AlexBelov
21.02.2018 в 00:57:02
#6257716
dmitro+ написал:
Брейгель, брахня :p , устал я чистить фильтр, больше чистишь чем уборкой занимаешься, вибротряс на стройке в пылесосе необходим
dmitro+, Если я ремонтом зарабатывал, то конечно взял бы что то получше, но для ремонта одной квартиры и потом работе пылесоса на даче с деревом надеюсь и этого хватит. Но не Декстер же брать :confused:
Hitgher
21.02.2018 в 03:40:03
#6257793
AlexBelov, Да у метабо 25 шнур, 7,5. Я мешки беру Керхер из нетканого материала в Оби. Они большие и адаптер на мешке кластиковый. Не слетает и не рвется. Пользуюсь с циклоном. На прямоугольный кусок фанеры прикрутил поворотные колеса, пару подрозетников пустых, в них пылесос на каталку мелкими передними колесами, чтобы не слетал и циклон с бочкой. Можно за шланг по объекту за собой таскать. Тот доп фильтр на основной, это если без мешка его использовать. Мне он не нужен. Без мешка фильтр в момент забивается и продувка мало помогает.
Alex230680
Горно-Алтайск
21.02.2018 в 05:28:38
#6257805
Nemez написал:
Арс Ди Коль, Этих 15 % достаточно чтобы убить бытовой пылесос в связке циклон + бытовой пылесос. У меня не промышленные масштабы и ограниченно место хранения - так что циклон для МЕТАВО ASR 25 SC мне не нужен - поэтому и продал его . На фото первоначальная конструкция и замена в процессе ремонта на Метабо .
Nemez, первоначальная конструкция(на фото) собиралась по кЕтайской схеме?
Alex230680
Горно-Алтайск
21.02.2018 в 06:40:37
#6257826
Nemez написал: ( циклон не ловит мелкую бетонную пыль - чуть не угробил бытовой )
Может быть у вас были "не правильные пчелы, которые делали не правильный мед"? Расскажу про один из своих пылесосов - бытовой пылик MAGNIT RMV-1609 - по крайней мере очень похож, после приобретения на оптовке переселился в частный дом, где служил верой и правдой не знама скока лет до приобретения моющего, после чего конкретно попал в мои руки и продолжал трудиться в запредельных для него условиях - т.к. строительная пыль(к примеру от шлейф машины) моментально наполняла стакан, в котором большею часть занимал фильтр - фильтр был удален, а на его посадочное место натянуты женские нейлоновые колготки :o , в азарте частенько забывал вытряхивать стакан - пылик наедался пылью так, что при его разборе нужно было ковырять отверткой, чтобы добраться до мотора и платы, в таких условиях он проработал несколько лет, пока не помер первый от турбины подшипник - купил новые(очень дорогие ;), закрытые с обоих сторон, дороже оригинала раза в два, по сто рублеф штука), заменил, сейчас вернул фильтр "взад" и к одному из циклонов - полет отличный, моторный отсек чист. Есть мысли о приобретении дешевого декстера на 30л или Einhell TС-VC 1930 S, может быть сразу двух(одной модели). Чувствую закидаете тапками, будут вопросы, но от этого даже интересней... С уважением, Александр!
Alex230680
Горно-Алтайск
21.02.2018 в 07:23:09
#6257838
Ошибся - Einhell TH-VC 1930 SA или Dexter 1500 Вт 30 л - возьму что первым под руку подвернется, когда поеду в "большой колхоз", в моем селе и бытовые днем с огнем не сыщешь, а за доставку уже надоело переплачивать, порой ощущение возникает, что в деревне самые большие зарплаты...
Стружкин
Горно-Алтайск
21.02.2018 в 08:40:24
#6257872
Alex230680 написал: полет отличный, моторный отсек чист.
Я в мастерской пока вообще без пылика,вот и подумываю-просто купить мотор-турбину и прихреначить к циклону,через фильтр. Второй вариант-купить супруге новый домой,у неё отнять старый и его прихреначить к циклону,опять-же через фильтр.
dmitro+
Херсон
21.02.2018 в 09:10:36
#6257891
AlexBelov написал:
dmitro+ написал:
AlexBelov, для работы с деревяшками, где нет мелкодиспесионной пыли, да, он очень даже подходит, по ок воздуха как дыхание, но все же лучше чем без ничто, но там где шпаклевочная или цементная пыль, труба, пять минут работы, десять чистить фильтр
Брейгель
Тула
21.02.2018 в 11:55:01
#6258036
slak34 написал: нанофильтры поставил. То же самое сделал Фестул
Тоже так подумал. А дядюшка Бош поскупился, значит. Керхеровский нанофильтр отдельно 100 евров стоит. Хилти всё равно дороже. :)
Подумал ещё, если к тому Нилфиску, который Милуоки, тоже нанофильтр приделать - он был бы лучше их всех. Моторчик с вентилятором у него (т. е. поток и разрежение) самые современные.
Брейгель
Тула
21.02.2018 в 11:58:08
#6258044
dmitro+ написал: пять минут работы, десять чистить фильтр
Это керхеровский десять минут чистить. Из складочек его мусор по-любому выковыривать. Стармиксовский - минута-две слегка молоточком постучать. Вылизывать его не надо - а смысл, как говорится.
dmitro+
Херсон
21.02.2018 в 14:22:04
#6258223
Брейгель написал:
Брейгель, Вы пока чистите фильт, я буду денежки зарабатывать, и да, пылью дышать или распиратор одевать пока молоточком стучите, не, это без меня
dimotan
Гомель
21.02.2018 в 20:32:39
#6258760
Подскажите кто сталкивался с тем, что патронный фильтр быстро забивается при работе с торцовкой. При этом сам фильтр чист визуально, выбивать пробовал, но бесполезно, с него ничего не сыпется. На вид абсолютно чист. Сегодня плюнул, снял патронный фильтр, накрыл ведро спанбондом и вставил голову без фильтра. Весь день отработал с отличной силой всасывания. Но ведь без фильтра будут забиваться внутренности. Подскажите что делать. Пылесос bosch advancedvac 20.
dmitro+
Херсон
21.02.2018 в 20:36:28
#6258766
dimotan написал: Подскажите кто сталкивался с тем, что патронный фильтр быстро забивается при работе с торцовкой. При этом сам фильтр чист визуально, выбивать пробовал, но бесполезно, с него ничего не сыпется. На вид абсолютно чист. Сегодня плюнул, снял патронный фильтр, накрыл ведро спанбондом и вставил голову без фильтра. Весь день отработал с отличной силой всасывания. Но ведь без фильтра будут забиваться внутренности. Подскажите что делать. Пылесос bosch advancedvac 20.
dimotan, если турбина пылесоса хватанет пыли, ремонт обойдется в копеечку, фильтр в пылесосе не доя красоты, а что пилите?
dimotan
Гомель
21.02.2018 в 20:47:16
#6258779
dmitro+ написал:
dmitro+, на установке дверей, коробки,наличники мдф, сосна, иногда ольха. Пылесос купил неделю назад, сразу поставил мешок комплектный, но через 10 мин работы сосать перестал. Разобрал, глянул, в мешке 100 грамм опилок, патронный чист. Тяги нет вообще. Патронный сжимается при вкючении. Его прям вдавливает внутрь. Промывка помогла на 10-15 минут.
dmitro+
Херсон
21.02.2018 в 20:58:04
#6258791
dimotan написал:
dmitro+ написал:
dimotan, чего то так и подумал, мдф мелкодисперсная пыль, сосна смола, не знаю, пробовал торцевку совместить с пылесосом, смысла не вижу, пыли кидает все равно много, пылесрс улавливает ну 30 % от силы, но с пылесосом прикол у Вас конечно, что то не клеится :cool:
dimotan
Гомель
21.02.2018 в 21:08:06
#6258805
dmitro+, у меня мысли склоняются к тому что туповатый диск немного прижигает при пилении и дает иногда немного дыма. Может этот дым както и забивает поры фильтра. Потому что пыли я на нем вообще не увидел (мешок + тканевый фильтр на патроннике). А вот со спанбондом вместо мешка и без фильтра за весь день тяга так и не упала. И с торцовки забирает процентов 90. Если на верхнем столике распускать, тогда конечно уже пыли побольше. В процентах не определился, пока мало работаю.
dmitro+
Херсон
21.02.2018 в 22:01:40
#6258892
dimotan написал: dmitro+, у меня мысли склоняются к тому что туповатый диск немного прижигает при пилении и дает иногда немного дыма. Может этот дым както и забивает поры фильтра. Потому что пыли я на нем вообще не увидел (мешок + тканевый фильтр на патроннике). А вот со спанбондом вместо мешка и без фильтра за весь день тяга так и не упала. И с торцовки забирает процентов 90. Если на верхнем столике распускать, тогда конечно уже пыли побольше. В процентах не определился, пока мало работаю.
dimotan, поменяйте или заточите диск, мебельщики где то же точат, пообщайтесь
ole325
22.02.2018 в 09:14:43
#6259364
dimotan, брать мешок трехслойный из нетканного материала, и использовать вместе с патронным. Объем мешка можно больше, хуже не будет. Подобрать под бош, визуально по отверстию и манжете.
skunsofob
Красноярск
22.02.2018 в 19:16:15
#6260021
Коллеги, выручайте! На Bosch GAS 35 вышла из строя турбина. Надо заменить. Ранее в этой теме ув. dimonml высказывал предположение, что вместо родной турбины Domel 467.3.601-4 можно поставить мощнее. А именно - Domel 467.3.420-6. Кто-нибудь так делал? Подошла более мощная турбина? И где вообще их можно купить? Пытался искать в интернете, но ни родную турбину, ни мощнее найти не получилось. На ebay нет такого. На http://k.cyclones.ru турбин Domel вообще нет. Могут привезти через 2-3 месяца да и то только Karcher 6.490-245 за 5250 руб. Как запчасть Bosch такая турбина не интересна из-за цены более 10000 руб. Может кто подскажет, где можно купить турбину Domel 467.3.420-6 за адекватную цену? Заранее всем спасибо!
dmitro+
Херсон
22.02.2018 в 19:52:13
#6260063
skunsofob написал: Коллеги, выручайте! На Bosch GAS 35 вышла из строя турбина. Надо заменить. Ранее в этой теме ув. dimonml высказывал предположение, что вместо родной турбины Domel 467.3.601-4 можно поставить мощнее. А именно - Domel 467.3.420-6. Кто-нибудь так делал? Подошла более мощная турбина? И где вообще их можно купить? Пытался искать в интернете, но ни родную турбину, ни мощнее найти не получилось. На ebay нет такого. На http://k.cyclones.ru турбин Domel вообще нет. Могут привезти через 2-3 месяца да и то только Karcher 6.490-245 за 5250 руб. Как запчасть Bosch такая турбина не интересна из-за цены более 10000 руб. Может кто подскажет, где можно купить турбину Domel 467.3.420-6 за адекватную цену? Заранее всем спасибо!
skunsofob, это только через сервисников за благодарность можно
skunsofob
Красноярск
22.02.2018 в 19:57:25
#6260077
dmitro+ написал: только через сервисников
Но другие то модели турбин продаются. И на eBae есть. И в России можно купить. А вот те, что нужны, нигде найти не могу...
dmitro+
Херсон
22.02.2018 в 20:09:55
#6260095
skunsofob написал:
skunsofob, а сервисники чего говорят?
skunsofob
Красноярск
22.02.2018 в 20:17:53
#6260104
dmitro+ написал: а сервисники чего говорят?
В оф. сервис не обращался. Ремонт золотой выйдет. Они будут турбину Bosch ставить, а она очень дорогая! У нас в городе вообще плохо с зап.частями. Пружинку на степлер больше года искал.
dmitro+
Херсон
22.02.2018 в 22:24:12
#6260243
skunsofob написал:
skunsofob, надо парней что ремонтируют отводить в сторону и говорить без офисного планктона ;)
AlexBelov
24.02.2018 в 00:26:15
#6261488
dmitro+ написал:
dmitro+, Сегодня испытал Metabo ASA 25 в квартире - пылесосил всю стяжку после застройщика + 3 штробы по 2 метра. Все великолепно работает. Использовал с 3-х слойными синтетическими мешками, так внутри пылесоса чистота. Тяги для штробореза хватает.
dmitro+
Херсон
24.02.2018 в 01:04:08
#6261524
AlexBelov написал:
dmitro+ написал:
AlexBelov, поздравляю с пиобретением, очистка фильтра есть? Я про это писал, на стройке пылик без автоочистки выброшеные деньги
AlexBelov
24.02.2018 в 01:26:51
#6261539
dmitro+ написал: AlexBelov, поздравляю с пиобретением, очистка фильтра есть? Я про это писал, на стройке пылик без автоочистки выброшеные деньги
Очистка только полуавтоматическая - обратной продувкой, но она пока не понадобилась, после обозначенного объема работ внутри чистота, патронный фильтр как новый. Посмотрим как дальше себя покажет, подозреваю, что когда сам мешок внутри плотно покроется пылью,тогда тяга и пропадет, но мешок легко поменять, не то что чистить гармошку.)))
dmitro+
Херсон
24.02.2018 в 08:31:41
#6261609
AlexBelov написал:
AlexBelov, это правда, только сколько стоят мешочки у Вас?
PIONEER 065
Кирово-Чепецк
24.02.2018 в 11:49:54
#6261769
День добрый всем и с прошедшим праздником. Подскажите знающие люди. Обсуждаемый здесь Metabo ASA 25 РC справится с фрезеровкой ГКЛ,разумеется с отдельным циклоном? И как долго проживет? Работы не очень частые.
Hitgher
24.02.2018 в 11:52:32
#6261771
PIONEER 065, Пока не умрет. От старости с циклоном.
PIONEER 065
Кирово-Чепецк
24.02.2018 в 12:16:14
#6261785
Понятно, спасибо! :) Это уже радует,а то я думал,что все будет печально и не хватит мощности всасывания.
