Брейгель
Брейгель
Тула
17.05.2017 в 09:50:38
Airvagrant Очистка фильтров Нильфиск Аэро работает тем лучше, чем больше объём бака (теоретически). Поэтому - Метаба АСА 25. Или оригинал 26-21 (10 500 руб в Онлайнтрэйд, но как оно будет с доставкой неизвестно).
Дома толку от строительного пылесоса не будет. По хорошему, если не нужен больше - на Авито его. И нормальный бытовой купить.
Антонио1983
Антонио1983
20.05.2017 в 17:46:11
Как вы относитесь к пылесосу PIT PVC 20-C ?У нас он стоит 4090р.Не нашел ни одного видеообзора о отзыва.Разряжение 170мбар,слабовато конечно.Есть аналог у леруа декстер,матрикс.
Fractal
Fractal
Владивосток
21.05.2017 в 12:34:07
Добрый день, перечитал последние страницы но так и не пришел к выводу, что взять. Надо пылесосить новостройку, песок, мусор от штрабления, потом буду пылесосить гараж. По цене планирую максимум 15 т.руб. Пока смотрю на METABO AS 20 или BOSCH GAS 20, "Metabo" ASA 25L
Антонио1983
Антонио1983
22.05.2017 в 20:28:26
Fractal, Может стоит присмотреться вот к этой модели нилфиск аэро 26-2L PC у неё разряжение 235мбар,выглядит достойно,а как будет в деле неизвестно,но я пока лучше в этой ценовой категории не нашел.Как придут деньги наверно буду брать. http://www.kuvalda.ru/catalog/7550/46560/
quicksilver
quicksilver
23.05.2017 в 09:59:45
Разорился на Starmix NSG uClean ADL 1420 EHP. Пока успел посмотреть его только в уборке - очень хорошо. Что не понравилось - фильтр неплотно прилегает к корпусу, зазор сверху по периметру до 3мм. Конечно он и внутренней частью прилегает к корпусу, но не так, чтобы я его с натягом на корпус одевал. Следовательно ни о каком классе L тут речи быть не может! Сам фильтр, по всему с плохой геометрией. Вопрос решается нормальным фильтром. В моём же случае - проклейкой зазора по периметру изолентой. Пишу, тк ветку читают и участвуют представители Starmix, цены у нас космос на вашу продукцию, чтоб мы ещё что-то самостоятельно допиливали. Допускаю, что фильтры вы не сами производите. Но вопрос к вашему ОТК за изделие на выходе. Так же вопрос - между корпусом и мотором пластиковая серая шайба, которая никак не закреплена и болтается в корпусе, стуча по корпусу при переворотах головы пылесоса. Судя по схеме это поплавок. Нормально, что он так болтается?
RocketHD
RocketHD
Тольятти
24.05.2017 в 08:55:18
dimotan, заказал сегодня данного зверя, через пару дней привезут, со всякими бонусами и скидками на озоне вышел за 4тр. Да не заклюют меня мастера с синим бошем - но денег особо тратить на агрегат не хотелось, т.к. предполагается ремонт в трехе, ну и потом в гараж его или на авито (смотря как себя покажет).
Рассматривал еще Nilfisk 21-01, но у него шланг короче, зато есть кнопка продувки фильтра (незнаю насколько эффективна на таком обьеме бака). За бош плюсы - шланг 2.2м, в комплекте флисовый чехол допом на складчатый фильтр, пылик не сразу отключается с инструментом как у нилфикса а с задержкой 6сек, пробка для слива воды (плюс или минус незнаю). Ну и самое главное - бош пишет с пеной у рта что шланг - антистатический включая муфту для инструмента ! Надо будет Сергею Шевелеву отправить на измерение изоляции :)
Bosch AdvancedVac 20 Пылесос для влажной и сухой уборки с функциями выдува и автоматического включения/выключения
В общем то ТТХ неплохие для агрегата:
Технические данные:
Сила всасывания 300 Мощность всасывания Номинальная потребляемая мощность 1.200 W Макс. поток воздуха (у крыльчатки) 70 л/с Макс. разрежение (у крыльчатки) 260 мбар Объем контейнера 20 л Масса 7,6 кг
Функции:
Автоматика дистанционного включения Гнездо разъема на верхней части Воздуходувка Сливной клапан Система антистатической защиты
Комплект поставки:
Насадка для сухой очистки полов (2 609 256 F21) Вкладыш щетки (2 609 256 F22) Вкладыш резиновой кромки (2 609 256 F24) Щелевая насадка (2 609 256 F26) 2 пылеотводящие трубки, 0,5 м, Ø 35 мм (2 609 256 F27) Переходник пылеотвода (2 609 256 F28) Всасывающий шланг 2,2 м, 35 мм, антистатический (2 609 256 F30) Рукоятка (2 609 256 F31) Бумажный пылесборный мешок (2 609 256 F33) Фильтр (2 609 256 F35) Фильтр предварительной очистки (2 609 256 F41) Номер заказа: 06033D1200 Код EAN: 3165140874007
Что такое у крыльчатки - не совсем понятно, у других пр-лей нет такого понятия. Трубки похоже пластик, как они будут статику отводить? Хотя у GAS 50M вроде бы тоже пластик трубки... Несмог найти ттх фильтра круглого, а именно площадь его. По замене тоже непонятно где его брать потом, ну моделька свежая только вышла я думаю попозже и расходнички подтянутся если что. Фильтр PET вроде, моется. Фильтр (2 609 256 F35) Ну судя по конструкции примерно такой же как у нилфикса. Фильтр предварительной очистки (2 609 256 F41) - это вообще непонятно что такое, моторный фильтр?
Приедет, выложу фотки потом и миниотчет :)
Брейгель
Брейгель
Тула
24.05.2017 в 09:52:49
RocketHD
Бош с синхростартом за 4 тысячи? Где же там собака порылась??? Предполагаю, что прямоточный навроде бытового. И фильтр размером с детский кулачок, как у некоторых керхеров :) Интересно будет ошибиться.
"У крыльчатки" - это характеристика мотор-вентилятора. Пылесос в целом - оно, понятно, совсем другое дело. И зависит от конструкции, диаметра и длины шланга, возраста и загрязнённости фильтра, установленных доп препятствий на пути воздушного потока, типа фильтр-мешков и фильтров предварительной очистки а-ля чехол с завязочками... То есть производитель (и сам пользователь, да) может издеваться над главной деталью пылесоса как угодно. Но принято указывать именно цифры "у крыльчатки" как, например, мощность двигателя автомобиля. Хотя она ничего и не говорит о его максимальной скорости. В данном случае - бошевцы воткнули в своё изделие очень современный и хороший мотор-вентилятор. Если верить приведённым Вами цифрам.
Моторный фильтр - это манюсенький кусочек поролона, стоящий в тракте охлаждения двигателя в пылесосе с так называемым байпасным мотор-вентилятором. Там воздух, проходящий через основной фильтр, не используется для охлаждения мотора и спалить этот самый мотор засранным фильтром очень, очень проблематично. В отличие от прямоточного.
RocketHD
RocketHD
Тольятти
24.05.2017 в 15:39:53
Брейгель, Ну как бы он не совсем за 4 :) В рознице он примерно 7000р, это мне со всякими скидками так вышло :) А по ттх не мне надо верить а бошу - эти цифры с сайта боша. Приедет, посмотрим размеры фильтра, судя по фоту размер соизмерим с фильтром нилфикса 21-01.
Антонио1983
Антонио1983
24.05.2017 в 22:14:19
RocketHD, Так то судя по характеристикам отличный аппарат,только что-то отзывов не нашел.
RocketHD
RocketHD
Тольятти
25.05.2017 в 09:50:05
Антонио1983, а откуда они появятся если аппарат анонсирован в марте, поступил в продажу в РФ в апреле? Вообще пока ничего нет, ни фильтров ничего...Будем подбирать от керхера вд3 или от нилфикса. Вот поюзаю - напишу отзыв :)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
26.05.2017 в 22:43:35
Купив GAS 25, всегда хотел иметь запасной фильтр к нему, но цена отпугивала..Сомнения разрешило подвернувшееся объявление нa OLX: фото оригинального фильтра и 50% цена на него. Коробочка со старательно вырезанным логотипом сразу же насторожила, а вскрытие подтвердило догадки: "не тот пластик", следы облоя, криво вклееный полиэстер, который тоже как бы "не тот")) В утешении не нуждаюсь, рисковал сознательно, но ,может, у кого-то есть опыт работы с таким "эрзац"-фильтром?
