artem.ch
artem.ch
Брянск
25.06.2020 в 23:23:50
Flest, исходя из моего небольшого опыта,32 шланг подходит для хозяйственного пылесоса,а для строительного лучше поболее сечением. Да и тяга с тонким шлангом падает.
Flest
Flest
Ярославль
25.06.2020 в 23:52:08
artem.ch написал: Flest, исходя из моего небольшого опыта,32 шланг подходит для хозяйственного пылесоса,а для строительного лучше поболее сечением. Да и тяга с тонким шлангом падает.
artem.ch, у меня 1200вт строительный хитачи на нем родной 40/32 вот я и думаю, стоит ли брать 48/40 ((
sanya1965
sanya1965
26.06.2020 в 01:01:41
Flest, не стОит. Не поженишь их толком. Я пробовал...
Flest
Flest
Ярославль
26.06.2020 в 09:33:30
sanya1965 написал: Flest, не стОит. Не поженишь их толком. Я пробовал...
sanya1965, а поконкретнее? ) тянуть будет плохо или подсоеденить тяжело? меня инетересует первое, а не второе, так как шланг будет покдлючаться к циклону по сути, а не к пылесосу на циклоне подключение вообще с внутренним диаметром 50
slak34
slak34
Фролово
26.06.2020 в 11:00:52
Dgek написал: А горящий индикатор нервирует.
Валерьянки попейте, возможно, полегчает. В крайнем случае - заклейте индикатор, чтобы не нервировал. И работайте. У меня таких 2, и оба прекрасно работают как с мешком, так и без него.
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.06.2020 в 15:24:29
Чем мне нравится МС-очень много представителей,и в пылесосной теме тоже. И,если Вы угробите свой Стармикс,по незнанию или неопытности,то фроловский представитель(супервайзер)обязательно оплатит Ваш ремонт за счёт компании! :applause:
Z
sereza
sereza
Ментор
26.06.2020 в 19:21:05
Flest написал: меня инетересует первое, а не второе, так как шланг будет покдлючаться к циклону по сути, а не к пылесосу
Берите конечно, только не понятно какие именно шланги собираетесь докупать? Мне понравились SUPERFLEX https://servicetechcentre.ru/katalog/zapchasti/promyshlennye-shlangi/pvh-superflex-32-mm.html они все и 32 и 51 - ый диаметр прекрасно дружат с муфтами Festool, а те, в свою очередь, входят в любой пылесос...практически.
Flest
Flest
Ярославль
26.06.2020 в 19:32:50
sereza написал:
sereza, обычные, я же не мазахист покупать шланг по 500 рублей на али 1000руб\6м 32/40 или 1450 40/48 обычный шланг для пылесоса
еще и муфты фестула что ли покупать? сколько они там стоят 5000\шт ? ))) в китае муфта рублей 100 а так люди пишут что 40/48 хорошо встает в фурнитуру для кан труб 50мм
по сути примерно тоже самое и будет
sereza
sereza
Ментор
26.06.2020 в 19:53:26
Flest написал: а так люди пишут что 40/48 хорошо встает в фурнитуру для кан труб 50мм
Так и есть) Про Фестул не берите в голову, просто они у меня давно есть...)
Flest
Flest
Ярославль
27.06.2020 в 10:41:40
да хер с ним... заказал 6м 48/40 и 1,5м 64/55 между пулесосом и циклоном потолще, может получше будет тянуть) от циклона может можно было и 58/50, но такоей толстый уже побоялся брать да и цену уже выше
работать будет)
Radio51
Radio51
Мурманск
28.06.2020 в 11:00:46
Читаю последние посты в теме.... Может кому будет полезно. Сейчас пользую брата СТАРМИКСА - spit 1625 в паре с циклоном. До этого был метабо ASA 25 LPC. с циклоном и с 2-мя шлангами,( оригинал и фильтеро). Сейчас на спите одни шланг, он ТОЛЩЕ но разницы с Метало не заметил. Подключение Пылесос -циклон, - каналья 50 мм, в пылесос заходит через обрезанный резиновый переходник с 76 мм ( чугунная труба ) на 50 мм. В циклон - просто труба 50 мм без всяких переходников. Шланг к циклону,- через переходник 50 - 40 мм, правда пришлось подрезать немного 40 мм, тк вообще шланг не садился. Фото прилагаю. Всем добра.
