skunsofob написал: Его всё устраивает. Работает и фрезером, и рейсмусом, и фуганком
Да вот и я,если честно,думаю,что при пропускании через циклон,при обработке ЛДСП,ну хрен с ним иногда и МДФ,все не так уж плохо,это же цементно-гипсовые смеси?..
06.06.2017 в 21:45:44
06.06.2017 в 22:18:12
Krutik, зря Вы так, если есть возможность берите с очисткой, тратить время на очистку фильтра, а не на работу, древесная пыль еще та зараза, не так часто работаю с листовым деревосодержащим материалом, да и массивом, забивает он фильт...
06.06.2017 в 22:51:13
Krutik написал: все не так уж плохо,это же цементно-гипсовые смеси?..
не плохо /хорошо , а просто принципиально разные свойства .
06.06.2017 в 23:02:45
Krutik написал: Alfar, а то что у вашего 21-21 розетка 2,1 кВатт откуда знаете? На ней прям написано? Просто почему сомневаясь интересусь,видел обзор какого-тот америкоса,он там рассказывает про Нилфиск мульти 20 Т,так вот мельком сам видел надпись 1800 Ватт. А эти пылесосы по сути где-то рядом вроде...
Krutik, написано. Белым по черному ;)
Но мне это как бы неинтересно, любой инструмент, что я подключал (штроборез, осциллятор, циркулярную пилу и шлифмашину) - работает на ура. Сколько надо вашим фрезерам я без понятия.
Удачи в нелегком труде!
07.06.2017 в 00:16:45
Alfar, я дико извеняюсь,но можно еще вопрос по Вашему Nilfisk 21-21? При подключеном эл.инструменте,при его включении пылесос стартует сразу же,нету некоего "зависа"? И при выключении инструмента пылесос выключается сразу,или выключается с задержкой в несколько секунд?
07.06.2017 в 05:55:13
Krutik, ну Вы уже хотите от агрегата блок электроники :)
07.06.2017 в 08:41:34
dmitro+ написал: Krutik, ну Вы уже хотите от агрегата блок электроники :)
Что-то я Вас не понял,это Вы о чем?
07.06.2017 в 09:27:09
skunsofob написал: В США 110 В в розетке, следовательно ток в 2 раза больше нашего. Следовательно тепла на проводе выделяется в 4 раза больше. Может поэтому для америки другие значения максимально мощности?
Мощность, которая отводится на розетку для синхростарта образуется очень просто - берется предельный ток по розетке, из него вычитается ток, который потребляет сам пылесос, и остаток пишется на розетке пылесоса. Насчет напряжения в США и максимальных токов - да, по физике все верно, напряжение ниже, ток больше, но предельный ток определяется в первую очередь контактной группой розетка/вилка, а не из соображений, что напряжение в два раза ниже, поэтому ток в четыре раза выше. Если написано еще меньше... то либо шнур пылесоса совсем экономичный, либо производитель просто не подумал о этой простой связи.
07.06.2017 в 13:07:03
Krutik написал: Alfar, я дико извеняюсь,но можно еще вопрос по Вашему Nilfisk 21-21? При подключеном эл.инструменте,при его включении пылесос стартует сразу же,нету некоего "зависа"? И при выключении инструмента пылесос выключается сразу,или выключается с задержкой в несколько секунд?
Krutik, включается сразу же. Выключается по-моему тоже )))
07.06.2017 в 13:15:12
Alfar написал: Выключается по-моему тоже )))
Вот это просто принципиальный вопрос. Думаю желательна задержка выключения для опорожнения шлангов. На многих пылесосах с розетками она ( задержка) реализована. Я,кстати,уверен,что технически организовать этот момент,ниникакого существееного повышения себестоимости производства пылесоса неинесет, и почему этого нет например здесь как-то непонятно... :confused:
07.06.2017 в 13:28:01
Krutik написал: ниникакого существееного повышения себестоимости производства пылесоса неинесет
да 1 конденсатор всего Розетка это не принципиально на пылесосе на самом деле, так как такой адаптер собирается очень легко
