02.08.2018 в 13:34:05
попробую на шланге для стиральных машин, думаю для ручного шлифовального блока Mirka должен подойти. Шлифмашину я подключаю стандартным теперь 35 мм, а вот ручной блок хочу подключить тонким, только нужно ли нормальный для пылесоса 19 мм покупать, чем он будет лучше чем сливной для стиральных машин?
02.08.2018 в 13:47:35
krserv написал: чем он будет лучше чем сливной для стиральных машин?
Шланги для стиралок не резиновые, а как будто из пластмассы. Жесткие очень. Шланг для пылесоса мягкий совсем. Удобный. И подключается к пылесосу напрямую, без посредников. Но Вам для проверить пойдёт и стиральный.
02.08.2018 в 15:01:38
Ну не знаю, вот Мирка пластмассовая:
вот отзыв по шлангу Бош: Шланг получил сегодня,даю инфу. Качество пластика - обычная пластмасса,без признаков "резиновости". 19мм это внутренний диаметр.Внутренний размер маленького хвостовика,тот что на фото сверху, 30мм.
02.08.2018 в 15:17:17
вот смотрю на такой шланг для полива: но его 7м, а мне бы хватило половины Может вот этот, но не знаю как он будет по качеству ПВХ, мягкий, гибкий, легкий?
02.08.2018 в 23:34:45
krserv написал: вот Мирка пластмассовая:
У меня вот шланг. Сейчас прямо не скажу - шланг в гараже валяется, но если и пластик, то значительно лучше, чем сливной для стиралки. Я этот стиральный шланг недавно покупал и каждый день им пользуюсь - на объекте вода в рукомойник по нему бежит. Если сильно надо - могу Мирковский шланг откопать в гараже и уточнить по поводу пластика и гибкости.
05.08.2018 в 12:45:17
Мирковский купил, доволен как слон, не свистит, прорезиненный, думаю не хуже чем Бош, а дешевле в два раза взял по сравнению с Бошевским.
я правильно понимаю, Бош, что есть муфта для 19 мм шланга, но она стоит у поставщиков в районе 2000 руб или выше:
2607001976
Ее я смогу использовать только с 19 мм шлангом?
но есть муфта под 35 мм шланг, которая стоит 970 руб 2607002632 Переходник для пылесоса GAS 15 22 / 35 мм.
и есть переходник, который стоит 300 руб Переходник 35 – 19 мм
2607000748 Переходник для шлангов 1609202230, 1610706001, 1610793002, 2600793009, 2607000167, 2607000837
Я смогу вставить этот переходник за 300 руб в муфту за 970 руб и получить функционал для работы с 19 мм шлангом по аналогии с муфтой, которая стоит в районе 2000 руб. При этом я еще буду обладать большей гибкостью используя муфту за 970 руб с 35 мм шлангом без переходника или с 19 мм шлангом с переходником? Хотя возможно можно использовать этот переходник и в обратном направлении с муфтой за 2000 руб для подключения 35 мм шланга, но зачем платить почти на 1000 руб дороже, если есть более дешевый и универсальный вариант с 35 мм муфтой?
и по муфтам: для GAS 15 муфта 2607002632 - стоит 970 руб 22-35 мм а для GAS 35-55 22-35 мм, муфта 2608000585 стоит 1600 руб Между ними есть разница или только что одна для одного пылесоса, другая для другого в ценовой политике, а входные размеры у них одинаковые 22 и 35 мм. Но одна из них почти в 2 раза дешевле другой.
Также хочу использовать шланг длиной 3 м, и удлинять его либо 1.5 м, либо 3м в зависимости от необходимости. У Бош есть муфты, чтобы сделать шланги универсальными для удлинения, чтобы не колхозить переходники межшланговые резиновые 35 - 35 (соединитель) или муфту канализационную ремонтную 40 не применять. Фирменное что-нибудь есть, как у Макита - шланги для удлинения входят один в другой, или у Бош тоже входят если фирменный шланг купить, например вот такие:
06.08.2018 в 17:23:01
но фирменные шланги покупать не буду,дорого. Нужен соединитель обычных 35 мм шлангов, без муфт на конце. Сейчас соединитель по-народному, ремонтной канализационной муфтой, но может есть что-то фирменное для этого, более удобное, т.к нужно быстроразьемное соединение например при помощи двухсторонней ремонтного резинового штуцера, муфты.
06.08.2018 в 17:27:29
Нужен для хозяйства недорогой пылесос за 150$, ну максимум 200$. Нужно чтобы он и со штроборезом работал и с деревообрабатывающими инструментами (торцовочная пила, шлифмашинки, дисковая ручная пила и т.д.) Что порекомендуете ? Смотрел Bosch GAS 15 PS, зеленый бош на 20 литров - оба понравились. Но я хотел бы услышать совет бывалых! Пылесос не для зарабатывания денег, а для домашних ремонтов и хобби!
06.08.2018 в 20:14:51
FILVIT, какой объём работ? Если много штроб, то с таким бюджетом только прокат.
07.08.2018 в 07:34:48
Объем работ - не стройка! Мелкий ремонт по дому. Что касается штробления, то планирую опустить розетки и выключатели в квартире, ну метров 15-20 проштробить.
