Subbotin А разве автомат лучше? Поток во время очистки уменьшается. Я бы сказал - пыль убирать, лежащую на полу, автомат не мешает. А вот с инструментом работать - может очень даже помешать.
21.09.2019 в 16:33:06
21.09.2019 в 20:17:25
В дополнении к предыдущему моему посту. Подскажите, при работе пылесоса Karcher WD 3 P Premium, воздух с выдувного отверстия дует постоянно, или только тогда, когда в него подключени шланг? У меня с того отверстия постоянно идёт мощный поток воздуха.
21.09.2019 в 20:35:00
Songo Сдавайте по гарантии. Исправный пылесос должен засасывать воздух и держать в себе пока не лопнет.
21.09.2019 в 20:42:07
Брейгель написал: Сдавайте по гарантии. Исправный пылесос должен засасывать воздух и держать в себе пока не лопнет.
Я просто видел в одном ролике, что там якобы стоит клапон, который открывается только при вставленном шланге, а так воздух выходит через отверстия вокруг головы. Вот поэтому и спрашиваю, так ли это, ибо когда такая струя воздуха дует, то тоже неудобно в доме, скидывает всякие мелкие предметы в зоне поподания.
21.09.2019 в 21:01:00
Никогда такими Керхерами не пользовался, но, видимо, нет у них такого клапана. Просто выдув через дырочку.
21.09.2019 в 22:40:31
Songo написал: В книжке нарисовано 2 насадки, в роликам на ютубе тоже 2 насадки у людей. Это так должно быть, или кто то обманывает?
Сомневаюсь, что кто-то в магазине склеивает половинки. Скорее Керхер оптимизировал производство. Сомнительное удобство, конечно.
Songo написал: Подскажите, при работе пылесоса Karcher WD 3 P Premium, воздух с выдувного отверстия дует постоянно, или только тогда, когда в него подключени шланг? У меня с того отверстия постоянно идёт мощный поток воздуха.
Постоянно засасывает спереди и выдувает сзади.
Songo написал: Вот поэтому и спрашиваю, так ли это, ибо когда такая струя воздуха дует, то тоже неудобно в доме, скидывает всякие мелкие предметы в зоне поподания.
В идеале, конечно, выдув вверх. :) Но это больше касается бытовых пылесосов.
21.09.2019 в 23:09:32
Идеальный выдув был у стармиксовских ведроидов - под углом вниз по всему периметру корпуса. Шланг к выдуву, конечно, приделать было некуда.
21.09.2019 в 23:16:44
Subbotin написал: Постоянно засасывает спереди и выдувает сзади.
У вас тоже такой пылесос и он выдувает весь воздух из заднего отверстия, к которому подключается шланг? Просто нужно точно знать, не брак ли это.
22.09.2019 в 11:34:17
Воздух из-под головы и из отверстия идет постоянно, но при включенном шланге из-под головы идет меньше, а из отверстие через шланг больше. Но в любом случае из отверстия всегда прилично дует.
22.09.2019 в 14:06:23
Gloom80 написал: Воздух из-под головы и из отверстия идет постоянно, но при включенном шланге из-под головы идет меньше, а из отверстие через шланг больше. Но в любом случае из отверстия всегда прилично дует.
Спасибо. Рассмотрел клапан, получается, что воздух дует от туда постоянно и сильно, а при вставленном шланге, клапан отодвигается в глубь и добавляются дополнительные отверстия.
p.s. Это наверно в Metabo ASA 25 L PC стоит клапан, перекрывающий полностью отверстие. Может кто скажет, так ли это?
22.09.2019 в 14:52:53
В другом клоне Нилфиска Аэро, Штиле се62е, на выдуве просто отверстие с пластиковой решёткой. Шланг присоединить никак нельзя вообще. Думаю, на Метабо аса25 то же самое. Ибо - клон.
