21.09.2019 в 14:49:09
Subbotin Ннпонятно, с чего вдруг 12-25 начинает свои пляски со старт-стопом. Кнопки для запуска никакой нет - так откуда? По таймеру? Прессостат? Нет ответа. Стармиксовские пылесосы с вибротрясом стоят совсем не 45 тысяч. За 25 000 - легко. А может и меньше, если поискать.
21.09.2019 в 14:50:36
slak34 написал: Серьезно? А я то все с Айпульсом мучаюсь :eek: Так где енто чудо продають? Мне 2 штучки заверните!!! :D
Что услышал, то и процитировал. Обсуждение не становится объективным от сарказма и веселых смайликов. :D :popcorn :killyourselfbywall: :swoon
Может быть, на мастерсити кто пользовался таким, а не просто обозревал коробку?
21.09.2019 в 14:57:06
Брейгель написал: Ннпонятно, с чего вдруг 12-25 начинает свои пляски со старт-стопом. Кнопки для запуска никакой нет - так откуда? По таймеру? Прессостат? Нет ответа.
Возможно, по датчику разрежения. Думаю, что даже не мотор дергается, а просто какой-то клапан ритмично сбрасывает давление. Есть же в самых обычных пылесосах клапан, который открывается при заткнутом шланге. Здесь это может происходит импульсами, что позволяет встряхнуть мембрану.
21.09.2019 в 16:14:45
Здравствуйте. Купил Karcher WD 3 P Premium, вот только не пойму, вроде как в комплекте должны быть 2 щётки (одна для влажной уборки, другая для сухой), а у меня одна насадка в которой стоит и резинка и обычная щетка. В книжке нарисовано 2 насадки, в роликам на ютубе тоже 2 насадки у людей. Это так должно быть, или кто то обманывает?
21.09.2019 в 16:33:06
Subbotin А разве автомат лучше? Поток во время очистки уменьшается. Я бы сказал - пыль убирать, лежащую на полу, автомат не мешает. А вот с инструментом работать - может очень даже помешать.
21.09.2019 в 20:17:25
В дополнении к предыдущему моему посту. Подскажите, при работе пылесоса Karcher WD 3 P Premium, воздух с выдувного отверстия дует постоянно, или только тогда, когда в него подключени шланг? У меня с того отверстия постоянно идёт мощный поток воздуха.
21.09.2019 в 20:35:00
Songo Сдавайте по гарантии. Исправный пылесос должен засасывать воздух и держать в себе пока не лопнет.
21.09.2019 в 20:42:07
Брейгель написал: Сдавайте по гарантии. Исправный пылесос должен засасывать воздух и держать в себе пока не лопнет.
Я просто видел в одном ролике, что там якобы стоит клапон, который открывается только при вставленном шланге, а так воздух выходит через отверстия вокруг головы. Вот поэтому и спрашиваю, так ли это, ибо когда такая струя воздуха дует, то тоже неудобно в доме, скидывает всякие мелкие предметы в зоне поподания.
21.09.2019 в 21:01:00
Никогда такими Керхерами не пользовался, но, видимо, нет у них такого клапана. Просто выдув через дырочку.
21.09.2019 в 22:40:31
Songo написал: В книжке нарисовано 2 насадки, в роликам на ютубе тоже 2 насадки у людей. Это так должно быть, или кто то обманывает?
Сомневаюсь, что кто-то в магазине склеивает половинки. Скорее Керхер оптимизировал производство. Сомнительное удобство, конечно.
Songo написал: Подскажите, при работе пылесоса Karcher WD 3 P Premium, воздух с выдувного отверстия дует постоянно, или только тогда, когда в него подключени шланг? У меня с того отверстия постоянно идёт мощный поток воздуха.
Постоянно засасывает спереди и выдувает сзади.
Songo написал: Вот поэтому и спрашиваю, так ли это, ибо когда такая струя воздуха дует, то тоже неудобно в доме, скидывает всякие мелкие предметы в зоне поподания.
В идеале, конечно, выдув вверх. :) Но это больше касается бытовых пылесосов.
21.09.2019 в 23:09:32
Идеальный выдув был у стармиксовских ведроидов - под углом вниз по всему периметру корпуса. Шланг к выдуву, конечно, приделать было некуда.
22.09.2019 в 11:34:17
Воздух из-под головы и из отверстия идет постоянно, но при включенном шланге из-под головы идет меньше, а из отверстие через шланг больше. Но в любом случае из отверстия всегда прилично дует.
22.09.2019 в 14:06:23
Gloom80 написал: Воздух из-под головы и из отверстия идет постоянно, но при включенном шланге из-под головы идет меньше, а из отверстие через шланг больше. Но в любом случае из отверстия всегда прилично дует.
Спасибо. Рассмотрел клапан, получается, что воздух дует от туда постоянно и сильно, а при вставленном шланге, клапан отодвигается в глубь и добавляются дополнительные отверстия.
p.s. Это наверно в Metabo ASA 25 L PC стоит клапан, перекрывающий полностью отверстие. Может кто скажет, так ли это?
