slak34
slak34
Фролово
21.07.2018 в 00:00:58
fil239 написал: Подскажите, можно ли будет как-то подсоединить шланг Festool D 27/32x5,0m-AS/CT (500678) к Starmix iPulse 1635?
fil239, можно, он без проблем туда подходит без всяких переделок
krserv
krserv
24.07.2018 в 01:02:55
у моего пылесоса Bosch зеленого - VAC20 идет в комплекте 35 шланг, может он не совсем удобный для работы с электроинструментом - шлифмашина, штроборез, будет работа и на стремянке под потолком квартиры. Может есть смысл вместо него поставить 19 мм гибкий шланг? Тем более, что у меня выход с инструмента - шлиф. машина сделан ПП 20 мм, т.е уже есть узкое место воздуховода, больше воздуха все равно не пойдет по шлангу 35 чем по 19.
krserv
krserv
24.07.2018 в 02:12:47
Как вообще в эксплуатации Bosch шланги Bosch 2.600.793.009 Они прорезинены, гибкие и элластичные? С ними удобно работать, как хвост сильно не тянут на себя инструмент?
krserv
krserv
24.07.2018 в 02:24:51
Интересно, проф пылесосы Bosch заказывает у Керхер. А мой Аdvanced VAC 20 - кто им разработал, делают то его китайцы, а вот на базе какой и чьей модели?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
24.07.2018 в 16:55:48
krserv написал: вместо него поставить 19 мм гибкий шланг
Ну, не знаю... Я купил себе 19 шланг для шлифовки с GAS 35. Шума много, а тяга слабая. Сделал для себя вывод, что 19 шланг тонковат для шлифовки. Теперь валяется без дела. Со штроборезом, думаю, будет еще хуже. Там очень большой поток пыли идёт. И камни бывают. Для ручных шлифовальных тёрок с пылеотсосом будет хорошо.
ole325
ole325
24.07.2018 в 17:07:06
19 шланг полная фигня, актуален только на инструменте где даже АКБ пылесосы на 10,8 вполне справляются, например АКБ дисковая пила
krserv
krserv
24.07.2018 в 21:13:26
skunsofob написал: Ну, не знаю... Я купил себе 19 шланг для шлифовки с GAS 35. Шума много, а тяга слабая. Сделал для себя вывод, что 19 шланг тонковат для шлифовки.
Спасибо, вот поэтому я здесь и советуюсь, но что касается шлифмашины у нее выход 20 мм, 35 шланг ей не даст большую тягу. А вот штроборез да, в него вставляется Бошевский переходник с внутренним диаметром 28 мм. Брать ради одной шлифмашины шланг, смысла нет, буду работать с 35 оригинальным. Но наверное не тяга слабая, а скорости потока по прохождению кол-ва воздуха с пылью грязью не достаточно, т.к чем уже проход, тем тяга, т.е разряжение и давление в магистрали будут возрастать. Попробуйте в пылесосе сузить впускную насадку, с какой силой он всасывать начинает. Т.я тяга наоборот возрастет, а вот проходимость уменьшится, т.к возросшая тяга не компенсирует уменьшение почти в два раза диаметра магистрали.
krserv
krserv
24.07.2018 в 21:15:15
ole325 написал: 19 шланг полная фигня,
Спасибо, понял.
ole325
ole325
24.07.2018 в 22:31:49
krserv написал: Спасибо, вот поэтому я здесь и советуюсь, но что касается шлифмашины у нее выход 20 мм, 35 шланг ей не даст большую тягу.
очень даже даст. Представьте то у вас пробка только на выезде из двора, а то на пол-пути.
krserv написал: Т.я тяга наоборот возрастет, а вот проходимость уменьшится, т.к возросшая тяга не компенсирует уменьшение почти в два раза диаметра магистрали.
есть параметры давление и расход. На давление максимальное все сужения никак не влияют, а на расход очень влияют, то автострада, а то по дворам щемиться.
krserv
krserv
25.07.2018 в 00:10:45
ole325 написал: На давление максимальное все сужения никак не влияют
Понял, что ничего не понял, но прислушаюсь к более опытным людям в этой области, и не буду забивать себе голову в том, в чем не имею даже поверхностных знаний. Спасибо, переходить на 19 мм шланг не буду. Хотя не понятно, если в одном месте автострады пробка, то стоит вся автострада, весь трафик, почему узкое место нНа давление максимальное все сужения никак не влияюте влияет на общее давление, когда при узкой насадке пылесос со свистом с бешенной силой тянет, а если расширить насадку, то тяга уменьшается.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
25.07.2018 в 17:38:04
krserv, Вы возьмите любой шланг, хоть от садового полива. Приделайте его хоть скотчем к шлифмашинке и к пылесосу и проверьте, как работает. Может Вам такая тяга и подойдёт - тогда купите нормальный шланг для пылесоса. Но что-то мне подсказывает, что будет только шуметь.
