бракодел, Я поэтому и написал ,что бы не было соблазна сделать ремонт с бытовым пылесосом + циклон. В интернете( да и на этом форуме ) полно видео и тем где говорят что это возможно .С деревом кстати бытовой справлялся без проблем даже без циклона .Штроборез + шлифовка бетона и штукатурки и бытовой пылесос не совместим - если только не собираетесь его выкинуть ( пылик ) .
alzp написал:Арс Ди Коль, в 160 мм трубу влезет ? а в 200мм ? мысль в том чтобы городить все тоже самое только в 200 мм трубе (только длинее, под метр) , и при перевозке убирать в нее трубы, сам циклон. а может и шланги (если в бак не влезут)
alzp, Что влезит? :o
Арс Ди Коль, циклон. сам конус. габаритный размер по ширине - красная линия
Что за пылесос Starmix 1220 eswift ehb. С импульсной очисткой фильтров. Двигатель стоит всего 1200вт. Система очистки такая же как у Интерскол пу 32 и т.д. Стоит брать за 20-ку?
матчтв написал:
матчтв,
Это у Интерскол такая как у стармикс. Это папа почти всех пылесосов.
Вот видео.
https://youtu.be/8AG3P0IBREY
Стармикс можно брать, только у этого фильтр почти на весь бак.
Добрый день.Посоветуйте пылесос из недорогих.Бюджет 10т.Работать будет в связке с циклоном.Задачи подбирать за орбиталкой и ленточкой(лшм).Ну раз в пол-года стеллажи пройтись.Смотрю в сторону Энкор.Зубр.
А если эту линейку (Metabo ASA 25L, AEG AP2-200, Nilfisk Aero 26-21) сравнивать с Karcher NT 360 Xpert ?
Цель - взять пылесос до 15.000, причём наличие розетки не обязательно, зато сбор воды желателен.
Karcher NT 360 Xpert продают б\у, но внешне как новый, только без гарантии, за 13.000 руб.
Либо за эту сумму брать Метабо\АЕГ\Нилфиск.
Мне просто абсолютно неизвестна ценовая политика Karcher, новый пылесос стоит 20-21.000, но так ли он хорош за свои деньги по сравнению с клонами Нилфиска, которые в два раза дешевле? И ещё, в обзорах Karcher NT 360 Xpert не особо нашёл, но есть его профессиональная версия Karcher NT 35/1 (в сером корпусе), как я понял отличие в автоматической читке фильтра, более долговечном и чуть более мощном моторе. Так вот он в роликах лихо собирает десятки литров воды за считанные секунды, имеет контакты-замыкания предотващающие переполнение водой и вообще позиционируется как пылеводосос, собственно как и версия NT 360 Xpert (в сером корпусе). Так вот вопрос, по описанию Метабо\АЕГ\Нилфиск тоже могут собирать воду, или это речь идёт о небольшом количестве и преимущественно просто влажном мусоре, а не прям воды?
Выбираю пылесос. Задачи следующие: ремонт в квартире, садовые-гаражные работы (дерево). Nilfisk AERO 26-21 и Metabo ASA 25 L два брата-близнеца за одним исключением :у первого полуавтоматическая очистка, второй ручной. Оба бренда тут фигурируют. Что выбрать в итоге? Статика, похоже, у всех больное место. Или нет?
Метаба,выходит за рамки бюджета.Брать буду в 220вольт.Потому-что есть положительный опыт,и доставка выходит совсем не дорого.
Там в 10 ку именно Энкоры,Зубры.http://www.220-volt.ru/catalog/pylesosy/
Реально эти пылики долго живут или совсем хлам?
У Метабы за 9 нет розетки.Мне розетка необходима.
Стружкин написал:
Стружкин, А бош в вашем списке ни как , между двух метаб который?
