nachavilo
nachavilo
Tallinn
26.05.2017 в 23:04:57
Отредактировать пост не удалось, создать второй получилось: андроид.
pochta2024
pochta2024
Владивосток
26.05.2017 в 23:30:38
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Alfar
Alfar
27.05.2017 в 12:06:27
Народ, подскажите одну вещь, плиз.
Работаю со шпаклевкой. Отшкурил стены, далее убираю пыль своим синим ведром Аэро 21.
Проблема в том, что очень быстро перестает тянуть. Сколько вообще с пылью должен работать пылесос более-менее сносно? Не 4-5 минут же.
Очистка фильтра помогает постольку-поскольку. Можно сказать, что помогает, но несильно и ненадолго. Работаю без мешка.
Есть ли какие-то способы продлить работу? Может я что неправильно делаю?
Удачи в нелегком труде!
yurij512
yurij512
Саратов
27.05.2017 в 14:26:10
Alfar написал: Народ, подскажите одну вещь, плиз.
Alfar, Работайте с мешком. Правда кардинально это не повлияет на работу, зато фильтр дольше прослужит. Функция очистки а этом пылесосе нужна чтобы продавался, а не для того чтоб её использовали.
RocketHD
RocketHD
Тольятти
31.05.2017 в 15:23:10
Приехал в общем бош, тянет норм, 2 щетки с резинками и со щетиной. Порадовало что у двигателя "мягкий" старт, запускается плавно, довольно тихо работает, на уровне бытового самсунга. Шланг хз антистатика или нет, но в корпусе пылика есть металлический контакт с движка на муфту подключения шланга в баке, на фото где одет чехол его видно снизу мотора. Шланг мог бы и подлиннее быть, в комплекте 2.2м. Бонусом в коробке был рюкзак фирмовый бошевский зеленый, видимо заместо мешков его использовать :) Моторный фильтр - типа черного поролона сзади на выдуве воздуха находится в крышке (не используется если шланг подключать на выдув). Провод питания длинный и толстый пвх (не резина), 3*1.5мм что редко встречается. Круглый фильтр сверху одет дополнительно в чехол какой то, не совсем понятно для каких он целей. Ну и еще минус - в комплекте только 1 мешок бумажный.
Сюда фотки тяжко выкладывать там много, на Яндекс-Диске смотрите все https://yadi.sk/d/2nAIhc033JhGnS
Serg
Serg
01.06.2017 в 14:39:45
Alfar написал: Сколько вообще с пылью должен работать пылесос более-менее сносно? Не 4-5 минут же.
Все зависит от количества пыли и ее фракции. Может она у Вас горкой на полу лежит, а Вы прямо в нее шланг втыкаете... тогда 4-5 минут - это слишком много.
yurij512 написал: Есть ли какие-то способы продлить работу? Может я что неправильно делаю?
Любая очистка имеет определенную эффективность, если чистить только когда пылесос перестает тянуть - надо делать несколько очисток подряд. Лучше чистить почаще, тогда это позволит получить стабильную производительность на довольно протяженном участке времени (разумеется, с перерывами на очистку).
Krutik
Krutik
Симферополь
04.06.2017 в 18:11:47
Антонио1983 написал: Fractal, Может стоит присмотреться вот к этой модели нилфиск аэро 26-2L PC у неё разряжение 235мбар,выглядит достойно,а как будет в деле неизвестно,но я пока лучше в этой ценовой категории не нашел.Как придут деньги наверно буду брать. http://www.kuvalda.ru/catalog/7550/46560/
С какого это там разряжение 235 мбар??? Это модель,я так понял,таже 26-21,просто в более богатой комплектации,чтов принципе для строительного пылика не столь важно,шланга бы побольше,да и ладно. А соответственно и разряжение у него 210 мбар. Это все маркетологи на разных сайтах пишут что хотят,никакой ответственности. Или я не прав? P.S.:Если уже тратить именно столько на пылесос для стройки,то лучше добавить скажем 2...3 т.руб. И взять Интерскол 32/1200. Все что ниже классом ( отсутствие вибротряся,реальный производитель и рп.) считаю брать есть смысл чисто из экономии,и не выше нууу...скажем...12 т.руб. Да и то...
Krutik
Krutik
Симферополь
04.06.2017 в 18:35:09
Вообще хочу спросить,кто что скажет по поводу этой линейки клонов типа Nilfisk 26-21,Stihl SE62,Metabo ASA 25L PC (кстати с чего это он самый красивый?) ,Bosch GAS и пр. А никто собсна не заметил,что например у Нилфис(а) эти пылесосы позиционируются,как бытовые,то есть точно не приспособленные пахать часами на пролет например с электроинструментом,а так типа...в гараже поприбираться ,хоть и тщательно,и пр. А вот например Бош реально четко указывает для своего ГАЗ 20,что тот создан именно для продолжительной работы в тяжелых условиях(синенький же :) ). Но по сути,как тут не раз уже утверждалось,это клоны,соответственно и возможности у них одинаковые,нет? И,кстати,почему-то в паспортах к этой технике мощность двигателей указывается везде разная,например у Макиты 1000 Ватт............Stihl- 1400 Ватт. Так вот собсна в чем вопрос: кто-то брешет??? Кто??? Или там везде например банально реально разные движки???
Антонио1983
Антонио1983
04.06.2017 в 22:25:46
Krutik, https://www.nilfisk.com/ru-ru/products/Pages/product.aspx?pid=107406608#opentab-tab-TechnicalSpecifications Вот ссылка с официального сайта две модели похожи 26-01 похожи чем то,а 26-2L это следующий выпук чуть мощнее,ну не лежит у меня душа к китайцам,а про интерскол ну как то топорно он выглядит,а на метабо и штиль расходники по цене просто космос,у нилфиска из серии аттикс тоже дорогие расходники.
Krutik
Krutik
Симферополь
04.06.2017 в 23:02:16
Антонио1983 написал: Вот ссылка с официального сайта две модели похожи 26-01 похожи чем то,а 26-2L это следующий выпук чуть мощнее,ну не лежит у меня душа к китайцам,а про интерскол ну как то топорно он выглядит,а на метабо и штиль расходники по цене просто космос,у нилфиска из серии аттикс тоже дорогие расходники.
Насчет Китайских пыликов - согласен,кто ж не согласится. Только я что-то не понял смысла Вашего сообщения... В перечисленных Вами пылесосах китайских вроде нет... Насчет того,что Нилфиск 26-2L все таки мощнее-может быть,хрен их знает на одном типа ихнем сайте одн,на этом другое...
Krutik
Krutik
Симферополь
04.06.2017 в 23:07:21
Антонио1983,сам в смятении,кризис,финансы лишние не проскакивают!А нужен пылесос к циклону китайскому,да помощнее,да на установку мебели к клиентам что бы тягать можно было. Хз...что взять... Ну я так собсна-то малеха уже определился,хрен с ним с вибротрясом,обойдусь думаю с опилками без него,хотя...,но в остальном... :sorry:
