vorg79
vorg79
Светлогорск
03.08.2016 в 12:16:21
maximus, ту тему я "прокурил" не раз перед покупкой. Различия между 61 и 62 ЕСТЬ!
sanya1965
sanya1965
03.08.2016 в 14:53:22
vorg79 написал: maximus, ту тему я "прокурил" не раз перед покупкой. Различия между 61 и 62 ЕСТЬ!
ну конечно есть, раз артикулы разные.... вопрос лишь в том, насколько 62 модель лучше.... чтобы платить за нее больше...
vorg79
vorg79
Светлогорск
04.08.2016 в 22:35:38
sanya1965, :confused: 61го на рынке пылесосов Беларуси нет...
Брейгель
Брейгель
Тула
13.08.2016 в 16:54:46
sanya1965 написал: 62 модель лучше
Вот про самый лучший Аэро последние новости:
Вчера письмецо прислали. Непонятно только с какого бодуна они обзывают его бытовым пылесосом. Враньё! Бытовой - это Мульти.
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.08.2016 в 17:43:56
Dimas71 написал: Наконец-то встала проблема выбора пылесоса))) Рассматриваю 2 варианта:Милуоки ASE 1400 и Hilti VCU 40-M. Вопрос к пользователям: +/- в использовании, с какими не одноименными девайсами подключаются (планирую купить фрезер Бош). Ну и конечно вопрос цены расходки))) Ну и кого где делают)) Спасибо за возможные рекомендации.
Dimas71, у меня метабо и хилти 20, после хилти метабо вообще назвать пылесосом сложно, только гудит
yurij512
yurij512
Саратов
13.08.2016 в 18:36:30
dmitro+, С какой моделью метабо сравнение, если не секрет?
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.08.2016 в 21:14:57
yurij512 написал: dmitro+, С какой моделью метабо сравнение, если не секрет?
yurij512, 1201 если не ошибаюсь, да бюджетная модель, понимаю, но онивообще никакой
Брейгель
Брейгель
Тула
13.08.2016 в 21:43:48
dmitro+ написал: понимаю, но онивообще никакой
Да этот двадцатый Хилти хоть и размером с тумбочку прикроватную, но рядом с Хускварной ДиСи 6000 - он просто кусочек какашки, недостойный звания пылесоса.
VictOrK
VictOrK
Тула
13.08.2016 в 22:03:29
Брейгель написал: Да этот двадцатый Хилти хоть и размером с тумбочку прикроватную, но рядом с Хускварной ДиСи 6000 - он просто кусочек какашки, недостойный звания пылесоса.
+100500)
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
13.08.2016 в 22:07:36
Недавно юзал Метабо ASA 32-литровый, хороший пылесос, гудит вроде негромко, собирает нормально. Приятно удивило то, что сделан в Германии. Я думал, Метабо всё пр-во уже в Китай перенесло и ОЕМ-ится там же. В отличии от Корвета 386, при включении которого в нос шибает запах вонючей китайской пластмассы. Включается Корвет почему-то не всегда, я так и не понял принцип, скорее всего глючит. Ну и звук противный. Короче, китайщина галимая с романтическим названием.
dimsis
dimsis
14.08.2016 в 22:45:59
Nilfisk MULTI 30 T VSC INOX
Доехал мой пылесос. Прибыл на удивление быстро за 2 недели.
Пиобрёл у немцев - пылесос, запасной фильтр и 4 мешка за 11000 руб. Сейчас цены в магазине резко подняли.
Делают в Венгрии.
Ничего космического, модель старая. Но честно говоря отличий от новых, кроме дизайна, уменьшения производительности и увеличения цены не заметил. Мануалы есть и на русском.
Пылесос брался в основном для бытовых нужд и изредка для строек. Интересовала функция выдува (тёплым дует :) ) , работа с жидкостью и работа без мешков. Приглянулось в ёмкости отверстие для слива жидкости.
Изначально смотрел на 20 литров, но присмотревшись к оставшемуся пространству (после фильтра) взял 30 литров, великоват конечно, но пригодится )). В работе шумноват, но ожидаемо и терпимо. Пройдя пылевсосом по ламинату и диванам бак из нержавейки слегка кололся статикой. Шланг не закручивается в восьмёрки (свободно вращается в месте крепления к пылесосу) и достаточно длинный, так же длинный и качественный (толстый) провод. Но в то же время всё это не удобно хранить, автосмотки провода нет. Есть по бокам пластиковые набалдашники, помогают, но не сильно и что то подсказывает мне что не на долго. Вес пылесоса 7 кило, но сам бак неожиданно лёгкий. Удобно и легко вынести и выбросить содержимое. На сколько знаю, в современных моделях добавили ручку, как у ведра.
Пока пережил насколько бытовых уборок, и десяток сверлений в кирпич. Тянет хорошо и уверенно, пока претензий нет, позжее проверю на штроборезе. Нарисовано, что тянет нагрузку до 2000 Вт. По тумблерам и крутилкам регулируется мощность вдува-выдува. Положение 0-выкл, 1- вдув, 2-выдув. Сверху, около ручки очистка фильтра.
Сверху отверстие выдува
Снизу на пылесос.
Шланг фиксируется конусом, плотно и надёжно. Кнопка выключения в "чехле"
Из неприятного отметил скопление мусора в районе пластикового "отбойника", что вобщем то на производительность особо не влияет.
Фильтр из бумаги и резинки. Отчищал не сильными ударами об пол и встряхиванием. В комплекте есть переходник для инструмента, пара счёток, трубка удлинилка и собственно шланг с набалдашником, на котором есть регулятор тяги.
Технические характеристики Напряжение питания 230 В Потребляемая мощность 1,4 кВт Производительность 4000 л/мин Объем контейнера 30 л. Вакуум 21 кПа Уровень шума 66 дБ Габариты 410х390х660 мм Масса 7,5 кг Шнур питания 5м  Длина шланга, 2,5м
Nilfisk MULTI 30 T VSC INOX - Другие фото с расчленёнкой
Сей пост выкладываю просто для расширения мировоззрения. Знаю что вокруг полно всего лучше и симпатичнее. Мой выбор цена-качество меня вполне устроил. ;)
