24.07.2018 в 22:31:49
#6384011
krserv написал: Спасибо, вот поэтому я здесь и советуюсь, но что касается шлифмашины у нее выход 20 мм, 35 шланг ей не даст большую тягу.
очень даже даст. Представьте то у вас пробка только на выезде из двора, а то на пол-пути.
krserv написал: Т.я тяга наоборот возрастет, а вот проходимость уменьшится, т.к возросшая тяга не компенсирует уменьшение почти в два раза диаметра магистрали.
есть параметры давление и расход. На давление максимальное все сужения никак не влияют, а на расход очень влияют, то автострада, а то по дворам щемиться.
25.07.2018 в 00:10:45
#6384132
ole325 написал: На давление максимальное все сужения никак не влияют
Понял, что ничего не понял, но прислушаюсь к более опытным людям в этой области, и не буду забивать себе голову в том, в чем не имею даже поверхностных знаний. Спасибо, переходить на 19 мм шланг не буду. Хотя не понятно, если в одном месте автострады пробка, то стоит вся автострада, весь трафик, почему узкое место нНа давление максимальное все сужения никак не влияюте влияет на общее давление, когда при узкой насадке пылесос со свистом с бешенной силой тянет, а если расширить насадку, то тяга уменьшается.
25.07.2018 в 17:38:04
#6384580
krserv, Вы возьмите любой шланг, хоть от садового полива. Приделайте его хоть скотчем к шлифмашинке и к пылесосу и проверьте, как работает. Может Вам такая тяга и подойдёт - тогда купите нормальный шланг для пылесоса. Но что-то мне подсказывает, что будет только шуметь.
02.08.2018 в 13:34:05
#6390670
попробую на шланге для стиральных машин, думаю для ручного шлифовального блока Mirka должен подойти. Шлифмашину я подключаю стандартным теперь 35 мм, а вот ручной блок хочу подключить тонким, только нужно ли нормальный для пылесоса 19 мм покупать, чем он будет лучше чем сливной для стиральных машин?
02.08.2018 в 13:47:35
#6390678
krserv написал: чем он будет лучше чем сливной для стиральных машин?
Шланги для стиралок не резиновые, а как будто из пластмассы. Жесткие очень. Шланг для пылесоса мягкий совсем. Удобный. И подключается к пылесосу напрямую, без посредников. Но Вам для проверить пойдёт и стиральный.
02.08.2018 в 15:01:38
#6390711
Ну не знаю, вот Мирка пластмассовая:
вот отзыв по шлангу Бош:
Шланг получил сегодня,даю инфу. Качество пластика - обычная пластмасса,без признаков "резиновости". 19мм это внутренний диаметр.Внутренний размер маленького хвостовика,тот что на фото сверху, 30мм.
02.08.2018 в 15:17:17
#6390717
вот смотрю на такой шланг для полива:
02.08.2018 в 23:34:45
#6391019
krserv написал: вот Мирка пластмассовая:
У меня вот
05.08.2018 в 12:45:17
#6392349
Мирковский купил, доволен как слон, не свистит, прорезиненный, думаю не хуже чем Бош, а дешевле в два раза взял по сравнению с Бошевским.
я правильно понимаю, Бош, что есть муфта для 19 мм шланга, но она стоит у поставщиков в районе 2000 руб или выше:
Ее я смогу использовать только с 19 мм шлангом?
но есть муфта под 35 мм шланг, которая стоит 970 руб 2607002632 Переходник для пылесоса GAS 15 22 / 35 мм.
и есть переходник, который стоит 300 руб Переходник 35 – 19 мм
2607000748 Переходник для шлангов 1609202230, 1610706001, 1610793002, 2600793009, 2607000167, 2607000837
Я смогу вставить этот переходник за 300 руб в муфту за 970 руб и получить функционал для работы с 19 мм шлангом по аналогии с муфтой, которая стоит в районе 2000 руб. При этом я еще буду обладать большей гибкостью используя муфту за 970 руб с 35 мм шлангом без переходника или с 19 мм шлангом с переходником? Хотя возможно можно использовать этот переходник и в обратном направлении с муфтой за 2000 руб для подключения 35 мм шланга, но зачем платить почти на 1000 руб дороже, если есть более дешевый и универсальный вариант с 35 мм муфтой?
и по муфтам: для GAS 15 муфта 2607002632 - стоит 970 руб 22-35 мм а для GAS 35-55 22-35 мм, муфта 2608000585 стоит 1600 руб Между ними есть разница или только что одна для одного пылесоса, другая для другого в ценовой политике, а входные размеры у них одинаковые 22 и 35 мм. Но одна из них почти в 2 раза дешевле другой.
Также хочу использовать шланг длиной 3 м, и удлинять его либо 1.5 м, либо 3м в зависимости от необходимости. У Бош есть муфты, чтобы сделать шланги универсальными для удлинения, чтобы не колхозить переходники межшланговые резиновые 35 - 35 (соединитель) или муфту канализационную ремонтную 40 не применять. Фирменное что-нибудь есть, как у Макита - шланги для удлинения входят один в другой, или у Бош тоже входят если фирменный шланг купить, например вот такие:
06.08.2018 в 17:23:01
#6393226
но фирменные шланги покупать не буду,дорого. Нужен соединитель обычных 35 мм шлангов, без муфт на конце. Сейчас соединитель по-народному, ремонтной канализационной муфтой, но может есть что-то фирменное для этого, более удобное, т.к нужно быстроразьемное соединение например при помощи двухсторонней ремонтного резинового штуцера, муфты.
06.08.2018 в 17:27:29
#6393231
Нужен для хозяйства недорогой пылесос за 150$, ну максимум 200$. Нужно чтобы он и со штроборезом работал и с деревообрабатывающими инструментами (торцовочная пила, шлифмашинки, дисковая ручная пила и т.д.) Что порекомендуете ? Смотрел Bosch GAS 15 PS, зеленый бош на 20 литров - оба понравились. Но я хотел бы услышать совет бывалых! Пылесос не для зарабатывания денег, а для домашних ремонтов и хобби!
06.08.2018 в 20:14:51
#6393347
FILVIT, какой объём работ? Если много штроб, то с таким бюджетом только прокат.
07.08.2018 в 07:34:48
#6393621
Объем работ - не стройка! Мелкий ремонт по дому. Что касается штробления, то планирую опустить розетки и выключатели в квартире, ну метров 15-20 проштробить.
08.08.2018 в 07:23:28
#6394618
Тоже в раздумьях, Bosch AdvancedVac 20 (л/с 70: 260 мБар) шланг 2,2 м, Bosch GAS 15 PS (л/с 33: 220 мБар)шланг 3м, STIHL 62E (и его клоны от Nilfisk)(л/с 60: 210 мБар) шланг 3,5 м либо дороже в полтора раза Starmix NTS eSwift 1232 HK(л/с 70: 210 мБар) шланг 1,75.
10.08.2018 в 17:32:47
#6396706
Всем привет. Присоединюсь к вопросу тов. FILVIT. Нужен пылесос для разовых работ дома. Предполагаются замена плитки и штробление (немного, суммарно метров 6), потом только картины вешать (по мелочи перфоратором сверлить). Вижу 3 варианта:
10.08.2018 в 18:43:51
#6396762
dmbz, а нафик стармикс для 6 метров штробы???
Купите ещё штроборез SPIT и плиткорез Montolit ;)
По теме,- я пользую метабо ASA 25 lpc ,- со штробиком справляется,в большей степени через циклон.
Для мелкого ремонта вполне достаточно.
Я бы взял на вашем месте 2-ой вариант, вполне хороший аппарат, тем более для вашего списка работ.
с уважением.
10.08.2018 в 19:47:58
#6396808
берите керхер WD3P к нему покупаете мешки OZONE, мешки выбираем по горловине, что бы подходили (достаточно фото в каталоге посмотреть), объем мешков берем на 30-40 литров. С ними домашний ремонт вполне по силам, проштробил 30 метров УШМ с кожухом, и снял 1 см с пилы пола на площади 1,5 кв. м. В мешках прорезал угол, вытряхивал, потом заматывал проволкой. Одного мешка хватает на 5-10 раз. За весь ремонт вывез около 40 х 15 литров цементной пыли. При штроблении нужно на один мешок 3-4 раза встряхивать сам мешок. Альтернативы что бы все по феншую пылесосы с нормальным вибротрясом как минимум Nilfisk ATTIX 30-01, ну или если хочется GAS 35 GAS 15 или GAS 20 существенно лучше работать не будет, а стоят раза в два дороже.
При работе с опилками более менее справляется керхер с барабанным фильтром.
Когда выбирал смотрел еще на dexter, но по нему отзывы, что обмотка мотора "специально" подключена тонкими проводами, они сгорают при непрерывной работе. Я за время ремонта никогда не смотрел теплый или холодный, перерывы только на разметку.
11.08.2018 в 10:16:58
#6397137
Radio51 написал: плиткорез Montolit
он мне как-то за дешево попадался .. почему не взял , не понятно
11.08.2018 в 16:41:33
#6397373
Radio51, Нафиг starmix
Потому что предполагается для личного использования. А самому приятно работать только с хорошим инструментом. В итоге купил тоже Метабо asa 25. Буду пробовать. Но вроде пишут для дома должно хватить.
11.08.2018 в 16:46:46
#6397376
dmbz, поздравляю!!!!! Мне очень нравится этот пылик, - в сумме наверно квартиру с ним сделал. Сейчас на второй квартире работает. Возьмите циклон,- со штробиком и шлифовкой только через циклон работаю. Мешки беру Фильтеро или Озон, и оригинальные тоже имеются. Фильтр моется,- и это огромный плюс!!!
14.08.2018 в 10:40:52
#6399048
ole325 написал: берите керхер WD3P к нему покупаете мешки OZONE, мешки выбираем по горловине, что бы подходили (достаточно фото в каталоге посмотреть), объем мешков берем на 30-40 литров. С ними домашний ремонт вполне по силам, проштробил 30 метров УШМ с кожухом, и снял 1 см с пилы пола на площади 1,5 кв. м. В мешках прорезал угол, вытряхивал, потом заматывал проволкой. Одного мешка хватает на 5-10 раз.
ole325, Керхер WD3P на 35% дороже зеленого Bosch AdvancedVac 20. Стоит ли за него переплачивать? И что такое керхер с барабанным фильтром?
15.08.2018 в 02:26:49
#6399666
Подключение пылесоса к Циклону - cоединители, коннекторы, переходники. - создал отдельную тему, чтобы обсуждать конкретный вопрос, буду признателен за Ваше учасстие в теме. http://www.mastergrad.com/forums/t283312-podklyuchenie-stroitelnogo-hozyaystvennogo-pylesosa-k-ciklonu-sozdanie-razemnogo-soedineniya-dlya-podklyucheniya/
15.08.2018 в 11:40:56
#6399894
Еще проблема купить в Краснодаре эти переходники для Starmix. Буду признателен, если кто знает где в Краснодаре можно их заказать? А также здесь на форуме никто не занимается Starmix аксессуарами? А то все дилеры Стармикс, если у них цены приемлемые, то только минимум от 10000 руб.
16.08.2018 в 04:59:57
#6400450
ole325 написал: KARCHER WD 3 P
Сейчас на работу для быстрой уборки, сдува опилок и стружки с поверхности столов станков как раз то подбираем не очень дорогой пылесос. И в списке рассматриваемых, среди прочих есть KARCHER WD 3 P и Bosch AdvancedVac 20. И если по комплектации и данным Боша как то всё более-менее понятно, то с керхером какая то чехарда. :( Есть KARCHER WD 3 P вроде как 1400W и есть KARCHER WD 3 P Premium 1000W -но внешне они вроде как одинаковые, в чём подвох ?
Мои видео на Ютубе:
