Alfar
Alfar
14.01.2017 в 13:11:56
Протестил на кухне вчера свой агрегат. По мощности просто ураган - поднимает линолеум в углах, если шланг закрыть, то он аж с места на колесах откатывется.
Легенький, маленький, ведро вообще невесомое, два щелчка и мизинцем можно поднять.
Подключал через него реноватор Макиту и шлифовал дверной косяк - в пылесос летит примерно 70% пыли, возможно из-за того, что засасывающее отверстие в пылеотводе было слишком маленькое. Ощущением, что сплющенное какое-то. Немного расшатал отверткой, увеличил площадь - попробую так.
То, что не понравилось- отсутствует смотка кабеля. Вот этому я значения не придал и зря - бегать сматывать 5 м шнур удовольствия мало. Хотя, жить можно.
Продолжаю работать, покупкой доволен.
Удачи в нелегком труде!
Брейгель
Брейгель
Тула
14.01.2017 в 14:25:11
Alfar написал: Протестил
Вот интересно - есть ли там внутри бака такая ручечька для переноски как на оцинкованном ведре, в виде скобы из толстой проволоки?
Alfar написал: не понравилось- отсутствует смотка кабеля
Задумка такая:
Для стройки - решение просто идеальное.
Alfar
Alfar
14.01.2017 в 15:23:48
Брейгель, немеряное спасибо! Точняк! Все в точности совпадаетина корпусе. Тогда и смотка нафиг не нужна.
Ручка в ведре, конечно, есть. Именно такая
dimonml
dimonml
15.01.2017 в 12:22:01
Alfar написал: По мощности просто ураган - поднимает линолеум в углах, если шланг закрыть, то он аж с места на колесах откатывется.
То как себя ведет пылесос с закрытым шлангом к его мощности отношения не имеет.
Serg
Serg
15.01.2017 в 15:02:50
dimonml написал: То как себя ведет пылесос с закрытым шлангом к его мощности отношения не имеет.
Абсолютно верное, это зависит от эластичности шланга.
Alfar
Alfar
15.01.2017 в 17:51:31
А что имеет отношение к мощности?
AnryV
AnryV
15.01.2017 в 18:26:50
Т.е. создаваемое разрежение ни при чем?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
15.01.2017 в 19:11:04
AnryV написал: Т.е. создаваемое разрежение ни при чем?
Дырку затыкаем - гофрированный шланг стягивается и подтягивает пылесос. Действительно зависит и от разряжения, и от эластичности шланга и от веса пылесоса. Мощный и тяжёлый пылесос с жёстким шлангом может и не шелохнуться.
Alfar Легенький, маленький, ведро вообще невесомое, два щелчка и мизинцем можно поднять.
Alfar
Alfar
15.01.2017 в 19:12:37
Мое чисто потребительское и непрофессиональное мнение - если пылесос содрогается при затыке шланга, то мощность у него ууууух ))))
Serg
Serg
15.01.2017 в 21:46:24
Alfar написал: А что имеет отношение к мощности?
Энергопотребление. Когда Вы включаете пылесос и у Вас свет в квартире притухает, то
Alfar написал: мощность у него ууууух ))))
Alfar
Alfar
16.01.2017 в 08:38:00
Serg написал:
Serg, ;)
