Starboy
Starboy
24.02.2015 в 23:29:27
sereza написал : ..что за идиотизм?
А, если шланг 27-ой или 50-ый (то гомно которое вы упорно пихаете к своим пыликам - все-равно на выброс)? Тогда как? *Лучшие в мире выемки* уже не работают.
49 шланг без проблем там фиксируется, а вот 27ой нет. Мы их практически и не продаём.
Что мы упорно пихаем? Из примерно 30 моделей пылесосов у нас 2 с 49 шлангом для уборки крупной пыли.
Starboy
Starboy
24.02.2015 в 23:36:19
dimonml написал : Не находите некоторого противоречия с:
8ой будет, извиняюсь) Обобщенный , про сферы применения и все преимущества.
Starboy
Starboy
24.02.2015 в 23:44:20
sereza написал : ..восьмой клип будет про суперсовременный красный кабель и лучшую в мире двух-штыревую вилку.
:D Кстати, красные кабели будут с 2015 года на всех наших пылесосах, это улучшает безопасность, так как реже о них спотыкаешся :) Это не шутка, в Германии такие пожелания от клиентов идут))
RogeP
RogeP
Северодвинск
24.02.2015 в 23:47:04
Здравствуйте, подскажите возможно ли сделать тройник чтобы из него выходили два шланга в два раза меньшего сечения и не было свиста. А то заморочился в ПВХ тройник на 50 вставил два шланга для стиралки через муфты и свистит не выносимо, собака аж чуть не обделалась :D
Ves
Ves
Тверь
25.02.2015 в 00:01:37
RogeP написал : А то заморочился в ПВХ тройник на 50 вставил два шланга для стиралки через муфты и свистит не выносимо, собака аж чуть не обделалась
Через тройник подключались 2 5ти метр. шланга от стиралки,к орбиталкам. Не свистело ни разу.
Feelgood!
RogeP
RogeP
Северодвинск
25.02.2015 в 00:08:00
Ves, как? переходник 50 на 40 - 40мм тройник - муфта резиновая - шланг - свист. Пробовал вынимать муфты не свистит, какого цвета муфты у вас были у меня белые твердые.
ПалЬIч
ПалЬIч
25.02.2015 в 00:35:52
+1
dimonml написал : А мне что-то нравятся плоские крышки у пылесосов, чтобы на него удобно можно было сесть :) Наилучшее, что мне попадалось - у бош гас 35/55
+1
Кстати, возможно снова мнительность :) , но для себя заметил - вот такая мелкая деталь - колёсики... Особенно передние у пылесосов. Как только колёсики похожи на тот ширпотреб из чёрного пластика, что с самых дешёвых стульев произведённых в Китайской Народной Республике - всё, с пылесосом всё-равно будет что-то не так.
Вот немного раньше VlTerezhe разместил фото нового пылесоса. Про этот ДеВолт нет у меня информации, но колёсики попрочнее внешне, металл с виду. Наверное, тот же Китай. А вероятность, что пылесос неплохой получается выше.
И здесь +1, :) как выяснилось, близко к теме.
Сомнительный, кстати, этот узел, держатель вилки... Вот в детском саду детишкам дали бы задание - есть, мол, вилка, но на корпусе нет места, куда её установить, для хранения. Наверное, дети предложили бы тот вариант, как сейчас - сверху пылесоса розетку установить. Но для 4-х летнего возраста, нормально не задумываться, что когда вилка так торчит постоянно, провод будет сильнее перегибаться, как раз у вилки, что может кто-то что-то уронить, опереться, поставить случайно... выше получается вероятность, что провод именно в этом месте будет повреждён. Может я и не прав.
Вобщем после всех видео, ощущения, что данный аппарат пусть не прорыв, но, хотя бы, уверенный спокойный шаг вперёд - не сложилось. Скорее обычный ширпотреб с парой-тройкой улучшений, которые бы не были улучшениями, если в предыдущих моделях узлы сразу бы были сделаны правильно... Ну вот моё такое впечатление пока, внешне. Может быть цена скорректирует общий эффект в положительном направлении.
:) Хех... Starboy/ю же за все решения Starmix здесь приходится отвечать, будь-то он это всё придумал.
Ssshaman
Ssshaman
25.02.2015 в 00:42:08
dimonml написал : Это на самом деле зависит от многих вещей, например, от нужной длины шланга. Вот, например, видеоролик, где человек, занимающийся уборкой ковров, рекомендует шланг 4 дюйма, вместо стандартного 2,5 дюймового:
Согласен, но я смотрю на наши применения, в первую очередь - стройка. В этом направлении, длина шлангов около 4метров, да и от толстого шланга больше неудобств, чем пользы. Конечно, не беру в расчёт, массированную уборку или работу с мощными шлифсистемами.
RogeP написал : Здравствуйте, подскажите возможно ли сделать тройник чтобы из него выходили два шланга в два раза меньшего сечения и не было свиста. А то заморочился в ПВХ тройник на 50 вставил два шланга для стиралки через муфты и свистит не выносимо, собака аж чуть не обделалась
Надо нормальные шланги использовать, тогда и свиста не будет.
RogeP написал : Ves, как? переходник 50 на 40 - 40мм тройник - муфта резиновая - шланг - свист. Пробовал вынимать муфты не свистит, какого цвета муфты у вас были у меня белые твердые.
Проблема, скорее всего, в шлангах, не тот профиль.
sereza
sereza
Осень
25.02.2015 в 00:55:42
ПалЬIч написал : прорыв, но, хотя бы, уверенный спокойный шаг вперёд - не сложилось. Скорее обычный ширпотреб с парой-тройкой улучшений
..да, так и есть. Честно говоря у меня еще теплилась надежда, что Стармикс (как самый обсуждаемый и продаваемый) придумает что-то принципиально новенькое, но не сложилось. Тем-более обо всем, что на самом деле нужно в хорошем строительном пылесосе, давно известно..
ПалЬIч
ПалЬIч
25.02.2015 в 01:13:41
Да, и, кстати, опять же про узел присоединения кабеля питания. Выглядит, как некая условно сложная крышка и отсек для как бы облегчения доступа за счёт только двух винтов... Как часто бывает, то, что в рекламе подаётся, как усовершенствование - в реальности могло быть проблмой, проблемным узлом. Детали, пластиковые элементы в данной части относительно сложно выглядят. Зачем в таком внешне простом узле, так организовано? Не получалось иначе? Странный, если не сказать больше (С) :) момент.
Может быть и, правда, правильно было бы инженерам Starmix/a ознакомиться с темой форума Модернизация электроинструмента: избавляемся от лишних проводов!
Или уж как-то учитывать давно известное решение, типа такого
Стармикс же и Kress/у пылесосы собирает, правильно понимаю? Впрочем также с держателем вилки сверху и колёсиками от стульев :). Хорошо, хорошо :) пусть похожими колёсиками, как от стульев.
Starboy
Starboy
25.02.2015 в 02:14:45
ПалЬIч написал : Да, и, кстати, опять же про узел присоединения кабеля питания. Выглядит, как некая условно сложная крышка и отсек для как бы облегчения доступа за счёт только двух винтов... Как часто бывает, то, что в рекламе подаётся, как усовершенствование - в реальности могло быть проблмой, проблемным узлом. Детали, пластиковые элементы в данной части относительно сложно выглядят. Зачем в таком внешне простом узле, так организовано? Не получалось иначе? Странный, если не сказать больше (С) :) момент.
Инженеры стармикс знают все способы присоединения кабеля, так же как Керхера, Нильфиска и т.Д. Теперь подумайте почему никто не использует такие вилки? Потому что по европейским нормам в строительных пылесосах такие соединения нельзя применять!
А теперь сравните как конкуренты и как мы кабель присоединяем..попробуйте поменять кабель и вы увидите насколько удобнее и быстрее это делать на наших новых моделях.
Для кресс мы давно производим. Колесики от кресел покупают и используют абсолютно все производители на пылесосах нижнего и среднего ценового диапазона.
Критиковать можно всё, только перед этим изучите материю, или просто спросите без подковырок ;)
