Спасибо, так и буду делать! Пытаясь делать несколько дел одновременно (что не значит, будто возомнил себя Ал.Македонским) порой забываю про ограничения - по времени, либо объему фоток...
04.06.2015 в 15:19:23
05.06.2015 в 00:25:58
Всем привет! Хочу задать вопрос представителю Starmix. Как открыть крышку чтобы достать фильтры у пылесоса STARMIX ISP iPulse ARDL 1635 EWS. Суть проблемы на видео . Пылесос покупал в АлгоСтар. Написал письмо менеджеру, а в ответ тишина. Может здесь помогут.
05.06.2015 в 02:22:38
тоже звонил в АлгоСтар, пытался выбрать пылесос по заданным параметрам. В итоге насоветовали купить все по отдельности, что в итоге выходит дороже Фестула. У которого безщеточные турбины (могу ошибаться), правда немного меньшей мощности. не люблю платить за бренд, (потому и обратился на форум за помощью в выборе), но в этом случае вариантов то и нет.
05.06.2015 в 02:26:51
Joos написал : Всем привет! Хочу задать вопрос представителю Starmix. Как открыть крышку чтобы достать фильтры у пылесоса STARMIX ISP iPulse ARDL 1635 EWS. Суть проблемы на видео . Пылесос покупал в АлгоСтар. Написал письмо менеджеру, а в ответ тишина. Может здесь помогут.
а как-же гарантия в 4 года?
05.06.2015 в 10:10:23
Алексей2303 написал : тоже звонил в АлгоСтар, пытался выбрать пылесос по заданным параметрам. В итоге насоветовали купить все по отдельности, что в итоге выходит дороже Фестула. У которого безщеточные турбины (могу ошибаться), правда немного меньшей мощности. не люблю платить за бренд, (потому и обратился на форум за помощью в выборе), но в этом случае вариантов то и нет.
Добрый день, а каковы параметры?
05.06.2015 в 12:41:34
Алексей2303 написал : У которого безщеточные турбины (могу ошибаться), правда немного меньшей мощности.
У фестула пылесос с бесщеточным двигателем предназначен для взрывоопасных сред, так что там часть денег - плата за сертификацию. Но, что забавно, он дешевле, чем керхеровский с бесщеточным двигателем, который такой сертификации не имеет :) Вам действительно нужен пылесос для работы с пневматикой и во взрывоопасной среде?
05.06.2015 в 20:03:27
приношу извинения за поломку! Это явный гарантийный случай, звоните в Алгостар, . Напишите мне в личку если будут проблемы или задержка с ремонтом.
05.06.2015 в 20:16:46
dimonml написал : У фестула пылесос с бесщеточным двигателем предназначен для взрывоопасных сред, так что там часть денег - плата за сертификацию. Но, что забавно, он дешевле, чем керхеровский с бесщеточным двигателем, который такой сертификации не имеет :) Вам действительно нужен пылесос для работы с пневматикой и во взрывоопасной среде?
необходимости такой нет, но такие двигатели считаются надежнее, что при одинаковой цене, на мой взгляд предпочтительнее.
05.06.2015 в 20:23:01
Lioshik написал : Добрый день, а каковы параметры?
Класс пыли - "М" или выше (фильтр моющийся), шланг - антистатика, диаметр - 50мм. мощность - 1600Вт Покупать по отдельности - получаем по цене Фестул
05.06.2015 в 21:56:16
Алексей2303 написал : шланг - антистатика, диаметр - 50мм.
Это диаметр чего? Внутренний шланга или внешний, или это диаметр муфты?
05.06.2015 в 22:21:21
Алексей2303 написал : необходимости такой нет, но такие двигатели считаются надежнее, что при одинаковой цене, на мой взгляд предпочтительнее.
Они не то, чтобы надежней. У обычного универсального коллекторного двигателя слабое место - щеточный узел. Но конструкция довольно простая - мотор просто к сети подключи и он будет работать. У EC двигателей щеточный узел заменен электроникой. В случае со строительными пылесосами, получаем наработку минимум раз в 4-5 больше, но слабым звеном становиться электроника, которая коммутирует фазы двигателя. Например, если смотреть к бесщеточному , то цена силовой электроники, которая управляет двигателем (Блок электронного управления 230V CT B22/EC ET-BG - 498779 - 370,15€) выше цены самого бесщеточного мотор-вентилятора (Турбина 230V CT B22/EC ET-BG - 498780 - 342,46€). А мощность меньше, чем у аналогичного пылесоса с классическим мотор-вентилятором, например, .
Алексей2303 написал : Класс пыли - "М" или выше (фильтр моющийся),
Класс пылесоса или просто класс отдельно взятых фильтров?
Алексей2303 написал : мощность - 1600Вт
В случае с фестулом, такой мощности можно добиться либо напильником и заменой турбины на левую, либо покупкой двух пылесосов. В случае с EC мотором, то только покупкой двух пылесосов :)
