что значит полезная мощность 0? А я на нейтралке зимой салон грею, а летом охлаждаю, если где-то стою и жду. Соответственно, не может быть полезная мощность равна нулю - я же ее использую.
Шланг закрыт - пылесос создает разряжение, а вот используете Вы его или он просто так молотит - вопрос второй. Например, у Festool есть присоски для фиксации деталей (например), они подключаются к пылесосу, когда мы фиксируем на них деталь - то разряжение, создаваемое пылесосом, используется на пользу - значит мощность полезная. Не идите на поводу у программистов, они Вас вряд ли хорошему научат :)
А когда шланг засорился - надо пылесос привести в рабочее состояние.
