Belk
Belk
Краснотурьинск
08.08.2018 в 07:23:28
Тоже в раздумьях, Bosch AdvancedVac 20 (л/с 70: 260 мБар) шланг 2,2 м, Bosch GAS 15 PS (л/с 33: 220 мБар)шланг 3м, STIHL 62E (и его клоны от Nilfisk)(л/с 60: 210 мБар) шланг 3,5 м либо дороже в полтора раза Starmix NTS eSwift 1232 HK(л/с 70: 210 мБар) шланг 1,75.
dmbz
dmbz
Киров
10.08.2018 в 17:32:47
Всем привет. Присоединюсь к вопросу тов. FILVIT. Нужен пылесос для разовых работ дома. Предполагаются замена плитки и штробление (немного, суммарно метров 6), потом только картины вешать (по мелочи перфоратором сверлить). Вижу 3 варианта:
  1. Купить дешевый на 30л. типа Декстер из Леруа - Хаммер - Борт
  2. BOSCH GAS 20 L SFC синий (который круглый) - он переживет вообще штроборез или УШМ с кожухом?
  3. Купить Starmix. Вопрос - брать на 20л или на 30 с вибротрясом? Если бы где-нибудь в наличии были интерскол, судя по хорошим отзывам, - купил бы и не задумывался. Стармикс смущает тем, что в Москве с ними не работает ни один крупный магазин, одни какие-то шараги с адресами типа офис такой-то и работой в будние дни с 10 до 18. Позвонил в пару мест, в наличии нет, говорят привезем ко вторнику. У них приобрести-то тяжело, не знаю как сдать в случае проблем. Хотя, судя по описанию, они раньше были в крупных магазинах (тех же все инструменты и 220 вольт). Что можете посоветовать?
Radio51
Radio51
Мурманск
10.08.2018 в 18:43:51
dmbz, а нафик стармикс для 6 метров штробы??? Купите ещё штроборез SPIT и плиткорез Montolit ;)
По теме,- я пользую метабо ASA 25 lpc ,- со штробиком справляется,в большей степени через циклон. Для мелкого ремонта вполне достаточно. Я бы взял на вашем месте 2-ой вариант, вполне хороший аппарат, тем более для вашего списка работ. с уважением.
ole325
ole325
10.08.2018 в 19:47:58
берите керхер WD3P к нему покупаете мешки OZONE, мешки выбираем по горловине, что бы подходили (достаточно фото в каталоге посмотреть), объем мешков берем на 30-40 литров. С ними домашний ремонт вполне по силам, проштробил 30 метров УШМ с кожухом, и снял 1 см с пилы пола на площади 1,5 кв. м. В мешках прорезал угол, вытряхивал, потом заматывал проволкой. Одного мешка хватает на 5-10 раз. За весь ремонт вывез около 40 х 15 литров цементной пыли. При штроблении нужно на один мешок 3-4 раза встряхивать сам мешок. Альтернативы что бы все по феншую пылесосы с нормальным вибротрясом как минимум Nilfisk ATTIX 30-01, ну или если хочется GAS 35 GAS 15 или GAS 20 существенно лучше работать не будет, а стоят раза в два дороже.
При работе с опилками более менее справляется керхер с барабанным фильтром.
Когда выбирал смотрел еще на dexter, но по нему отзывы, что обмотка мотора "специально" подключена тонкими проводами, они сгорают при непрерывной работе. Я за время ремонта никогда не смотрел теплый или холодный, перерывы только на разметку.
Мешки брал такие и такие
бракодел
бракодел
Ярославль
11.08.2018 в 10:16:58
Radio51 написал: плиткорез Montolit
он мне как-то за дешево попадался .. почему не взял , не понятно
dmbz
dmbz
Киров
11.08.2018 в 16:41:33
Radio51, Нафиг starmix
Потому что предполагается для личного использования. А самому приятно работать только с хорошим инструментом. В итоге купил тоже Метабо asa 25. Буду пробовать. Но вроде пишут для дома должно хватить.
Radio51
Radio51
Мурманск
11.08.2018 в 16:46:46
dmbz, поздравляю!!!!! Мне очень нравится этот пылик, - в сумме наверно квартиру с ним сделал. Сейчас на второй квартире работает. Возьмите циклон,- со штробиком и шлифовкой только через циклон работаю. Мешки беру Фильтеро или Озон, и оригинальные тоже имеются. Фильтр моется,- и это огромный плюс!!!
Radio51
Radio51
Мурманск
11.08.2018 в 16:49:16
бракодел написал:
бракодел, у меня есть Мини,- случайно обменял в НОрвегии на блок сигарет ;)
Пока им не пользуюсь, ролик ещё поменять надо.
бракодел
бракодел
Ярославль
11.08.2018 в 17:00:44
Radio51 написал: случайно обменял в НОрвегии на блок сигарет ;)
FILVIT
FILVIT
Светлогорск
14.08.2018 в 10:40:52
ole325 написал: берите керхер WD3P к нему покупаете мешки OZONE, мешки выбираем по горловине, что бы подходили (достаточно фото в каталоге посмотреть), объем мешков берем на 30-40 литров. С ними домашний ремонт вполне по силам, проштробил 30 метров УШМ с кожухом, и снял 1 см с пилы пола на площади 1,5 кв. м. В мешках прорезал угол, вытряхивал, потом заматывал проволкой. Одного мешка хватает на 5-10 раз.
ole325, Керхер WD3P на 35% дороже зеленого Bosch AdvancedVac 20. Стоит ли за него переплачивать? И что такое керхер с барабанным фильтром?
krserv
krserv
15.08.2018 в 02:26:49
Подключение пылесоса к Циклону - cоединители, коннекторы, переходники. - создал отдельную тему, чтобы обсуждать конкретный вопрос, буду признателен за Ваше учасстие в теме. http://www.mastergrad.com/forums/t283312-podklyuchenie-stroitelnogo-hozyaystvennogo-pylesosa-k-ciklonu-sozdanie-razemnogo-soedineniya-dlya-podklyucheniya/
