16.05.2019 в 21:19:14
Здравствуйте,выбираю пылесос,присматриваюсь к моделям,думал о метабо аср25 как альтернативу стармиксу 1425,тут писали что это один пылесос ток без регулировки мощности,но сравнил их тх.и оказалось что это скорее стармикс 1225,а 1425 мощнее(больше разрежение,больше расход воздуха),или я ошибаюсь?
18.05.2019 в 09:31:28
всем доброго! что можете сказать о пылесосе elitech пс1235а.
20.05.2019 в 22:18:00
В Океях в Москве и области до 22 мая по акции (за наклейки) Керхер WD 3 P в стандартной комплектации за 5600 (и кое что из зелёного боша.
20.05.2019 в 23:54:03
DmitriiM, из всей акции интересен только он да может еще и перф, на мойку К5 зажали - наверно и так хорошо идут.
26.05.2019 в 15:59:53
На Star mix iPulsa 1635, при шлифовке стен жирафом, через какой то период времени, 5-10 мин, перестает срабатывать автостряхивание фильтров, естественно фильтра забиваются, тяга падает и загорается лампочка, думал глюк у меня, товарищ купил такой же обновленный, такая же фигня, чего за прикол? Начинаю жалеть что на шпакло взял его
26.05.2019 в 16:00:55
Luts написал: Здравствуйте,выбираю пылесос,присматриваюсь к моделям,думал о метабо аср25 как альтернативу стармиксу 1425,тут писали что это один пылесос ток без регулировки мощности,но сравнил их тх.и оказалось что это скорее стармикс 1225,а 1425 мощнее(больше разрежение,больше расход воздуха),или я ошибаюсь?
Luts, метабо очень слабый
26.05.2019 в 16:17:09
dmitro+ написал: перестает срабатывать автостряхивание
Было подобное на прошлой странице
Может это "фишка" такая конкретной модели? Зазаемление хорошее? Предполагаю, что от статики электроника "дуркует". У меня блок электроники на Mirka Deros выгорел (в прямом смысле) от плохого заземления розетки. Искрануло внутри и дым пошёл. А пылесос Festool при шлифовке бывает обороты скидывает, или даже выключается. Дашь ему передышку и все восстанавливается. Обязательно заземляться надо.
26.05.2019 в 16:26:40
skunsofob написал:
skunsofob, спасибо, прикольно, только земля то не на всех объектах
26.05.2019 в 16:33:25
dmitro+ написал: только земля то не на всех объектах
Это то понятно. Сам прикидываю, не делать ли зануление розетки на таких объектах. Вот там, где современное питание, то проблем в работе пылесоса не наблюдал. Из этого и делаю выводы - статика. У вас то как? Была земля?
26.05.2019 в 16:54:40
skunsofob написал:
skunsofob, не, и как раз работал на объекте, там была, но удлинитель то мой без, а статику я пару месяцев назад ощутил, правда с хилтосом штроборезом бетон пилил, меня пару раз так звездануло, я о заземлении сразу подумал
26.05.2019 в 17:13:45
skunsofob написал: Из этого и делаю выводы - статика.
да ... статика на пылике штука неприятная
26.05.2019 в 17:28:59
бракодел, Женя, это ты мягко написал ;)
27.05.2019 в 07:39:58
dmitro+ написал: бракодел, Женя, это ты мягко написал ;)
dmitro+, :) как ни странно , но меня почти не било . в основном пробой на шлифовалку шел .а вот ей доставалось здорово
27.05.2019 в 08:32:23
бракодел, женя, а я знаю причину :D
27.05.2019 в 14:38:40
бракодел написал: статика на пылике штука неприятная
И не только на пылесосе. На циклоне статика разгоняется так что искры за 3-5 см воздуха пробивают. Пришлось колхозить заземление бака:
Теперь норм. Кстати, и пыль в заземленным баке быстрее оседает.
