Mistigris
Mistigris
07.02.2016 в 18:53:40
В поисках решения вопроса с креплением провода инструмента на шланге пылесоса, набрел на такие вот фиксаторы провода на шланге 405988. В реальности они оказались несколько иной конфигурации, которая оказалась удобнее, чем на фото по ссылке. фото 1 фото 2 фото 3 Держатели рассчитаны для шланга 35 мм, но, например, на шланге Festool диаметром 32 мм уверенно держатся за счет "ушек" на внутренней стороне. Получается вот такой небольшой зазор. На шланге Bosch 5х0,035 (1609202230) сидят как влитые. Провод от GKT 55 вставляется с трудом, на морозе что-ли так? :confused: Но, несмотря на это, не царапается. Вынимается легко. Вставить шнур от самого CTL MINI не получилось, слишком толстый. Хотя, думаю, при должном рвении можно это сделать.
a fool with a tool is still a fool.
dimonml
dimonml
07.02.2016 в 19:35:43
Mistigris написал: Держатели рассчитаны для шланга 35 мм
Спасибо! Маленькое замечание: учитывая, что это 35мм от стармикса, то они рассчитаны на шланг с внутренним сечением 38мм
Mistigris
Mistigris
07.02.2016 в 19:57:04
dimonml написал: Маленькое замечание: учитывая, что это 35мм от стармикса, то они рассчитаны на шланг с внутренним сечением 38мм
Возможно. Пластик у них достаточно эластичный, может и на 50 мм залезет, но такого под рукой не было, проверить не получилось. Да и на морозе такие эксперименты лучше не проводить. Ценник конечно не гуманный - 2 рубля (четверть этого за доставку). Кстати, в этой теме уже была ссылка на эти держатели. ;)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
07.02.2016 в 19:59:26
Mistigris написал: В поисках решения вопроса с креплением провода инструмента на шланге пылесоса, набрел на такие вот
Вы не правы...СИНЯЯ изолента-Это наш бюджетный выход...
Mistigris
Mistigris
07.02.2016 в 20:07:11
Vo.V.A. написал: СИНЯЯ изолента-Это наш бюджетный выход...
Каждому свое. Мне как-то неудобно каждый раз наматывать и разматывать изоленту, бумажный скотч и т.п. Можно просто провод на шланг намотать, но так мне тоже не нравится по разным причинам. Ранее использовал ленты-липучки, но они довольно быстро забиваются опилками и плохо держатся.
Vo.V.A. написал: Вы не правы...
а я никому не навязываю. Если есть возможность попробовать, почему бы этим не поделиться? Может кого-то это подтолкнет к более рациональным шагам, а кому-то поможет отказаться от приобретения.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
07.02.2016 в 20:13:17
Mistigris написал: Каждому свое. Мне как-то неудобно каждый раз наматывать и разматывать изоленту, бумажный скотч и
Это просто шутка...
konsta29
konsta29
08.02.2016 в 08:31:24
Брейгель написал: Извиняюсь, конечно. Но за 20 тысяч - Нилфиск-Альто Аэро 26-2Л ПЦ гораздо лучший кандидат.
Это да.... А за 13 к есть его упрощённые клоны - без регулировки скорости, без 2,5 м кабеля и без 250 Вт мощности.... Но самое главное - рост! На 6 см ниже Стармикса нового. И в полтора раза дешевле. Узнать бы только про эффективность очистки фильтра....
Брейгель написал: В названии нет букавки R
"смайлик, рвущий на себе волосы" Читал-читал, характеристики, читал-читал.... Понимаю, что чего-то не хватает, а чего - понять не могу....
dimonml написал: Лично меня в пылесосе "полный объем бака" совсем не интересует.
А чуть выше и сбоку.... -
konsta29 написал: в 2 раза меньше полезный объём
Дело в том, что полный объём бака позволяет хоть как-то предварительно сгруппировать аппараты у разных производителей - 20, 25, 30-32-35, 45-50.... Кому нужен пылесос "на выезд", навряд ли полезет оценивать ГАС 50 или ПУ-45, напротив, двухтурбинные искать в классе 20-25 как-то тоже странно...
β-тестер МШУ-125/1400
Kulagin
Kulagin
08.02.2016 в 10:14:24
а есть информация по расходникам? доступность, аналоги..
Брейгель
Брейгель
Тула
08.02.2016 в 12:36:22
Kulagin написал:
Учитывая, что эти пылесосики заказывает половина планеты...
Вот у нас можно просто купить в магазине клоны с названием АЕГ, Метабо, Макита, Бош и Штиль. Фильтры и мешки для бошей и штилей свободно продаюся в фирменных магазинах. Много лет уже. Причём дешевле, чем для стармиксовских аналогов. Ясно, что они для всех - одинаковые. Насчёт всего остального... Если Штиль ещё и может вызвать сомнения, то бошевцы на заказ любую хрень из каталога привезут
konsta29
konsta29
08.02.2016 в 13:18:56
konsta29 написал: Но самое главное - рост! На 6 см ниже Стармикса нового.
Интересные подробности. Рост у Метабо указан 49 см, но судя по всему, это без колёс, а вот с колёсами уже 53 см.... Ох и дурЯт нашего брата буржуины..... :mad:
dimonml
dimonml
08.02.2016 в 13:31:59
konsta29 написал: Ох и дурЯт нашего брата буржуины.
Нее. Вы сейчас про какие-то легко проверяемые в бытовых условиях параметры пишите - размеры, масса, объем. Представляете, что будет, когда дойдете до более интересных? :)
