Алексей2303
Алексей2303
05.06.2015 в 22:35:27
Класс пылесоса или просто класс отдельно взятых фильтров?
Класс пылесоса "м", т.е. со звуковым сигналом снижения потока
Joos
Joos
Северодвинск
06.06.2015 в 01:04:43
[QUOTE=Starboy;5240939]приношу извинения за поломку! Это явный гарантийный случай, звоните в Алгостар, http://algostar.ru/contacts. Напишите мне в личку если будут проблемы или задержка с ремонтом.
Сегодня позвонил сотрудник Алгостара с предложением отправить пылесос ТК в Москву для выяснения причин/гарантийного ремонта. Однако проблему решил самостоятельно: перевернул пылесос верх колёсами и попробовал открыть. Попытка увенчалась успехом. При внимательном осмотре выяснил, что в моём пылесосе присутствовала лишняя деталь- фиксатор клавиши защёлки в открытом положении (деталь поз.37 на взрыв-схеме стр.292 Руководства по эксплуатации) Эта деталька попала под клавишу и не давала нажать её до конца. Вот Вам и немецкая сборка. Понимаю что случай единичный, но осадочек остался. Заметил, что один фильтр пропускает пыль по уплотнительному кольцу. Является ли это гарантийным случаем? Как это устранить?
slak34
slak34
Фролово
06.06.2015 в 07:45:46
Joos написал : Является ли это гарантийным случаем?
Разумеется.
Joos написал : Как это устранить?
Можно попробовать заменой фильтра.
dimonml
dimonml
06.06.2015 в 10:38:41
Алексей2303 написал : Класс пылесоса "м", т.е. со звуковым сигналом снижения потока
Тогда вариант со сменой турбины на левую и более мощную не рассматриваем - не знаю как в стармиксе, но в керхере и фестуле объемный поток определяется косвенными способами с учетом характеристики мотор-вентилятора. После замена мотор-вентилятора, индикация будет работать не верно.
Алексей2303
Алексей2303
06.06.2015 в 16:55:08
dimonml, посоветуйте что выбрать по моим запросам:
1 Класс "М" - обязательно 2 Шланг антистатик - обязательно (или апгрейдить самому) 3 Диаметр моих патрубков 50мм наружний 4 мощность 1600Вт. - желательно, но не критично 5 фильтры моющиеся - желательно
dimonml
dimonml
06.06.2015 в 17:42:00
Алексей2303 написал : посоветуйте что выбрать по моим запросам:
Лучше скажите, для чего нужен.
Алексей2303 написал : Класс "М" - обязательно
Обычно явно в названии видно и наклейка на корпусе пылесоса. У многих такие есть.
Алексей2303 написал : Шланг антистатик - обязательно (или апгрейдить самому)
В комплекте с пылесосом класса М/H шланг должен быть электропроводным (грубо говоря, антистатическим). Это явное требование стандарта.
Алексей2303 написал : Диаметр моих патрубков 50мм наружний
Опять же, пока не ясно назначение, ничего сказать конкретно нельзя. У всех основных производителей, есть шланги (+/-) примерно таких внутренних сечений: 27мм 32мм 38мм 50мм. Наружные диаметры шланга обычно никого не интересуют. Фестулы есть модели с комплектным шлангом внутренним диаметром 27мм, есть модель с 32мм, есть модель с 39мм. Керхеры (и всякие их вариации, типа бош 35/55) идут с шлангом 32мм. Стармиксы, на сколько я понимаю, идут с шлангом 38мм. У всех трех брендов можно докупить шланг 50мм внутреннего диаметра. У хилти (это керхер) в комплекте шланг 36мм, официально большой шланг к нему не продается. Но есть некоторая вероятность, что можно будет запихнуть фестуловский шланг (но не уверен, нужно либо проверить, либо чтобы кто-то отписался).
Алексей2303 написал : мощность 1600Вт. - желательно, но не критично
Только стармикс или уже большие монстры, типа Pullman Ermator S26/S36 (хинт: у них в комплекте идет 50мм внутреннего диаметра шланг, но нет датчика потока).
Алексей2303 написал : фильтры моющиеся - желательно
Фильтр должен быть их полиэстра (PES), есть в комплекте/можно докупить у всех производителей, на серьезные пылесосы. Грубо говоря, смотрите чтобы фильтры был не из целлюлозы (тут приводили фотки стармиксовые фильтры. Из целюлозы тот, который желтый, остальные мыть можно не боясь).
Алексей2303
Алексей2303
06.06.2015 в 17:53:10
в основном работа по разным сортам древесины
  1. фрезер Макита 2400Вт, патрубки с низу и с боку. (диаметр 50мм)
  2. Разные шлифиашинки,
  3. Рейсмус Макита, Больше всего волнует очень мелкая пыль от древесины и разных лаков (чаще полиуретановые)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
06.06.2015 в 18:26:21
  1. Рейсмус Макита,
Тут нужен стружкоотсос, то есть БООльшая емкость.
Алексей2303
Алексей2303
06.06.2015 в 18:46:49
Vadim63 написал : Тут нужен стружкоотсос, то есть БООльшая емкость.
стружку могу собрать и ручками, БОЛЬШЕ всего волнует мелкодисперсная пыль. Съем на рейсмусе небольшой
dimonml
dimonml
06.06.2015 в 19:29:24
Алексей2303, прошу прощения, вы уже отвечали ("память у рыбы 3 секунды" :))
Тогда еще вопрос - как вы относитесь к громким эпизодическим низкочастотным хлопкам/ударам? (автоматическая очистка фильтров у керхера/стармикса. У фестула она существенно тише)?
Я все еще рекомендую купить 2 пылесоса (с двумя 50 мм шлангами). Для рейсмуса, если объем стружки будет большой - можно еще циклон сворганить.
У всех трех производителей есть варианты. Судя по фото есть очень большая вероятность, что с H фильтрами стармикс перманент будет работать без мешка, благодаря автоочистки. Без автоочистки и с пылесосами керхера/фестула придется использовать мешки с фильтром класса H.
Наиболее полная и понятная система со шлангами, у фестула и по ней могу подсказать. У стармикса я системы не знаю. Шланги системы 49 заявлены, а вот антистатические/обычные и можно ли к ним купить отдельно муфты не понятно (например, у фестула можно купить отдельно электропроводную муфту 50мм и к ней уже в другом месте докупить нужный шланг).
Если смотреть по максимому, лично я рекомендую рассмотреть такие варианты:
[*]Работа с мешками: купить 2 фестула CTM 36 E AC HD, к каждому из них фильтр класса H 498995, мешки одноразовые или многоразовые (очистка многоразовых мешков в респираторе за пределами квартиры). По каталогу пылеудаление подобрать нужные остальные части системы, типа шлангов и муфт. Если будут вопросы, что с чем стыковать, спрашивайте, может что подскажу. У этих пылесосов есть автоочиста, отключаемая по человечески, не очень эффективная, но довольно тихая. [*]Работа без мешков: купить два перманента ISP iPulse ARM-1635 EW + фильтр отдельно Filter FKP 4300 HEPA или сразу пылесос класса H ISP iPulse ARH-1635 EW и что-то решать со шлангами (узнавайте у представителей). Будет шум автоочистки (например, поищите ролики в сети).
Со шлангами, можно покупать готовые от брендов, можно попытаться отдельно купить электропроводные муфты и собрать самому. У фестула это легко сделать, все артикулы есть, если что за полтора месяца из германии привезут. По стармиксу, спрашивайте у представителей.
Есть еще вариант, более дешевый. Забить на степень фильтрации:
[*]Купить два стармикс NSG uClean и к каждому из низ по два шланга 49мм. Подключить на вход и на выдув. Шланг на выдув направить за пределы лоджии/помещения, эти шланги можно не антистатические, так как в них не будет (или будет, но слабо), образовываться статическое электричество. Сертификации класса M нет, тоже нужно что-то решать со шлангами, есть вероятность, что придется использовать с мешками, но не факт. Основную массу отловит пылесос, что он не отловит, просто улетит на улицу. Самое главное, обеспечить, чтобы выхлоп не залетал обратно в помещение. Могут быть проблемы с подачей свежего воздуха (согреть/охладить/очистить), ибо сколько выгоняем пылесосами, столько и должны обеспечить приток.
Лично я могу что-то подсказать по керхерам и фестулам. По стармиксам реального опыта у меня нет.
Алексей2303
Алексей2303
06.06.2015 в 20:46:38
dimonml, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Буду считать, что получается дешевле, и мучить представителей по поводу муфт. Шланги нашел где купить, http://vtm2000.ru/?m=card&an=1_2_2_2. Пока думаю про покупку одного пылесоса. Идея с выбросом за борт уже фильтрованого воздуха интересна. По поводу шума от автоочистки думаю будет не критично. Запихну пылесос в глухую тумбу на балконе и изнутри обложу звукоизоляцией, наружу будут только шланги. Рейсмусом не так часто пользуюсь, да и пыль не такая мелкая. Стружкоотсос не вариант - места мало. Еще раз спасибо!
