ole325
ole325
16.01.2017 в 08:57:08
Serg написал: но как только мусор касается фильтра - очистка ухудшается
все верно, если не охота менять мешок, то открыть потрясти мешок и вновь прилив сил. Такие извращения компенсация умеренной цены
Ramir
Ramir
Курган
16.01.2017 в 12:31:47
Serg написал: как только мусор касается фильтра - очистка ухудшается. Но... пылесос продолжает убирать мусор, правда все хуже и хуже.
И начинается уже не работа, а как один пользователь описывал, открыл, потряс, утрамбовал, закрыл и так пока не забъет по самое нихачу. Может у кого это и есть "нормально работает и набирает дофига", по мне так геморой и мозготряска.типа этой
ole325 написал: все верно, если не охота менять мешок, то открыть потрясти мешок и вновь прилив сил.
Serg написал: Там же не только цемент, там и песок, и камни...
и у всего плотность даже насыпная выше чем у воды, и при любом раскладе КГ больше Литров. Я про то писал, что вес литра зависит от плотности пыли. А то у людей некоторых удивление проскакивает "как это килограммов больше чем литров".
Serg
Serg
16.01.2017 в 14:24:53
ole325 написал: Такие извращения компенсация умеренной цены
Ramir написал: И начинается уже не работа, а как один пользователь описывал, открыл, потряс, утрамбовал, закрыл и так пока не забъет по самое нихачу. Может у кого это и есть "нормально работает и набирает дофига", по мне так геморой и мозготряска.
Вы безусловно правы. Я просто хотел отметить, что никакого отключения пылесоса, как только мусор касается фильтра нет, есть только падение силы всасывания - и возможно именно непонимание, когда надо вытряхивать мусор из бака и является причиной недовольства некоторых пользователей.
Ramir написал: и у всего плотность даже насыпная выше чем у воды, и при любом раскладе КГ больше Литров.
Да.
Ramir написал: А то у людей некоторых удивление проскакивает "как это килограммов больше чем литров".
Хм, я даже не понял сначала, это по-моему очевидно.
dimonml
dimonml
16.01.2017 в 14:27:35
Alfar написал: А что имеет отношение к мощности?
Например, когда вы подключили свой инструмент к пылесосу, то производительность конкретного пылесоса с вашим инструментом характеризует объемный расход (в м3/ч), который способен поддерживать пылесос в этот момент.
AnryV написал: Т.е. создаваемое разрежение ни при чем?
Да, создаваемое пылесосом разряжение, при нулевом воздушном потоке, не при чем. Хотя бы по тому, что оно практически не зависит от шлангов, фильтров и их забитости. Оно зависит только от характеристик мотор-вентилятора пылесоса и герметичности его корпуса. Выходная мощность пылесоса в этот момент равна нулю.
Alfar написал: Мое чисто потребительское и непрофессиональное мнение - если пылесос содрогается при затыке шланга, то мощность у него ууууух ))))
Этим любят играться всякие маркетологи. Только от того, что, к примеру, мы пылесосом машинку поднимаем, он не становиться сразу "мощным и хорошим":
Можно привести пример из другой области, возможно будет более понятно. Например, если то, что вы описали с пылесосом, перевести в пример с мотором, то у нас выйдет: "если мотор, когда его запускаем на холостом ходу, крутиться быстро-быстро, то мощность у него ууууух ))))"
ole325
ole325
16.01.2017 в 15:03:58
Ramir написал:
ole325 написал: 8 лирах помещается 20 Кг цементной пыли.
Ну не в 8-ми а в 10 (объем из емкости по вашим словам). а так насыпная плотность цемента 1500кг на метр кубич. все просто.
остальное можно не комментировать.
Ramir, было предположение, что полезный объем равен объему воды. Объем воды по ТТХ 8 литров, это 8*1,5= 12 Кг Вес мешка 20 кг, откуда еще 8 кг? либо я собираю свинец, либо вместимость больше 8 литров, около 13 литров, что 75% от заявленной с учетом мешка вполне нормально.
Скажите ваш объем работ, что делаете и сколько выкидываете мешков за день. Если 3-4 по 20+ литров, я с вами согласен нужен большой с вибротрясом, если на 2-3 дня хватает одного мешка, то больше мусор провозите с объекта на объект.
ole325
ole325
16.01.2017 в 15:08:49
dimonml,
Про мощность всасывания она же в Па, берем металлическую пластину с крюком, и поднимаем груз. На пустом пылесосе, и на забитом. Получим конкретные значения которые можно сравнивать.
Единственная проблема для создания давления достаточно маленького отверстия, а для потока без большого никак, т.е. в кг пылесос забитый пылесос будет поднимать больше чем его реальные возможности по забору пыли. Так что расход и давление таким способом измерить не получится ((
Так что все верно, поднятие машины не показатель.
Интересна мощность всасывания пылесоса определяется через разрежение (h) и поток воздуха (q) и равна их произведению: P =qh.
Со штроборезом или шлифовкой все просто, как пыль полетела значит пока менять/чистить.
Надо анемометром поиграться, измерить расход
Из натуральных экспериментов, 1) сбор песка/цемента с последующим взвешиванием, 2) сбор монет с гладкой поверхности
Pawell
Pawell
Волгодонск
18.01.2017 в 20:08:47
Дороговато, но купил ручку.http://www.mastergrad.com/forums/t200603-pylesosy-starmiks-starmix-i-ih-klony/?page=20
Serg
Serg
18.01.2017 в 22:57:01
ole325 написал: было предположение, что полезный объем равен объему воды.
Предположение неправильное. Есть данные от производителя.
ПУ-20/1000 Общий объем 20л Пыль 15л Вода 8л
ПУ-32/1200 Общий объем 32л Пыль 27л Вода 20л
ПУ-45/1400 Общий объем 45л Пыль 40л Вода 33л
ole325
ole325
18.01.2017 в 23:10:30
Serg написал:
Serg, дык не верят в ТТХ пыль 15л, говорят сколько воды столько и пыли и точка :confused: остальное обман производителя.
В принципе можно заполненный мешок в пластиковый пакет для мусора и в бак с водой опустить, все споры про вместимость пыли в литрах снимутся. С учетом мешка мне кажется 80% от паспортной вполне хорошее значение, т.е. если в ПУ-20/1000 с мешком влезет 15 * 0,8 = 12 литров то это очень хороший результат, а если больше, то совсем хорошо. То что будет больше 8 можно даже не мерить.
По мне главное что бы пылесос не кончился, от моих издевательств, а мешков у меня хватит, потом они все оптом на тачке садовой едут на помойку, в руках таскать надоело
Serg
Serg
18.01.2017 в 23:28:50
ole325 написал: дык не верят в ТТХ пыль 15л, говорят сколько воды столько и пыли и точка :confused: остальное обман производителя.
Говорить-то можно что угодно :) Надо песочка прикупить :) и померять, вот и все.
ole325 написал: По мне главное что бы пылесос не кончился, от моих издевательств,
Alfar
Alfar
18.01.2017 в 23:58:04
Мое синее ведро меня не перестает радовать! Сосет как зверь, носится одним пальцем )) Объем мусора, конечно, не такой большой, но по ТТХ считаю для дома вариантик супер!
Удачи в нелегком труде!
