shnk
shnk
05.06.2020 в 17:10:09
Керхеры, кроме WD 6, eще в керхер-центре можно попробовать - 25% скидку взять
artem.ch
artem.ch
Брянск
05.06.2020 в 23:27:05
shnk, на Авито сейчас можно за 10000 взять свежий nt 35/1,либо новый nt361eco за 20т.р.
artem.ch
artem.ch
Брянск
06.06.2020 в 12:46:15
https://youtu.be/Hmd84LE9rKY. Немножко занудно,но все по факту,хотя для более ясной картины не хватает замера потока воздуха.
shnk
shnk
06.06.2020 в 16:22:33
Видео интересное, что бош на базе керхера мощнее сосёт. А примеры на авито, а то я что то подобного не нашёл. Или такие объявления надо проверять постоянно, ибо сразу уходят?
Flest
Flest
Ярославль
11.06.2020 в 18:01:55
есть старый пылесос Hitachi WDE1200 фильтр вот такой https://tolyatti.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/uborochnaya-tehnika/dlya-pylesosov/filtry/hitachi/filtri-dlya-pilesosa-hitachi-710060/
есть к нему аналоги? на али полно фильтров, но как найти подходящий? или тупо по размерам подбирать?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.06.2020 в 18:19:51
Flest написал: есть к нему аналоги?
Пожалуйста
Flest
Flest
Ярославль
11.06.2020 в 18:24:02
Vadim63 написал:
Пожалуйста
Vadim63, интересно, только в отзывах ругаются что чуть короче оригинала
было бы отлично, если какой нибудь фильтр от керхера подходил, к керхерам на али куча фильтров
Flest
Flest
Ярославль
25.06.2020 в 21:12:57
еще вопрос, строительный пылесос, родной шланг 40мм снаружи\32 внутри нужен еще один длинный шланг, вот и думаю, если купить 48\40 это принципиально? в 32 переодически что то застревает в шланге
шланг на 58\50 я думаю точно перебор)
или раз уж стоял 40/32 то такой же и брать?
Dgek
Dgek
Тула
25.06.2020 в 22:22:07
Здравствуйте! Приобрел пылесос Стармикс 1635. При работе (после 10-15 мин) не интенсивной начинает гореть индикатор заполненности мешка/шланг забит. Хотя мешок ели грязный и шланг пустой, ни чем не забит! В чем может быть проблема? Кто может советом помочь, обьяснить? Может я чего не понимаю? В инструкции на этот счет глухо!! С самим пылесосом проблем не наблюдаю, в работе.А горящий индикатор нервирует.
sereza
sereza
Умничка
25.06.2020 в 22:33:47
Dgek написал: Может я чего не понимаю?
Эти модели не работают с мешками категорически, вопреки инструкциям. Вы будете вынуждены постоянно вытряхивать пыль непосредственно из бака, потому-что использовать полиэтиленовые мешки для утилизации тоже не удобно.
Flest
Flest
Ярославль
25.06.2020 в 23:16:03
че со шлангом то делать? )))) 40 брать? такой же как родной? )
