dmitro+
dmitro+
Херсон
21.02.2018 в 09:10:36
AlexBelov написал:
dmitro+ написал:
Брейгель, брахня :p , устал я чистить фильтр, больше чистишь чем уборкой занимаешься, вибротряс на стройке в пылесосе необходим
dmitro+, Если я ремонтом зарабатывал, то конечно взял бы что то получше, но для ремонта одной квартиры и потом работе пылесоса на даче с деревом надеюсь и этого хватит. Но не Декстер же брать :confused:
AlexBelov, для работы с деревяшками, где нет мелкодиспесионной пыли, да, он очень даже подходит, по ок воздуха как дыхание, но все же лучше чем без ничто, но там где шпаклевочная или цементная пыль, труба, пять минут работы, десять чистить фильтр
Брейгель
Брейгель
Тула
21.02.2018 в 11:55:01
slak34 написал: нанофильтры поставил. То же самое сделал Фестул
Тоже так подумал. А дядюшка Бош поскупился, значит. Керхеровский нанофильтр отдельно 100 евров стоит. Хилти всё равно дороже. :)
Подумал ещё, если к тому Нилфиску, который Милуоки, тоже нанофильтр приделать - он был бы лучше их всех. Моторчик с вентилятором у него (т. е. поток и разрежение) самые современные.
Брейгель
Брейгель
Тула
21.02.2018 в 11:58:08
dmitro+ написал: пять минут работы, десять чистить фильтр
Это керхеровский десять минут чистить. Из складочек его мусор по-любому выковыривать. Стармиксовский - минута-две слегка молоточком постучать. Вылизывать его не надо - а смысл, как говорится.
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.02.2018 в 14:22:04
Брейгель написал:
Брейгель, Вы пока чистите фильт, я буду денежки зарабатывать, и да, пылью дышать или распиратор одевать пока молоточком стучите, не, это без меня
dimotan
dimotan
Гомель
21.02.2018 в 20:32:39
Подскажите кто сталкивался с тем, что патронный фильтр быстро забивается при работе с торцовкой. При этом сам фильтр чист визуально, выбивать пробовал, но бесполезно, с него ничего не сыпется. На вид абсолютно чист. Сегодня плюнул, снял патронный фильтр, накрыл ведро спанбондом и вставил голову без фильтра. Весь день отработал с отличной силой всасывания. Но ведь без фильтра будут забиваться внутренности. Подскажите что делать. Пылесос bosch advancedvac 20.
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.02.2018 в 20:36:28
dimotan написал: Подскажите кто сталкивался с тем, что патронный фильтр быстро забивается при работе с торцовкой. При этом сам фильтр чист визуально, выбивать пробовал, но бесполезно, с него ничего не сыпется. На вид абсолютно чист. Сегодня плюнул, снял патронный фильтр, накрыл ведро спанбондом и вставил голову без фильтра. Весь день отработал с отличной силой всасывания. Но ведь без фильтра будут забиваться внутренности. Подскажите что делать. Пылесос bosch advancedvac 20.
dimotan, если турбина пылесоса хватанет пыли, ремонт обойдется в копеечку, фильтр в пылесосе не доя красоты, а что пилите?
dimotan
dimotan
Гомель
21.02.2018 в 20:47:16
dmitro+ написал:
dmitro+, на установке дверей, коробки,наличники мдф, сосна, иногда ольха. Пылесос купил неделю назад, сразу поставил мешок комплектный, но через 10 мин работы сосать перестал. Разобрал, глянул, в мешке 100 грамм опилок, патронный чист. Тяги нет вообще. Патронный сжимается при вкючении. Его прям вдавливает внутрь. Промывка помогла на 10-15 минут.
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.02.2018 в 20:58:04
dimotan написал:
dmitro+ написал:
dimotan, чего то так и подумал, мдф мелкодисперсная пыль, сосна смола, не знаю, пробовал торцевку совместить с пылесосом, смысла не вижу, пыли кидает все равно много, пылесрс улавливает ну 30 % от силы, но с пылесосом прикол у Вас конечно, что то не клеится :cool:
dimotan
dimotan
Гомель
21.02.2018 в 21:08:06
dmitro+, у меня мысли склоняются к тому что туповатый диск немного прижигает при пилении и дает иногда немного дыма. Может этот дым както и забивает поры фильтра. Потому что пыли я на нем вообще не увидел (мешок + тканевый фильтр на патроннике). А вот со спанбондом вместо мешка и без фильтра за весь день тяга так и не упала. И с торцовки забирает процентов 90. Если на верхнем столике распускать, тогда конечно уже пыли побольше. В процентах не определился, пока мало работаю.
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.02.2018 в 22:01:40
dimotan написал: dmitro+, у меня мысли склоняются к тому что туповатый диск немного прижигает при пилении и дает иногда немного дыма. Может этот дым както и забивает поры фильтра. Потому что пыли я на нем вообще не увидел (мешок + тканевый фильтр на патроннике). А вот со спанбондом вместо мешка и без фильтра за весь день тяга так и не упала. И с торцовки забирает процентов 90. Если на верхнем столике распускать, тогда конечно уже пыли побольше. В процентах не определился, пока мало работаю.
dimotan, поменяйте или заточите диск, мебельщики где то же точат, пообщайтесь
ole325
ole325
22.02.2018 в 09:14:43
dimotan, брать мешок трехслойный из нетканного материала, и использовать вместе с патронным. Объем мешка можно больше, хуже не будет. Подобрать под бош, визуально по отверстию и манжете.
