vasskar
vasskar
17.05.2010 в 13:59:16
bc---- написал : мешки, судя по цене, сделаны из золота
Уваж. Eddy21 решил эту проблему покупкой гораздо более дешевых мешков от другого пылесоса.
bc---- написал : диаметр, если не ошибаюсь, 49мм, соответственно трудно купить дополнительную насадку, если понадобится
На шланге тоже 49 мм? А то у меня есть насадка для сверления, там у патрубка диа - 32 мм. Жаль, видимо, не подойдет.
bc----
bc----
17.05.2010 в 14:04:39
go написал : Мне на фрезер, торцовку и шлифмашинку. В маките как я понял мешок под стружку не обязателен .
Да нигде в общем-то не обязателен. С фрезером и торцовкой проблем точно не будет, а вот шлифмашинка под вопросом. Мелкая древесная пыль забивает фильтры не хуже бетонной.
vasskar написал : На шланге тоже 49 мм? А то у меня есть насадка для сверления, там у патрубка диа - 32 мм, видимо, не подойдет.
Там 2 шланга. Основной короткий 49мм, и еще один длинный, более тонкий, но диаметр не помню.
sovitalik
sovitalik
17.05.2010 в 14:13:24
vasskar написал : решил эту проблему покупкой гораздо более дешевых мешков от другого пылесоса.
Может кто из владельцев Стармикс, гас 25 и других квадратов, подскажет подходящие к ним мешки по дешевле ?
vasskar
vasskar
17.05.2010 в 14:15:05
bc---- написал : и еще один длинный, более тонкий, но диаметр не помню
Точно! Сейчас тоже вспомнил, есть там второй.
go
go
Ижевск
17.05.2010 в 15:23:08
bc---- написал : Там 2 шланга. Основной короткий 49мм
Короткий это сколько примерно? И сколько длинный? Я тут в вых начал в мастерской(точнее в сарае) перестановку всего . Пылесос думал за перегородкой в кладовке ставить чтоб меньше жужжало.
PS: Макитоманы отзывчивы, что-то штилеводы молчат:)
Homemaster
Homemaster
17.05.2010 в 15:24:22
bc---- написал : Значит, пористый фильтр один фиг будет забиваться бетоном
Вопрос в скорости забивания и в водостойкости фильтра.
go написал : Stihl 61E или Макита 448
Штиль вроде дешевле... Пластик другой, у Макиты напоминает бьющийся по виду, фильтр моющийся у Stihl/Nilfisk в пределах 1 т.р., пачка в пять мешков до 500р. Поищите в городе дилера Штиля (бензопилы-то наверняка продают), закажите через него, будет дешевле.
bc----
bc----
17.05.2010 в 15:40:03
go написал : Короткий это сколько примерно? И сколько длинный?
Короткий толстый шланг - это для уборки помещения. Он примерно как у бытовых пылесосов метра 2-3, плюс 2 пластиковые трубы. Тонкий шланг - это специально для подключения к инструменту. Длину точно не помню, если мне не изменяет склероз, 5 метров.
go написал : Пылесос думал за перегородкой в кладовке ставить чтоб меньше жужжало.
По-моему, смысла особого нет. Он работает не слишком громко, особенно на фоне торцовки, или фрезера.
bc----
bc----
17.05.2010 в 15:45:21
sovitalik написал : Может кто из владельцев Стармикс, гас 25 и других квадратов, подскажет подходящие к ним мешки по дешевле ?
Я мешки туда сую только когда пылесос как бытовой используется. Покупаю родные, они стоят вполне умеренно, а хватает их в этом режиме очень надолго. При работе пылесоса "по специальности" смысла в мешках не вижу. Заполняются быстро, бетонной пылью забиваются еще быстрее, вибротряс их не очищает. Для удобства извлечения мусора шикарно подходят полиэтиленовые мешки для мусора на 100л (там пленка толще). Кладем мешок в бак, заворачиваем на края бака, прорезаем дырку под входящий патрубок, и скотчем прихватываем в этом месте. Где-то тут на форуме даже фото пробегали. После заполнения бака снимаем моторный отсек, снимаем прорезь мешка с патрубка, заклеиваем тем же скотчем, завязываем горловину в узел, и получаем аккуратный "кулек с мусором". Причем, процесс в отличие от вытряхивания бака очень чистый, не сопровождается облаками пыли на 10 метров вокруг.
sovitalik
sovitalik
17.05.2010 в 18:17:05
Стармикс или гас 25? Я не пробовал на своём гас 25 без мешка, но даже теоретически удовольствие ниже среднего получается.
bc---- написал : Заполняются быстро, бетонной пылью забиваются еще быстрее
Ну не так уж и быстро. Смотря по обьёмам работ конечно же.
bc----
bc----
17.05.2010 в 21:21:22
2sovitalik Стармикс. Удовольствие вытряхивать бак просто так, разумеется, ниже среднего. Но с описанным выше способом все происходит быстро, чисто, и гораздо дешевле, чем с мешками. Плюс вибротряс работает. :)
sovitalik
sovitalik
17.05.2010 в 21:40:21
bc---- написал : Плюс вибротряс работает.
Вот именно, что Стармикс :) :( .
